Desouder petit composant
    invite5d1bc976
    Salut tout le monde,
    J'ai recuperé plusieurs carte de pc, et je voudrais récuperer la connectique, c'est-à-dire tous les branchements du type nappe de cdrom. Mais je n'arrive pas à les desouder, ma pompe à desouder n'enleve rien.
    Je voulais juste demander si quelqu'un avait une technique special pour pouvoir desouder correctement.
    Re : Desouder petit composant
    Citation Envoyé par black_is_beautiful Voir le message
    vérifie que ta pompe n'est pas bouchée....
    Sinon, une autre technique est d'utiliser de la tresse à dessouder. Tu connais?
    A+JY
    invitec099e518
    je ne suis pas un expert mais si la pompe à désouder ne fonctionne pas tu peut tenter d'utiliser une méche à désouder.
    invite5d1bc976
    Ma pompe à dessouder est neuve... Mais apparement elle trop grosse. je ne connais aucune des deux techniques.
    Elles consistent en quoi?
    pur dessouder un connecteur il faut une pane spéciale capable de chauffer toutes les pins à la foi.
    cela existe pour fer Weller.
    invitec94d2bbe
    Bj à tous,
    la tresse à dessouder se vends en petit rouleau, elle est plate, qqes mm de larges.
    Tu chauffes la tresse en posant son extrémité sur la soudure du composant et par capilarité la soudure remonte dans la tresse et dégage les connexions du composant.
    invite5d1bc976
    Ha oui effectivement ça peut être pas mal. Je vais me renseigner de ce coté là alors.
    Merci pour toutes ces reponses.
    A bientôt
    A bientôt
    par exemple, cherher "solderwick" chez radiospares.......
    invite5d1bc976
    Je ne connaissais pas Radiospares, ils ont des bon prix, ça vaut le coup d'acheter chez eux ou pas?
    Re
    sur le forum, il est interdit de faire une quelconque publicité.....
    Maintenant, il existe plusieurs sites fréquemment cités pour vente en ligne de composants (par exemple Farnell, Conrad, Radiospares............)
    A toi de chercher les meilleurs et de comparer..
    Amicalement
    invite5d1bc976
    Ok, merci de l'info en tout cas
    A bientôt
    inviteb7fb679f
    salut
    je crois que j'ai un exelent truc pour toi. ces un produit qui sapelle QUICK CHIP.
    tu aplique du flux avec une seringe(fourni dans le kit) sur tout les soudure quil y a sur la compoante. ensuite tu appliques le quick chip ( sa ressemble a de l'étain mais en plus cassant ) en le melangeant avec létain chauffé.
    sa abaisse la temperature de fusion de létain qui devient liquide facilement et le demeurre longtemps. tu peu meme la rendre liquide avec un simple heat gun apres sa.
    jen utilise regulierement pour enlever des connecteur avec plusieur pin ou des chips. jai deja enlever un chip de 100 pins sans probleme avec sa.
    jespere que sa pourrait taidé.
    invite3a1051d7
    pour un ou deux composants je pense que la tresse doit suffir ça aussi l'aventage de se trouver sans probleme pour un prix reduit .
    il ne faut pas que la technique de dessoudage coute pus cher que le composant .
    alain
  1. [Brun] Composant TV
    Par invite74593737 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 07h52
  2. [Composant] 5v-9v ==> -5v ...
    Par Seb.26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 15h13
  3. un composant
    Par invite1cd5b488 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 11h17
  4. Petit pb composant !
    Par invite44ccf459 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2005, 23h28
  5. composant
    Par invitee43ac54a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2005, 21h08
