[génétique] Besoin D'aide Pour Arbre Génétique...
    invite7d82dfc3
    Unhappy [génétique] Besoin D'aide Pour Arbre Génétique...
    Je suis toute nouvelle sur ce forum et j'ai grandement besoin de votre aide !
    Je suis en prépa paramedical et je vais passer les concours de podo et psychomot.
    Le probleme, c'est que je ne comprends pas comment fonctionnent les arbres généalogiques génétiques... et pourtant il y a de nombreux exercices dessus...
    Pouvez-vous m'éclairer un peu..??
    Les arbres "simples", ca va, je comprends. Mais dès qu'il y a plusieurs générations, ou il faut déterminer comment se transmet la maladie... la c'est une horreur...!
    Y a-til une ou des astuces??!
    Merci beaucoup beaucoup beaucoup pour ceux et celles qui pourront m'éclairer un peu....
    invite9eab997a
    Re : Besoin D'aide Pour Arbre Genetique...
    si tu as un exemple d'arbre sous la main, tu peux l'envoyer pour une explication pas à pas.
    Ca serait plus facile je pense que d'expliquer dans le vide.
    invite7d82dfc3
    Bonjour, merci de me répondre, voilà le lien vers des annales. L'exercice avec son arbre est tout a la fin.
    Merci par avance !
    http://www.etudiant-podologie.fr/ind...=809&Itemid=97
    invite9eab997a
    Voilà ce que je dirais:
    Tout d'abord, déterminer si la mutation est récessive ou dominante.
    Famille A: les parents 1 et 2 sont sains et ils ont des enfants atteints, donc mutation récessive.
    Ensuite, déterminer si la mutation est autosomale ou liée au sexe.
    Dans le texte, on te dit que cela touche surtout les garçons, donc à priori plutot porté par les gonosomes. Ca ne peut pas etre sur Y car tous les garcons seraient malades. Donc c'est sur X.
    A ton tour avec la famille B!
    invite6523cc26
    Re : Besoin D'aide Pour Arbre Génétique...
    Ce type d'exercice tombe effectivement très souvent, mais l'analyse est finalement toujours la même:
    - l'allèle responsable de la maladie est-il dominant ou récessif? Pour cela, il faut repérer si des parents sains peuvent avoir des enfants malades.
    - le gène est-il porté par un autosome ou un gonosome? Ce qui revient à chercher un lien éventuel entre le sexe et la présence de la maladie. Lorsque la maladie est liée au sexe, il faut faire 2 hypothèses: 1) porté par le chromosome Y 2) porté par le chromosome X. Pour tester les hypothèses, il faut faire des échiqiers de croisements.
    - pour les calculs de probabilité d'avoir un enfant malade: il faut déterminer le génotype des parents (ou les génotypes possibles, avec leur probabilité) et faire un échiquier pour déterminer les phénotypes possibles dans la descendance et leur probabilité.
    Ces analyses font appel à la logique et à quelques principes très simples de démonstration, genre "si je trouve dans l'arbre un cas où le gène ne peux pas être porté par Y, alors je rejette cette hypothèse".
    Allez, on attend tes réponses pour la fin de l'exo!
    invite7d82dfc3
    échiquier de croisement pour les gonosomes..???
    Coucou !
    Merci a vous deux pour vos réponses !!!
    Depuis je me suis vraiment plongée dans le probleme et j'arrive plutot bien a me dépatouiller...!
    Finalement, il me fallait surtout un point de départ : il faut regarder tel truc desuite.
    Par exemple, pour déterminer si une maladie est récessive ou pas, d'entrée il faut regarder si elle saute ou pas des génération, et ca aide pas mal...!
    Bref, a force de recherche a droite et a gauche et de vos aides, je me dépatouille !!
    Merci beaucoup !!
    Néanmoins, j'ai besoin encore de votre aide !!
    J'arrive a faire un échiquier de croisement pour les chromosomes autosomals, mais pour X et Y je bloque.
    En effet, si dans une case on mets :
    homme : X l Y
    dans l'autre on mettra :
    femme : X l X
    Et j'ai comme l'impression que c'est pas ca !!!
    Comment déterminer les probabilité avec ca...?!!
    Merci d'avance !!
    Et merci pour vos précieux conseils !
    invite9eab997a
    Re : échiquier de croisement pour les gonosomes..???
    pour les gonosomes, c'est pareil que pour les autosomes.
    Supposons qu'une femme soit porteuse saine de l'hémophilie (h). Si tu mets le père en horizontal et la mère en vertical, tu as:
    ___X____Y
    X XX____XY
    Xh XXh _ XhY
    Donc une chance sur 4 d'avoir un fils malade et 1 sur 4 d'avoir une fille porteuse saine.
