URGENT : Fonctionnement suiveur de tension
    invitef21aa9a6
    Unhappy URGENT : Fonctionnement suiveur de tension
    Je suis en 1°S et je taf sur les ampli-op pour mon TPE.
    J'illustre mon exposé avec l'exemple du suiveur de tension.
    Voila l'explication que j'ai trouvé dans un site :
    Si au moment où on allume le circuit, la sortie sort 4.5 V, et U1 vaut 2 V, comment va réagir l'ampli op ?
    Réponse : l'ampli op aura 4.5 V à son entrée "-", et 2 V à son entrée "+". Comme 4.5 est plus grand que 2, il va baisser rapidement la tension de sortie. Au moment où la tension de sortie passe par 2 V, il y aura 2 V à l'entrée "-". Ayant la même chose aux deux entrées, l'ampli op ne touche plus à rien, et garde 2 V à sa sortie. U2 = U1.
    Donc ce site affirme que quand l'ampli-op a les deux entrées au meme potentiel, donc quand epsilone (e+-e-) = 0, l'ampli ne touche plus a rien.
    Pourtant, dans certains sites, on retrouve le schéma suivant où epsilone est en abcisse et Vs en ordonnée :
    On en déduit alors que si epsilone = 0 alors Vs = 0.
    Alors il y a contradiction entre les sites si je ne m'abuse.
    Merci de me dire qui a raison et de me corriger si je dit des conneries
    Re : URGENT : Fonctionnement suiveur de tension
    Bonsoir Pascal le nain et tout le groupe
    Rassure toi, les deux sites ne sont pas en contadiction
    D'abord, ton schéma est bien celui du suiveur qui "recopie" en sortie, ce qu'il y a sur l'entrée e+.
    L'ampli se stabilise quand la différence de tension qu'il y a entre les deux entrées est nulle. On suppose pour cela, que l'amplification théorique de cet ampli est infinie. En réalité, elle est supérieure à 100000.
    Cette condition de stabilité ne peut être obtenue pratiquement (et donc de manière "durable") qu'en boucle fermée, c'est à dire avec une contre réaction, c'est à dire un rebouclage de la sortie vers l'entrée e-.
    Le second graphique suppose l'ampli en boucle ouverte. C'est seulement autour d'une différence de tension nulle entre e+ et e- que l'ampli peut voir sa sortie varier, et en dehors de cette zone (de quelques µV) on se trouve à saturatio à +Vcc si e+ est positif par rapport à e-, et -Vcc dans le cas contraire.
    En espérant t'avoir aidé
    invite30d411fd
    - En boucle ouverte
    Comme le gain est d'environ 100000 (10^5) et que l'amplificateur est alimenté sous -10 à 10V pour faire simple, epsilon ne pourrait varier que de -0.1mV à 0.1mV ce qui ne correspond pas à une réalité physique, le bruit électronique ferait saturer constamment ta sortie.
    Le bruit électronique c'est dû à l'effet antenne de tes fils qui capteront tous les champs du coin (télé, radio, wifi, secteur, interrupteurs), à l'agitation thermique qui crée localement des petites variations de potentiels, etc...
    Il faut donc controler l'entrée par la sortie en les reliant avec un fil, une résistance ou autre chose.
    - En rebouclage
    Si on reliait le e- à la masse et le e+ à la sortie, il suffirait de la moindre perturbation pour que e+ vale plus de 0.1mV et que la sortie sature à +10V, e+ ne pourrait plus jamais baisser !
    Si on relie e+ à la masse et e- à la sortie, si la sortie est saturée à +10V, e- vaudra +10V et donc epsilon sera négatif donc la sortie essayera de valoir -10V. Donc e- vaudra -10V soit un epsilon de 10V donc la sortie essayera de valoir +10V... Et ainsi de suite, un équilibre s'établit. C'est pareil si tu mets n'importe quelle tension en entrée e+ et en reliant la sortie et le e-.
    Tous les montages stables à AOP sont faits en reliant la sortie à l'entrée - par un quelconque moyen. Et ce moyen change l'utilité du montage, on peut additionner, soustraire, intégrer, dériver, inverser, amplifier, filtrer...
    invitef21aa9a6
    Desolé mais j'ai rien compris
    Qu'est-ce que le gain d'un ampli ? et qu'est-ce qu'une impédance ? Les sites en parlent comme si on était sensé déja tout savoir
    Bonjour Pascal le nain et tout le groupe
    Par "chance", ce n'est pas nous qui avons utilisé ces termes
    Cela risque de t'être difficile à comprendre si des termes importants ne sont pas compréhensibles pour toi.
    Le gain est une "autre" façon de désigner l'amplification. Un gain nul équivaut à une amplification de 1, rapport entre la tension de sortie et la tension d'entrée. On peut dire que l'ampli ne nous a rien fait gagner.
