Jeu de lumière
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
Jeu de lumière
    gwendoline
    Question Jeu de lumière
    bonsoir à toutes et à tous
    voila je vous presente le sujet:je souhaiterais realiser un jeu de lumière ,de 7 ampoules, commandée par le son.
    Se jeu de lumière serait compri de 3 fonctions:
    -genre de vumetre
    -clignotement de toute les ampoule en meme temps
    -comme le premier mais avec une symétrie autour de la 4 ème ampoule
    Tous sa serais "commandés" avec le son d'une chaine hifi (sortie d'un hp)
    Cela est il possible a réaliser facilement sans circuit specialisés?et sans PIC??
    merci d'avance à toute l'equipes et à toutes les personnes participants a se forum!!
    Cordialement Gwendoline
    invite936c567e
    Re : Jeu de lumière
    Il est bien évidemment possible de réaliser le circuit demandé sans utiliser ni circuit spécialisé, ni microcontrôleur. On peut faire ça avec des circuits intégrés très courants.
    On pourrait même envisager de tout faire avec des composants discrets (c'est ce que j'ai fait, il y a un quart de siècle, quand j'ai commencé à faire de l'électronique), mais c'est peut-être jeter le bouchon un peu loin .
    Un vu-mètre numérique (pour les fonctions 1 et 3) peut être réalisé à partir d'amplis opérationnels (2 x LM324 montés en comparateurs + échelle de résistances), ou d'un circuit de type LM3915 (ou équivalent).
    Réaliser la partie "commande" d'un modulateur de lumière (fonction 2) ne présente pas de difficultés particulière, quel que soit le mode de fonctionnement voulu (cela reste tout de même à préciser).
    Le multiplexage permettant la sélection entre les trois fonctions peut être réalisé de plusieurs manières (multiplexeur analogique, matrice diodes/transistors, ...) selon les solutions retenues pour la réalisation desdites fonctions.
    La conception de la partie puissance dépend de la tension d'alimentation des ampoules (transistors pour une basse tension continue, triacs opto-commandés pour du secteur 230V alternatif).
    invite7f7ee5d6
    Re : Jeu de lumière
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    je veux realisé mon jeux de lumiére en utilisant amplificateur de courant (transistor) tériac , 04 lampes ,et autre portes loguique , un registre de décalage ,qui fonction de cette facon :
    -alumage consecutif un par un de la gauche vers la droite
    -extension gauche droute
    -avec clingetement
    **** je cherche le chéma électrique ****
    je vous remercie d'avance pour votre aide
    gwendoline
    Re : Jeu de lumière
    merci pa5cal
    Pour ta réponse rapide.
    Qu'appelle tu des composants discrets??
    pour la vu-mètre j'avais trouvé l'idée mais mon problème est la partie audio en gros entre la sortie de ma chaine hifi et les comparateurs (ampli;filtre????).
    Pour la fonction 2 je ne sais pas vraiment comment elle fonctionnerais.Je voudrais que toute les ampoules clignotent soit avec le rythme de la musique soit avec la puissance du signal!(ou un truc comme sa)
    Pour la commande des trois fonctions je pense que je ne vais pas faire sa "compliquer" mais je vais mettre un sélecteur 3 positions rotatif
    La partie puissance est déjà prévue se sera des TRIAC pour une commande d'ampoule 40W 230V~
    Mais suis je obligé de les opto-commander?
    Si quelqu'un aurais des schémas cella pourrais être intéréssent
    cordialement gwendoline
    gwendoline
    Re : Jeu de lumière
    IL y a t il quelqu'un pour m'aider?
    invite936c567e
    Re : Jeu de lumière
    Citation Envoyé par gwendoline Voir le message
    Des composants de base disponibles à l'unité (résistances, diodes, transistors, condensateurs, ...)
    Tout dépend du niveau de sortie de l'ampli. Il faudra adapter le circuit en conséquence (éventuellement en prévoyant un réglage par potentiomètre).
    Généralement, sur une sortie HP, il n'est pas nécessaire d'amplifier, et même il faut parfois atténuer le signal.
    Ce n'est pas obligatoire, mais comme il faut absolument sécuriser le circuit (secteur = danger mortel !!!) c'est plus simple et moins cher de procéder ainsi.
    La commande directe des triacs suppose d'isoler galvaniquement l'ensemble du montage par rapport à l'extérieur, et notamment par rapport à la source audio. Or, les solutions utilisant des transformateurs d'isolation BF coûtent cher. De plus, en cas de problème sur un triac, c'est l'ensemble du montage qui risque d'être détruit.
