[Blanc] PANNE Lave vaisselle miele G 646
    invitea2a36c30
    Thumbs down PANNE Lave vaisselle miele G 646
    Bonjour a tout le groupe
    Mon lave vaisselle Miele G 646 à un problème
    Il se rempli, quand les bras doivent se mettre à tourner le led entrée-vidange s'allume rouge et tous s'arrête.
    J' éteins, je rallume, je sellectionne un programme et j'appuie sur star, il repart
    vide l'eau et se coupe
    Je n'ai aucune fuite
    Voila pouvez-vous m'aider
    A+ merci
    ledabe
    Re : PANNE Lave vaisselle miele G 646
    suite précedente avez vous vérifier que la pompe de cyclage
    n'était pas bloquée?
    invitea2a36c30
    Merci, de répondre
    oui j'ai véfifie il n'est pas bloquée
    ledabe
    re
    donc il y a de forte chance que ce soit le débimetre à remplacer
    invitea2a36c30
    le débimetre est situé sur la pompe ?
    si cela est j'ai pompé la connection du débimetre et le lave vaisselle ne se rempli pas en rebrachant le débit mètre le lave vaiselle se rempli
    ledabe
    re
    Non ce qui est branche sur la pompe c'est le pressostat HP
    le dibimetre est une piece en plastic blanc avec 2 entrée d'eau
    un a chaque extrémitée
    et un petit faston a 2 fils branché sur un ILS" Inter Lame Souple "
    "Contact sous verre" tres fragile.
    invitea2a36c30
    ou se trouve le débimetre, j'ai démonte le panneau latérale gauche en vue de face
    ledabe
    rep
    en démontant la plinthe avant
    il se trouve en bas a droite pres du pressostat de débordement
    ledabe
    rep
    Petite précision sur le débimetre
    a ne pas schunter car cela ne sers a rien
    son fonctionnement est de 200 impulsions par litre d'eau
    donc environ 960 impulsions pour un remplissage lavage
    Donc impossible a controler
    ledabe
    Je vous joint une vue pour situer
    Nom : miele06.jpg
Affichages : 2134
Taille : 239,3 Ko
    invitea2a36c30
    Merci pour le shéma,
    J'ai démonte le bac à sel pour le nettoyer et apres remplissage du lave vaisselle
    j'ai constate que la ou se trouve le sel il n'y a pas d'eau
    ledabe
    si vous avez démonter le bac a sel pour le nettoyer
    ce n'est pas un remplissage qui va remplir le pot
    il faut remettre 2 kg de sel
    remettre de l'eau sur le sel jusqu'a ce que l'eau deborde
    bien remuer pour faire eteindre le voyant sel
    avez vous trouver le débimetre c'est le repère 115 sur la vue
    Chougaby
    invitea2a36c30
    ok j'ai trouvé le débit mètre je peux ponter la connection pour voir si cela fonctionne
    bien à vous
    ledabe
    re
    lire mon message n°9
    invitea2a36c30
    oui juste, mon lave vaiselle à 10 ans je pense que je vais acheter une autre
    invitea2a36c30
    maintenant même la cuve ne se remplis plus
    ledabe
    réponse
    10 ans pour un lave vaisselle MIELE c'est peu
    j'en connais qui tourne encore a 30 ans
    ledabe
    rep
    un répartion par un SAV vous coutera moins cher qu'un achat
    d'un nouveau LV surtout de cette Marque
    enfin vous etes la seule personne a décider
    Chougaby
    invite3c0916dd
    Smile Re : PANNE Lave vaisselle miele G 646
    le voyant entrée/vidange de mon lave vaisselle s'est allumé pr la 1ère fois ce soir. Je l'ai eteint puis rallumé et le voyant s'éteint. Bizarre non? Je ne suis pas très bricoleur et je voudrais savoir si cette panne peut être réparée par un specialiste(je l'ai acheté chez DARTY) et si oui combien cela coûte.
    merci beaucoup
  1. [Blanc] Re : Lave vaisselle miele G 646 aide svp
    Par invitea2a36c30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2008, 19h39
  2. [Blanc] Lave vaisselle miele G 646 aide svp
    Dernier message: 26/03/2008, 09h17
  3. [Blanc] panne lave vaisselle miele
    Par invitedb4b107f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2007, 15h47
  4. Panne lave vaisselle miele
    Par invite4d8a337d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 15h35
  5. Panne sur lave vaisselle miele G 646 SC
    Par invite68c75d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 07h33
