Que penser de "la bonne maison" ?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 86
    invitedde348e2
    Question Que penser de "la bonne maison" ?
    du trio PHENIX COSTES ARTHUS-BERTRAND
    a vocation ecologique et premiere maison individuelle labellisee Effinergie
    avec une cosommation de 50kWh/m2/an
    au prix de 125 000 euro pour 100m2 (hors terrain).
    http://www.la-bonne-maison.fr/?L=117...21II4107557IS1
    http://www.effinergie.org/xwiki/bin/view/Main/geoxia
    http://www.youtube.com/watch?v=OUa92VfQhng
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    Re : Que penser de "la bonne maison" ?
    déplacé dans la rubrique bioclim
    invite648870f1
    Personnellement je trouve l'idée excellente, qui va amener des gens à faire construire cette maison sans s'enfoncer dans les questions et dilemmes qui nous occupent ici.
    Ca simplifie les choses et c'est un gros pas en avant.
    invite58bd9ed3
    Bonjour, pouvez-vous mettre un lien de la rubrique dans laquelle cette discussion est déplacée ?
    Merci d'avance.
    Yoghourt
    Animateur Habitat
    C'est en tête de page, entre le bandeau FS Generation et le 1er message
    invite73cde8c9
    Je dis 100 fois bravo. Mention spéciale pour le triple vitrage de série et l'absence d'usine à gaz "PAC" (ca doit en satisfaire plus d'un ici ). Maintenant, je crains que ce soit le consommateur qui ne soit pas prêt...
    invitef2588dd5
    Oui mais compte tenu de la mode du bioclimatisme et des tarifs annoncés, le consommateur ne va pas se poser trop de questions...
    invite73cde8c9
    Citation Envoyé par lemat Voir le message
    Ca dépend, si pour moins cher il a la meme surface et un chauffage, va t'il franchir le pas ? Sans compter que pour le consommateur lambda, un chauffage est plutot rassurant...
    invitef2588dd5
    Oui mais il faut faire confiance a l'engouement actuel pour le bioclimatisme que l'on sert à toutes les sauces mais qui devient à la mode. Deplus il faut aussi faire confiance aux commerciaux de phoenix qui ne feront pas un cas de conscience d'offrir des convecteur pour les clients inquiets ! le commerce ça le connaît au phoenix !
    invite9d7a05a4
    Citation Envoyé par poulif Voir le message
    elle est bien présente:
    "L’air extérieur est prélevé par le système de ventilation thermodynamique et est préchauffé par l’air sortant grâce à une pompe à chaleur."
    c'est une PAC air sur air viscié, le même système que préconise le dernier rapport négawatt, p21
    http://www.negawatt.org/telechargeme...nal%201107.pdf
    Je vois un poêle à bois avec un mur en pièrres au milieu...C'est pas idiot. Ca soulage la PAC en cas de froid intense, et inversément en cas d'absence l'automatisme de la PAC maintient une témpérature minimale. La VMCDF répartie les calories du poêle dans l'habitation, ça se tient.
    Le seul truc qui me chiffone un peu c'est vraissemblablement l'appoint électrique en supplément aux panneaux solaires pour l'ECS.
    Ulyssesourd
    Hello
    La maison 100m² coute donc 125.000€ clés en main avec le PAC, PC, Récup pluie, Poele de masse (une vraie ?) , ECS solaire, et déco ? Je vais vendre ma maison trop grande donc energivore et je vais me faire construire "la bonne maison " !!!! Ils font tout et moi, je vais me mettre à la retraite : plus de bricolage ni rénovation, cooool !! le seul bémol : prix du le terrain
    invite39b87397
    Post Une évolution
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Hello
    C'est une excellente idée. J'y pense moi aussi. :
    Tout dernièrement un autre concept "La maison du bons sens" http://www.maisondubonsens.com/ dérivé de la bonne maison. Le site le dit clairement.
    Il doit y avoir quelques subtilités. La seule évidente pour moi, est le mode de chauffage (en secours, pour l'à-point), qui n'est plus exclusivement au bois.
    De mémoire, le prix est le même.
    Linn
    Re : Une évolution
    Comme précisé dans un post précedent, il s'agit de la même chose car le concept a changé de nom
    invite49805f4c
    Re : Une évolution
    Citation Envoyé par Linn Voir le message
    Nous avons rdv ce soir avec une commerciale de phoenix, on verra mais moi j'étais restée sur le projet de Yann Arthus Bertrand, avec puit canadien et les 100 m2 à 125 000 €, alors là je stresse, sachant qu'on ne trouve encore personne qui a cette initiative on verra. Je vous redis notre ressentis.
    invite73cde8c9
    Citation Envoyé par etpourquoipas Voir le message
    C'est une VMCDF thermodynamique si je comprend bien ? Je suppose que la PAC ne tourne qu'en cas de besoin, qui devraient etre limités si la maison est bien faite.
    invite9d7a05a4
    oui c'est une VMCDF thermodynamique.
    effectivement c'est une maison qui ne consomme que 50kwh/m2/an.
    Ceci dit un chauffage par air uniquement n'apporte pas toujours le confort suffisant aux occupants, surtout s'il y a des masses froides.
    Exemple: sol froid près des vitres, mur froid.
    Dans ce cas les occupants peuvent certes allumer le poêle à bois, mais il existe également la solution de facilité d'augmenter le thermostat de la VMCDF thermodynamique...
    Une PAC sur air viscié qui chauffe par un chauffage au sol ou par le mur central serait peut-être mieux adaptée et on pourrait la faire fonctionner en heures creuses en bénéficiant de l'inertie thermique. De plus elle répartirait mieux dans la maison les calories injectées par le poêle dans le mur.
    invite73cde8c9
    Bah, il est certain que le chauffage par le sol est top, mais à partir du moment ou on choisit la VMCDF, on s'attend à quelques courants d'air, alors que l'air soit chauffé ou juste préchauffé ca ne doit pas changer grand chose ?
    Je pense en effet qu'à 50kwh/m²/an, il ne soit pas faicle de cerner le moment ou il faut allumer le poele, sauf à paramétrer le thermostat de la VMC volontairement bas.
    invite50e618bb
    En Allemagne, dans le concept maison passive, il est courant de chauffer une maison avec l'air insufflé.
    Pour que le confort soit bon il faut que la puissance de chauffe calculée soit inférieure a 10 W/m2.
    invited1c72128
    Cool Re : Que penser de "la bonne maison" ?
    Il serai bien que ce construction nous mettre en ligne comme un particulier Les temperatures ainsi du puit canadien .
    Lors de la visite d'octobre la temperature inter/exter etait la MEME !!
    Nota : Cette maison s'est pas HABITE
    invite9d7a05a4
    normalement si elle est bien dimensionnée, il n'y a pas de courants d'air, le tout est de bien répartir les sorties d'air.
  1. Quoi penser de "élève manquant de confiance en lui"
    Par invite8832ae39 dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Réponses: 37
    Dernier message: 26/03/2004, 22h49
  2. Que penser de "Spybot"?
    Par invite8832ae39 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/02/2004, 15h07