    (Les tirets sont pas hyper esthétiques, mais sinon j'arrive pas à mettre mon tableau en forme).
    invite7d82dfc3
    Ah bah alors..... Ca me paraissait bizarre mais effectivement... ils ont 50% de chances d'avoir un garcon ou une fille, et 1/4 de probabilité pour que l'un ou l'autre soit malade...
    C'est plus simple que je ne me l'avais imaginer alors !!
    Merci beaucoup !!
    Bon maintenant il me reste a apprendre par coeur tous les % de Mendel... ca va etre bien chiant.... Mais j'imagine que c'est la seule solution pour réussir des exo de type : on croise une souris blanche a poil long avec une souris noir a poil court.. etc etc.... Mieux encore avec les drosophiles !!
    Rah lala....!
    Enfin merci beaucoup !! Je viens d'avancer d'un GRAND pas!!
    invite7d82dfc3
    PS !
    Et une ptite question encore !
    Concernant les calculs de distances entre gène... Pour les sordoria, ca va, c'est facile.
    Mais quand on nous demande ca pour les hommes.... comment faut-il faire...??
    Quelles sont les étapes à faire pour y parvenir..?
    Quelles est la formules..??
    Merci d'avance !
    tite rose.
    invite6523cc26
    Pour la distance entre les gènes, tu ne la détermines pas à partir d'un arbre généalogique mais à partir de croisements; lorsque deux gènes sont liés (sur un même chromosome), il y a chez un individu hétérozygote des crossing over qui s'effectuent et qui permettent de former des gamètes que l'on dit recombinées. Lorsque que tu fais un croisement test (càd un croisement avec un double homozygote récessif), tu vas observer des phénotypes dans la descendance qui sont représentatifs des gamètes transmises par l'hétérozygote. Le pourcentage de phénotypes recombinés dans génération obtenue est représentatif du nombre de crossing over, donc de la distance entre les deux gènes, que l'on exprime en centimorgans (cM): x% de recombinaison = x cM entre les gènes.
    Je te donne un exemple d'exercice, avec des questions pour te guider dans ta démarche:
    On considère 2 gènes, chacun possède deux allèles: A et a, et B et b.
    Tu croises un individu de phénotype [Ab] avec un individu [aB]. La génération F1 obtenue comporte 100% d'individus [AB].
    Détermine ce qui est dominant et récessif, et si les individus sont homozygotes ou hétérozygotes
    Tu effectues un croisement test avec un individu F1. Tu obtiens en F2 40% de phénotype [Ab], 40% de phénotype [aB], 10% de phénotype [AB] et 10% de phénotype [ab]
    Teste l'hypothèse "les gènes sont indépendants". Quelles proportions de phénotypes obtiens-tu en F2? Tu en déduis que les gènes sont liés: fais une représentation des chromosomes des parents et des F1, tu visualiseras mieux ce qu'on appelle non recombiné (sans crossing over) et recombiné. Détermine donc le génotype des individus F2 ayant un phénotype recombiné, et détermine la distance entre les gènes en te servant du pourcentage de ces phénotypes.
    Bon courage!
    invite7d82dfc3
    --> A et B sont les allèles dominants, et a et b les récessifs. Les individus F1 sont donc tous hétérozygotes [AB/ab].
    --> D'apres mon court, il ne peux s'agir d'un cas de genes liés car sinon il aurrait 1/2 de [aB] et 1/2 et [Ab].
    Il ne s'agit pas non plus d'un cas de gènes indépendants car sinon il aurrait 1/4; 1/4; 1/4; 1/4.
    Donc il s'agit de gène partiellement liés avec une majorité de [Ab] et [aB]. Le pourcentage de génotype restant est donc de 20%.
    --------> Un des deux genes se trouvent a 20 ucm du centromere.
    L'autre a 80 ucm (??).
    Donc la distance entre les deux et de 80-20 = 60.
    La distance qui séparent les deux gènes est de 60 ucm.
    Est-ce que c'est bien ainsi...???????!!
    invite7d82dfc3
    Serait-ce alors.....
    les 20% refletent les gènes recombinés.
    Donc on applique a la formule de sordoria :
    d= 1/2 ( 20/100) x100.
    donc
    d= 1/2 (0,2) x 100
    d = 10.
    La distance entre les genes est de 10 ucm.
    .... muef, ca me laisse perplexe...!!
  1. [génétique] histoire de paternite! besoin d'aide
    Par invitef12ce3c3 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/07/2007, 12h48
  2. [génétique] Génétique avec les génomes non séquencés
    Par invite153e7487 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/07/2007, 08h38
  3. [génétique] Construction d'un arbre phylogénétique
    Par inviteb7174662 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/06/2007, 10h33
  4. [génétique] Un arbre généalogique embêtant...(Tle S)
    Par inviteae286ada dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2006, 13h33
  5. besoin de conseils : M1 Génétique ou IUFM pour CAPES ?
    Par invite448f8db6 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 27/04/2006, 18h33