    Donc les triacs opto-commandés, c'est mieux.
    gwendoline
    Re : Jeu de lumière
    ok Pa5cal
    Et tu aurais des schémas pour réaliser tous ça??(ou au moin la fonction 2 car je n'est aucune idées de comment la réaliser
    ES ce possible de voir un schémas avec des composants discrets??
    Merci pour tes réponses
    cordialement gwen
    invite936c567e
    Re : Jeu de lumière
    Pour la fonction 2, il n'y a pratiquement rien. Pour faire très simple, la source audio pourrait attaquer directement la commande de puissance. Toutefois pour rendre tout ça un peu plus souple à l'usage, on peut ajouter:
    - un réglage du niveau d'entrée
    - un filtre réglable (pour privilégier plus ou moins les sons graves, médiums ou aigus)
    - un détecteur de crêtes, à transistor ou à diode (mais beaucoup de réalisations n'en contiennent même pas)
    Je n'ai pas beaucoup de temps à moi actuellement, mais s'il me vient un moment de libre, je ferai un schéma.
    Ceci dit, pour toutes les fonctions dont on a parlé, on peut trouver des schémas sur Internet (Google est ton ami ).
    gwendoline
    Re : Jeu de lumière
    Merci beaucoup Pa5cal
    Je vais aller fair des recherche de mon coté et j'atend de tes nouvelles quand tu aura le temps
    cordialement gwen
    invitef86a6203
    Re : Jeu de lumière
    Si tu n'utilise pas de pic ton système va vite ressembler à une usine a gaz.
    La commutation des fonctions nécessite déjà un commutateur à diodes ou avec des 4066, soit 3 fonctions x 7 voies au minimum, ce qui fait 21 diodes ou 8 commutateurs électroniques 4066
    Tout ça pour faire du clignotement ...
    En comparaison de quelques lignes de soft sur le pic.
    invitef86a6203
    Re : Jeu de lumière
    Juste un début de l'application.
    Je n'ai pas mis les opto coupleur que des LEDS
    Il y a des 10k sans doute trop faible.
    la sortie NE55 et la sortie du LM324 inverseur (U2D) qui suit devrait être boosté par des PNP
    Le signal vu-mètre entre R8
    la commutation devra mettre R8 à la masse pou faire les clignotement.
    Et en mode clignotement il faudra connecter les packs de 3 diodes.
    La diodes de la LED 4 est au + , la LED du mileu comme demandé.
    La fonction clignotement de toute les LEDS est à faire
    Il faudra ajouter 4 diode en sortie du NE55 et couper les 3 autres en sortie de l'inverseur ainsi que la led 4.
    invite936c567e
    Re : Jeu de lumière
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Pas d'accord. Avec un peu d'astuce, le multiplexage peut être réalisé beaucoup plus simplement en utilisant 2 multiplexeurs analogiques de type 4053 (2x3 voies + inhibit). Compte tenu des 3 fonctions demandées, le multiplexage n'a pas besoin d'être complet.
    invitef86a6203
    Re : Jeu de lumière
    en fait après réflexion mon schéma est différent.
    J'utilise simplement le fait que la Led de l'opto est allumé ou non
    Ce qui simplifie la logique, le nombre de diode est très nettement diminué
    J'en ai mis 7 seulement , il en manque 4 pour le clignotement complet
    invitef86a6203
    Re : Jeu de lumière
    au départ je pensais commuter les entrées analogiques d'où les nombreux commutateurs.
    Mais comme c'est du tout ou rien si l'entrée analogique est à 0 on peut agir directement sur la diode.
    On peu encore triché sur les fils a commuter, en mettant le système sur clignotement total (absent du schéma) et en bloquant le ne555 la sortie à 0.
    les diodes câblées ne conduiront jamais , on peu alors mettre en vu-mètre.
    Il faudrait aussi augmenter la résistance qui va au +5V de l'échelle de tension afin de commander a partir d'une tension plus faible et mettre un potard en entrée.
    invitef86a6203
    Re : Jeu de lumière
    nouvelle version avec les commutations des 3 positions
    trop grand pour le forum (format A3)
    http://www.cijoint.fr/cjlink.php?fil...0257237200.gif.
  1. schéma d'un jeu de lumière
    Par invite4e8fb498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2007, 14h23
  2. jeu de lumière
    Par invitef8480201 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/09/2007, 09h26
  3. jeu de lumière
    Par invite8d12d9f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 21h33
  4. Jeu de lumiere (k2000)
    Par inviteeb3cee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2005, 22h15