    Un "grand" gain, c'est une forte amplification, tension de sortie beaucoup plus grande que la tension d'entrée.
    Pour être un peu plus "général", on préfèrera remplacer les termes tension (entrée ou sortie) par niveau du signal ou quelque chose du genre.
    L'impédance c'est équivalent à la résistance, mais plus particulièrement quand le signal à traiter (nous y voilà) est alternatif. La résistance est un composant particulier dont le comportement est le même aussi bien en continu qu'en alternatif.
    Les condensateurs et les inductances viennent compliquer le comportement des circuits, par leur association avec des résistances, et l'on vient à déterminer leur "résistance au passage du courant alternatif" que l'on va nommer impédance.
    invitef21aa9a6
    Merci de m'aider !
    Alors en fait il suffit d'augmenter la tension d'alim de l'ampli-op pour augmenter le gain, non ?
    J'ai pas compris pour l'impédance ^^
    Non, le gain ou l'amplification est indépendant de la tension d'alimentation.
    Le rôle d'un amplificateur, c'est de traiter un signal, en lui apportant une amplification. Si l'on mesure l'amplitude du signal par sa tension, l'amplification en tension Av de l'ampli sera le rapport
    Av=Vs/Ve
    avec Vs la tension de sortie, et Ve la tension d'entrée.
    Sais-tu au moins ce que représente la notion de résistance?
    invitef21aa9a6
    Bin oui je sais ce qu'est une résistance
    Tant mieux
    Tu sais donc que la résistance s'oppose au passage du courant (elle résiste à ce passage), d'autant plus qu'elle est grande.
    Elle résiste autant en continu qu'en alternatif. Elle ne fait aucune différence.
    Les deux autres composants "élémentaires" ont des comportements très différents, voire symétriques ou complémentaires.
    L'inductance L résiste au passage du courant alternatif, mais laisse passer le courant continu. Elle résiste d'autant plus que la fréquence du signal alternatif est grande. Son impédance ZL=Lw est proportionnelle à la fréquence f, avec w=omega=2*pi*f, c'est la pulsation.
    Le condensateur C bloque le continu (présente une résistance infinie) mais laisse passer l'alternatif, d'autant plus que la fréquence est élevée. Son impédance ZC=1/Cw est inversement proportionnelle à la fréquence.
    Dans la réalité, les circuits à qui l'on présente des signaux alternatifs (tels que ceux des amplis audio par exemple) ne sont que rarement des résistances pures mais des combinaisons plus ou moins complexes des trois composants élémentaires R, L et C.
    Du coup, à la fréquence de travail (ou la bande de fréquence), on ne doit pas considérer la seule résistance, mais l'association des 3, que l'on appelle impédance (d'entrée, de sortie, de charge ...), sur laquelle on applique une "autre" loi d'Ohm:
    U=Z*I
    Heu... On s'est un peu écarté de l'ampli OP et du suiveur
    invite936c567e
    L'AOP amplifie la différence des tensions entre l'entrée (+) et l'entrée (-). Le gain étant normalement très élevé, une tension de sortie de l'ordre du volt ou de la dizaine de volts implique que cette différence de tension d'entrée est très faible, tellement faible qu'on admet qu'elle est nulle.
    En faisant l'hypothèse qu'il n'y a pas d'offset (décalage de tension) sur les entrées (ce qui n'est en pratique jamais vrai, parce que rien n'est parfait), si l'entrée (+) est à 2V alors:
    - avec un gain de 1000, la sortie et l'entrée (+) sont à 2x1000/1001=1,998V (soit un epsilon de 0,001998V)
    - avec un gain de 100000, la sortie et l'entrée (+) sont à 2x100000/100001=1,99998V (soit un epsilon de 0,0000199998V)
    - dès qu'on a un ampli avec un gain suffisamment élevé, on peut donc admettre que la sortie et l'entrée (+) sont à 2V, et donc que la différence de tension entre les deux entrées est nulle.
    invite14532198711
    La zone linéaire n'ai pas exploitable je pense, ou alors avec un AOP qui aurait un k très faible....Vu qu'en général on est au alentours de 100000, ça rejoint ce que disait PA5CAL.
    invitef21aa9a6
    Mais comment calcule-t-on le gain. J'ai compris que c'est le rapport entre Vs et E donc Vs/E. Si je calcule pour un montage standard, mettons que E- = 9V et Vs = +15V : Gain=15/9=1,7, et non pas un nombre de l'ordre de 105 !!!
    Et je n'ai pas compris a quoi sert l'explication des résistances, condensateurs et inductance (et aussi pourquoi les inductance resistent au courant alternatif)
    Desolé pour le boulisme (fait d'être boulet)
    invitefe13849d
    Citation Envoyé par Pascal le nain
    Pour faire simple le montage que tu étudie est à base d'ADI ou AOP si tu prefert !
