bug page web: probleme d'analyse avec Diaghelp
    invitebfba5092
    Depuis peu, je n'arrive plus à visiter certains sites web, j'ai un message d'erreur du type "Impossible de trouver "nom du site que je veux visiter" Erreur DNS - Serveur introuvable. Cependant en démarrant mon pc en mode sans echec avec prise en charge de réseau, je n'ai plus de problème pour naviguer sur les sites web qui en mode normal me pose un véritable problème, on m'a conseillé de désinfecter mon pc avec une procedure Malwares dont voici le lien http://www.futura-sciences.com/fr/co...701/c3/221/p1/
    résultat des courses en effectuant une analyse avec Dialghelp je n'arrive pas à analyser mon disque dur avec ce logiciel comment puisse je faire ? pour la marche à suivre ce reporter à la page 3 du lien indiqué ci-dessus.
    Merci pour votre aide
    invite9bff601c
    Re : bug page web: probleme d'analyse avec Diaghelp
    quel est ton système d'exploitation ?
    Si tu n'y arrives vraiment pas, laisse tomber pour l'instant et passe à la suite.
    invitebfba5092
    Citation Envoyé par igor51 Voir le message
    bonsoir,
    j'utilise window xp
    invite9bff601c
    as-tu bien dézippé enitèrement l'archive ?
    Sinon, fais le scan avec Hijackthis et poste le rapport.
    invitebfba5092
    j'ai entierement dézippé l'archive. j'ai fait le scan avec Hijackthis mais il n'y a pas de rapport qui apparait, je pense tres bien qu'il y a un virus sur mon disque dur mais je ne sais pas comment l'enlever
    invite9bff601c
    Lorsque tu lances Hijackthis, tu choisis do a scan and save a log et la un rapport devrait apparaître.
    Poste le
    invitebfba5092
    il faut que je le refasse car la 1ere fois ca na rien donner ie pas de rapport, une chose etrange est apparu c'est en lancant un scan avec avast et apres avoir supprimer un virus je n'arrive plus a me connecter a internet en mode normale je suis obliger de passer par le mode sans echec avec prise en charge de réseau
    que dois je faire ??
    invitebfba5092
    Poste le
    voici le rapport obtenu après le scan
    invite9bff601c
    Télécharge le FixWareout (LonnyRJones) sur le Bureau.
    **Si le lien ne fonctionne pas, clique ici**
    Lance le fix (FixWareout.exe), clique sur Next puis Install.
    Assure-toi que Run fixit soit bien activé puis clique sur Finish.
    Le fix va commencer, suis les messages à l'écran. Il te sera demandé de redémarrer ton ordinateur, fais le.
    Ton système mettra un peu plus de temps au démarrage, c'est normal.
    Au final, poste en pièce jointe, le contenu du rapport C:\fixwareout\report.txt avec un nouveau rapport [b]HijackThis[
    invitebfba5092
    voici les rapports que j'ai obtenu
    invite9bff601c
    Télécharge AVG Anti-Spyware
    1. Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    2. Tu verras ceci juste au bas, lorsque la mise à jour sera complétée : "Mise à jour réussie"
    3. Ferme AVG Anti-Spyware. Ne pas le lancer tout de suite.
    Redémarre ton ordinateur en mode sans échec en suivant la procédure que voici :
    • Redémarre ton ordinateur
    • Après avoir entendu l'ordinateur biper lors du démarrage, mais avant que l'icône Windows apparaisse, tapote la touche F8 (une pression par seconde).
    • A la place du chargement normal de Windows, un menu avec différentes options devrait apparaître.
    • Choisis la première option, pour exécuter Windows en mode sans échec, puis appuie sur "Entrée".
    • Choisis ton compte.
    1. Du mode Sans Échec, lance AVG Anti-Spyware,
    2. Choisis l'onglet Analyse puis sur Paramètre, clique sur Actions recommandées : La, choisis Quarantaine.
    3. Clique sur le bouton Analyse (de la barre d'outils) et ensuite clique sur Analyse complète du sytème. Le scan prendra un certain temps, donc sois patient.
    4. AVG Anti-Spyware affichera une liste des fichiers détectés, sur la gauche. En fin de scan, l'outil appliquera les "Actions" à appliquer automatiquement". Clique sur le bouton Appliquer toutes les actions. AVG Anti-Spyware affichera "Toutes les actions ont été effectuées" du côté droit.
    5. Clique sur "Enregistrer le rapport", puis "Enregistrer sous". Ceci génère un rapport en fichier texte. Assure-toi de le sauvegarder dans un endroit sûr (sur ton Bureau, par exemple).
    • Fais un scan en ligne Kaspersky avec Internet Explorer :
    • Clique sur
    • Clique maintenant sur J'accepte.
    • Valide l'installation d'un ou de plusieurs ActiveX si c'est nécessaire.
    • Patiente pendant l'installation des Mises à jour.
    • Clique sur Suivant.
    • Choisis par la suite l'analyse du Poste de travail
    • Sauvegarde en cliquant sur enregistrer-sous, choisis Bureau et dans Type choisis Fichier texte ( .txt ) puis poste le rapport généré en fin d'analyse.
    AIDE : Configurer le contrôle des ActiveX
    Note : Si tu reçois le message "La licence de Kaspersky On-line Scanner est périmée", vas dans Ajout/Suppression de programmes et désinstalle On-Line Scanner, reconnecte toi sur le site de Kaspersky pour retenter le scan en ligne.
    Poste moi les deux rapports générés.
    invitebfba5092
    [*]Lance AVG Anti-Spyware et clique sur le bouton Mise à jour (barre d'outils - au haut). Sous Mise à jour manuelle clique Commencer la mise à jour.
    il est impossible de se connecter au serveur afin de faire la MAJ
  1. bug page web
    Par invitebfba5092 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/09/2007, 18h47
  2. Problème de page Web
    Par invite0b127ea6 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/11/2006, 18h05
  3. Page web incomplète avec Firefox
    Par cosak dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 05/09/2006, 20h15
  4. créer un page web avec des équations
    Par invitec9750284 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/09/2006, 12h26
  5. Page Web avec Word
    Par invite4ffbd5c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/11/2004, 18h26
