tension sinusoidale à partir d'un PC ???
    invite24146db4
    Je voudrais obtenir une tension sinusoidale (analogique donc) à partir d'un PC. Est ce possible? Comment faire?
    Un ami me dit que je peux générer un signal numérique avec le PC et ensuite convertir ce signal avec un convertisseur N/A pour obtenir une sinusoide. Est ce vrai? Et si oui avec quel logiciel puis je générer cette sinusoide???
    merci de votre aide.
    Jack
    salut,
    quelle(s) fréquence(s) et pour quoi faire?
    invite24146db4
    Pour alimenter un électro-aimant.
    Tension nominale: 24Vcc.
    Puissance: 58W.
    Fréquence: ?
    Jack
    mais que vient alors faire une sinusoïde dans ton système?
    Je ne comprends vraiment pas ce que tu veux faire.
    invite24146db4
    Et bien je veux alimenter un électro aimant avec une tension sinusoidale. Mais comme je n'ai pas de générateur de fonction je voudrais générer cette sinusoide à partir d'un PC. Voila...
    invite67d96d45
    salut,
    je ne vois pas pourquoi tu veux alimenter un electroaimant avec une tension sinusoidale ?????????
    Amitiés
    Jack
    Ok, mais en indiquant 24Vcc, ça induit erreur :Vcc = volt courant continu.
    Et ta sinusoïde, la fréquence doit être de 50Hz?
    Dans ce cas, il te faut un transfo et un relais pour commander ton système. La commande du relais pourra être faite à partir du port parallèle du PC à l'aide de quelques lignes en C, BASIC ou autre.
    Jack
    oui, c'est vrai ça d'abord.
    A quoi va te servir ce sinusoïdal pour la commande de l'électroaimant?
    invite24146db4
    Je voulais dire 24 Volts crête à crête.
    Donc si je comprend bien je peux récupérer sur le port parallèle du PC un signal, et je devrais ensuite utiliser un transfo et un relais pour obtenir ma sinusoïde?
    invite24146db4
    Je pensais que l'électroaimant s'alimentait par une tension sinusoïdale. Je me trompe??? C'est une tension continue?
    Jack
    Ben oui, le meilleur exemple c'est le relais.
    invite24146db4
    Merci!
    Apparemment il serait possible de récupérer une tension continue(maximum 1volt) sur le PC, mais ou... ca...je sais pas!
    Peut être sur la carte son...???
    Jack
    salut,
    le mieux, c'est que tu dises exactement ce que tu veux en faire de cette tension.
    invite24146db4
    Avec cette tension je vais alimenter un électro aimant
    (voir autre sujet du forum: "tension-> vibrations").
    Jack
    d'accord, mais pourqoui 1V?
    Qu'est ce que tu comptes mettre entre ton PC et l'électro-aimant?
    invite24146db4
    En fait je souhaiterais ne rien avoir entre mon PC et mon électro-aimant, et donc alimenter mon électro aimant directement avec mon PC...
    mais on m'a dit que je ne pouvais avoir sur le PC qu'une tension maximale de 1v (ce qui est peut être faux, je sais pas).
    Et le pire c'est que je sais même pas ou on peut récupérer cette tension!
    Jack
    dans tous les cas, il te faudra ajouter du matériel entre ton PC et ton système.
    La puissance fournie par n'importe quelle sortie du PC est vraiment faible, du moins pas du tout en rapport avec celle que tu dois commander.
    invite24146db4
    Très bien, je vais donc certainement ajouter un ampli de puissance.
    Mais les véritables questions que je me pose sont:
    "Ou se trouve cette sortie sur le PC"?
    Et
    "Quel genre de signal est présent sur cette sortie"?
    Merci beaucoup.
    Jack
    Il n'y a pas vraiment de sortie analogique sur un PC, hormis peut-être la sortie son, mais la programmer n'est pas une mince affaire.
    En revanche, des sortie logiques, il y en a plusieurs. Le plus simple est d'utiliser le port parallèle.
    Tu peux éventuellement 'fabriquer' un signal analogique en envoyant sur une des sorties du port parallèle un signal logique périodique dont tu modifieras le rapport cyclique (rapport entre la durée à l'état haut et la période). Il suffit ensuite de filtrer ce signal avec un flitre passe-bas, un simple R-C devant suffire dans ton cas.
    Attention, si tu veux que ton programme utilise les ports de ton PC, évite W2000 et XP, sinon il faut récupérer des drivers spéciaux et c'est un peu plus compliqué.
    Si tu veux des détails pour utiliser le port parallèle :
    http://progzone.free.fr/basniveau/portp/portp.htm
    invite24146db4
    Merci beaucoup Jack!
    Et bien maintenant il ne me reste plus qu'a mettre tout ces conseils en applications!
    Jack
    Bon courage,
    et il t'en faudra aussi pour l'ampli.
    alaink
    Une précaution à prendre quand on connecte un ampli sur un port PC:
    bien isoler le port PC de l'étage d'amplification sous peine, en cas de court-circuit, de griller la sortie série ou parallèle utilisée.
  1. tension sinusoïdale
    Par inviteee20e3bc dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2007, 16h09
  2. Piloter moteur/vibreur a partir de tension sinu -30/30V
    Par inviteef7e3071 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 17h10
  3. plz aidez-moi: conversion tension sinusoïdale
    Par invite82670514 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 08h58
  4. Tension continue a partir de pwm
    Par invitefe70cd58 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 12h45
  5. circuit en tension sinusoïdale
    Par invite613a4e44 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2006, 11h15
