[Brun] Panne TV Sony KV-24WX1B [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite76c2a93e
    Bonjour à toutes/tous.
    J'ai une TV Sony KV-24WX1B qui n'a plus d'image. Tout le reste est OK: son, changement ds chaines, entrées Peritel, etc...pas de clignotement de la LED.
    Seul symptome: écran noir.
    c'est un chassis BE3D.
    Des idées ??
    Jamas
    invite9cbcb6bb
    Re : Panne TV Sony KV-24WX1B
    Salut! Quand tu dis péritel OK ça veut dire que tu as l'image du périphérique à l'écran? Quand tu dis son OK, ça veut dire que tu as toujours le bon son soit celui des chaines soit du périphérique? Si tu peux préciser ça pourrait nous aider, de même essayer de cogner un peu la télé pour voir s'il y a une réaction et nous tenir au courant. (Pas de marteau quand même!).
    A suivre...
    invite76c2a93e
    Citation Envoyé par Petit Bonheur Voir le message
    A suivre...
    Merci pour la réponse rapide.
    Effectivement, je n'ai pas été trés clair.
    J'ai le son sur toutes les chaines TV ou sur les entrées Peritel mais jamais d'image.
    J'ai tapoté (gentiment) mais nada. On m'a deja proposé de refaire les soudures coté alim et THT, à l'oeil elles ont l'air OK.
    D'autres idées ?
    Jamas
    invite76c2a93e
    j'ai refais les soudures coté alim et THT et platine au cul du tube: pas d'effet.
    Par contre je me suis aperçu que le filament du tube n'est pas alimenté.
    Je vais me pencher sur le schéma de l'alim du filament .
    Par contre je ne suis pas contre un petit coup de main
    Jamas
    invite14db6220
    salut,
    sur la platine tube ( C board) controle la résistance et la diode sur la ligne H1 ou H2.
    invite76c2a93e
    Merci azer.
    Diode et résistance controllées OK.
    Je remonte la piste vers H1 et H2.
    Quelle tension suis je censé avoir entre H1 et H2 ?
    Jamas
    invite14db6220
    re,
    entre H1 et H2 sur le col du tube, tu trouveras à l'ohmètre une valeur proche de 0.
    Sinon le signal au point 4 :
    invite76c2a93e
    re,
    Zero volt. J'ai du sortir mon Tektro 2225. Nada en sortie du transfo (sur le connecteur) !
    reste 2 solutions:
    ou bien l'enroulement du transfo est en circuit ouvert ou l'alim en amont est HS.
    J'investigue....
    Jamas
    invite76c2a93e
    enroulement secondaire transfo OK.
    Je remonte la piste....
    Jamas
    invite14db6220
    salut,
    entre H1 et H2 sur le col du tube, tu dois trouver un court circuit à la mesure.
    Sinon, méfie toi des soudures et des coupures de pistes (oeillets).
    invite76c2a93e
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    J'ai bien une tres faible résistance sur le col du tube et le secondaire du FBT est OK (faible résistance aussi).
    le PB est donc en amont au niveau de la generation d'une des alim ac qui attaque le FBT.
    Des pistes ?
    Jamas
  1. [Brun] TV Sony KV-24WX1B - Image clignote
    Par invite76c2a93e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2007, 00h02
  2. [Brun] Pas de pro Sony??? [résolu]
    Par invited3348a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2007, 19h57
  3. [Brun] Téléviseur Sony en panne [résolu]
    Par invite2e5f4f4f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2007, 23h44
  4. [Brun] Ampli Sony TA-AX5 - panne bizarre [résolu]
    Par invitee68d9c7b dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 19/03/2007, 12h23
  5. Panne sur Sony televiseur Sony KV-A341
    Par invite078c1921 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2006, 13h18
