Besoin d'informations sur le moteurs
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    invite3dff7c63
    Exclamation Besoin d'informations sur le moteurs
    Bonjour à tous.
    J'ai un petit projet pour réaliser un monte-charge, qui serait caple de soulever des charges allant de 4 à 6 Kg maximum (je fais une fourchette pour qui vous puissiez mieux me répondre, c'est muieux que 4.256 Kg!!!) et ceci à raison de 5 à 8tours par seconde!
    Le problème, c'est qe je ne sais ni quel moteur utiliser, ni quel réducteur utiliser, ou quel motoréducteur.
    Pouvez vos me donner quelques références si c'est possible, ainsi que quelques précisions sur le couple de blocage et en particulier sur les réducteurs.
    je vous remercie d'avance.
    gcortex
    Re : Besoin d'informations sur le moteurs
    soulever de quelle hauteur ?
    inviteead871d5
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    en plus à une vitesse de 5-8 tr/s, ça me parait un peu rapide... mais bon tant qu'on ne connait pas la vitesse linéaire du câble...
    pour les réducteurs je pense qu'il est préférable d'utiliser un qui n'est pas réversible (donc ta charge en déscendera pas toute seule) plutôt qu'un frein, style: vis sans fin + engrenage.
    invite3dff7c63
    pourquoi la hauteur joue -t-elle?
    sinon, ce serait de 2 ou 3 metres max de hauteur, plutot deux mètres.
    qu'est-ce que la vitesse linéaire s'il vous plait?
    si c'est possible, donner moi des liens pour les moteurs et réducteurs svp, comme cla, je pourrais vous dire si ca me convient et je ne me tromperai pas dans mes achats!
    merci de m'avoir répondu si rapidemennt
    Bjr led23,
    Si on ne connait pas le diamétre de la poulie d'entrainement, on ne peut te répondre.
    Une poulie de 2 cms de diamétre et qui fait 5 tours/s cela fait un déplacement de:
    2x3.14x5=31.4 cms en une seconde (c'est le dépalcement linéiare).
    Une poulie de 10 cms de diamétre fera un déplacement 5 fois plus grand, soit
    1.57m en 1 seconde.
    En 2 secondes THEORIQUEMENT t'as fait 3 metres !
    Donc calcule d'abord à quelle VITESSE tu veux faire monter ta charge.
    Et ensuite tu pourras déterminer tes autres paramétres (réducteur, puissance..)
    gcortex
    2m50 en 50ms çà fait 50m/s
    pour 5Kg çà fait grosso modo P=mgv=2500W
    moteur tri 3KW 1500 tr/mn avec un réducteur (courroie ...) de rapport 5
    pour un moteur moins puissant faut répartir les poids autour de l'axe
    Dernière modification par gcortex ; 07/04/2008 à 16h29.
    invite3dff7c63
    re boujour!
    je vous remercie pour vos réponses, et je vais tenter d'être un peu plus exaustif: je ne connais pas le diamètre de l'axe du moteur car je ne l'ai pas encore choisi, mais ma poulie que je vais fixer à mon réducteur fera 8 cm de diametre.
    n'hésitez pas à me demander toute autre précision!
    donc après, le problème, c'est que je veux monter des charges de 4 à 6Kg max, donc à la charge max le moteur ne tourne plus.
    Mais je voudraais que pour une charge de 2 à 2.5 Kg, il fasse du 5-8 tours par seconde, et là je ne sas pas quoi prendre comme moteur et comme réducteur ou comm motoréducteur.
    envoyez moi un lien si posssible où je pourrais acheter le moteur et le réducteur.
    merci beaucoup d'avance
    Bjr led23,
    On t'as expliqué que cela n'a AUCUN sens : "..il fasse du 5-8 tours par seconde.."
    Il te FAUT d'ABORD déterminer à quelle vitesse (en métre/seconde) tu veux DEPLACER ta charge.
    APRES et SEULEMENT aprés tu pourras déterminer le reste ....
    invite3dff7c63
    je m'excuse de mes erreurs répétitions.
    donc je voudrais que ma corde se rembobine à 1 mètre - 2 mètres par seconde.
    Pour ce faire, j'ai prévu d'attacher à mon axe de moteur ou de réducteur un autre axe de 8cm de diamètre.
    c'est pour cela que le moteur doit tourner entre 5 et 8 tours par seconde.
    n'hésiter pas encore une fois àme signaleer toute erreur, oubli ou imprécision de ma part, car je ne suis pas fort en mécanique, et je ne me rend pas compte de ce dont vous avez besoin pour mieux me répondre!
    merci d'avance!
    invite3dff7c63
    est-ce que par exemple, je pourrais, avec un moteur faisant du 26000 tours par minute à vide, avec un couple de 375 g.cm et un axe de 2.3 mm de diamètre équipé d'un réducteur 64:1 soulever une charge d'un peu plus de 4 Kg avec environ 6 tours par seconde?
    j'ai trouvé pour ma part, en faisant des calculs, (mais je me trompe surement)
    -6.7 tours par seconde (26000/64*0.23 avec 64 la réduction et 0.23 le diamètre de l'axe en cm car le couple en en g.cm)
    -il peut soulever une charge jusqu'à 5.5 Kg max (375/1000=0.375 Kg.cm puis 0.375*64 qui est la réduction *0.23)
    dites moi si c'est bon s'il vous plaît!
    merci d'avance!
    gcortex
    2700 rd/s et 0.0375 Nm çà fait 100W soit 5Kg à 2m/s
  1. besoin d'informations sur le M1 neuropsychologie à Chambéry.
    Par invite30242cff dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 21/04/2009, 01h00
  2. Besoin d'informations
    Par invite71c76045 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 03/01/2008, 16h32
  3. besoin d'informations
    Par invite815a821c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/11/2006, 16h13
  4. Besoin d'informations sur le prototypage rapide
    Par invite7caf3e67 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/07/2005, 15h23
