Bonjour, j'aurais besoin de votre aide pour réaliser une mini alimentation compatible ATX avec comme seule entrée du 12V continu. Le gros avantage serait sa petite taille, sa faible consommation électrique et surtout de pouvoir l'utiliser sur batterie directement. Ça peut servir pour les systèmes embarqués...
Connaissez-vous la picoPSU 120W que voici ? http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.417/.f
Elle est exactement le modèle de l'alimentation que je veux réaliser... Mais sans la payer 49.95$
Donc l'idée serait de faire une alimentation équivalente ou un peu plus grande en taille puisqu'il s'agit de la plus petite au monde et que je ne me sens pas de taille à rivaliser...
Pour commencer j'ai été voir à quoi servaient les PIN de la prise d'alimentation ATX qui se branche sur la carte mère : http://wiki.xtronics.com/index.php/ATX_Pinout et http://www.abcelectronique.com/annua...alim_atx.phtml
L'alimentation doit donc délivrer du 12V (facile vue qu'elle est en entrée), tu 5V et du 3.3V, ces tensions devant être constantes pour éviter de planter la carte mère...
Je me suis donc dis que je pourrais solliciter votre aide généreuse pour réaliser un tel circuit.
J'ai cru comprendre qu'un bloc d'alimentation classique sondait le 3.3V de sortie pour s'ajuster à la bonne tension de sortie. J'ai aussi vu qu'il y a le fil vert qui sert à un contrôler l'allumage du bloc d'alimentation quand il est relié à la masse...
J'ai un Atmega168 qui pourrait me permettre de contrôler l'allumage ou non de l'alimentation mais vue que j'ai l'intention grâce à votre aide de réaliser un circuit propre et sans superflu pour que chacun puisse le reproduire pour soit ou l'adapter selon les besoins, j'attends de vous des suggestions et des renseignements quant à la manière de concevoir cette alimentation.
Je vous promets une page web consacrée à la réalisation de cette alimentation pour que chacun puisse la réaliser, mais pour cela j'ai grandement besoin de votre aide car en électronique, je ne suis pas encore très bon et ne connais pas beaucoup de composants...
Je pense que la première étape serait de savoir comment réduire du 12V continu en 5V continu de manière stable sans que la tension varie en fonction du circuit qu'elle alimente...
Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse et j'espère que certains d'entre vous auront envie de s'impliquer pour mener ce projet à bien...