    Or ce circuit à deux régime de fonctionnement : Linéaire et Saturation !
    Le montage suiveur est en régime linéaire (car la sortie est relié sur l'entrée e-).
    Ce montage n'à pas pour but d'amplifier ! Il est utilisé dans le traitement du signal ! Petit exemple simple : tu veut utiliser le signal émis par un capteur pour celà il te faut un signal parfait qui ne soit pas atténuer sinon sa mesure n'est plus valable ! Or ce signal va être perturbé par l'impédance (résistivité) ce qui va l'atténuer ! Pour éviter celà on utilise un montage dit Suiveur ou encore Adaptateur d'impédance, c'est le montage dont tu parle.
    Son but est de délivré en sortie le même signal qu'il à sur son entré e+, ainsi le signal n'est pas perturber !
    Quand ont parle d'ADI en régime linéaire on parle forcément d'amplification (Av), or c'est la tension de sortie sur la tension d'entré !
    Ici la tension de sortie est U2 étant relié à l'entrée e-, U2=e- ; et la tension d'entré est U1 (relié à e+) donc U1=e+.
    Donc ici or comme l'ADI fonctionne en régime de linéaire on à V+=V- donc Av = 1, il n'y à pas d'amplification !
    C'est un peut difficile de t'expliquer des notions que tu ne connais pas mais bon si ta d'autres questions ...
    invitef21aa9a6
    Je trouve les deux toujours en contradiction :
    L'un dit que si les deux entrées sont égales, Vs=0, et l'autre dit que Vs ne change pas.
    Même si ce circuit est particulier, l'ampli-op fonctionne toujours selon le graph de fonctionnement, non ?
    Et j'ai lu si un site :
    Gain = 20log(Vs/Ve)
    Non non, il n'y a pas de contradiction. C'est toi qui "fausses le jeu" en interprétant à ta façon.
    Le premier dit U2=U1, que l'on peut "traduire" par Us=Ue, qui est bien la fonction suiveur -> la sortie Us suit parfaitement l'entrée Ue.
    Il est ajouté que l'ampli ne touche à rien (c'est toi qui le dis), et c'est là une erreur.
    Au contraire, c'est l'ampli qui tout ce qui est en son pouvoir (et son pouvoir est très grand ), pour que la relation Us=Ue reste toujours vraie. C'est sa magie à lui. Il se rattrape en décalant le epsilon (e+ - e-) d'une quantité infinitésimale (que nous ne pouvons déceler) et qui maintient cette identité.
    Le second ne dit rien d'autre. Quand epsilon est 0, Us=0, quand epsilon = 1µV, Us= 0,1V, si epsilon=-1µV, Us=-0,1V etc.
    Concernant ta dernière question, tu nous as déjà fait le coup de nous envoyer dans les cordes. Laisses tomber tant que tu n'as pas compris le fonctionnement!
    En relisant ta question concernant le graphe, je viens de la comprendre. La réponse est bien oui. C'est en "ajustant" le epsilon que la sortie prend les valeurs qui vont bien.
    Dernière modification par gienas ; 12/03/2006 à 17h29.
    invitef21aa9a6
    Non je n'a toujours pas compris !! Si E=0 alors Vs=0 selon un site, et Vs ne change pas. Qu'on le mette en boucle ou en rien ne change pas son fonctionnement ! :s
    Bien sûr que le fait de monter l'ampli dans une boucle ne change pas son fonctionnement, mais cela définit le comportement de la structure complète, dont l'amplificateur n'est qu'un maillon.
    Pour le raisonnement, on suppose que l'amplification est infinie, cela permet de supposer qu'en boucle fermée, le epsilon sera nul (il l'est presque en vrai).
    L'ampli bouclé avec la contre réaction (liaison de sortie à e-) cherche à faire tout ce qu'il peut (et il peut beaucoup) pour ramener le epsilon à 0. Il s'arrête de "travailler" quand la condition est acquise. Il maintient ensuite cet état.
    Tant que tu n'auras pas compris (admis) cela, tu ne pourras pas avancer.
    Gérard
    Et si tu cablais un AOP sur une plaque sans soudure ?
    Avec un potentiomètre pour faire varier Ve+ et un voltmètre pour mesurer Vs.
    Après le suiveur, tu pourrais expérimenter l'ampli inverseur, le non inverseur ... etc, tous les montages de base.
    La théorie est nécessaire, la pratique aussi !
    Gérard.
    invitef21aa9a6
    J'ai déjà fait quelques montages dont voic le schéma :
    http://www.dicojeuneadulte.yi.org/ampliplanmontage.doc
    Naturellement, l'oscillo fait une courbe similaire à la courbe de fonctionnement de l'ampli-op.
    Vous essayez de me dire que l'ampli-op "cherche à...". L'ampli-op ne cherche rien, c'est une machine, et quoi qu'il se passe, il n'a pas de volonté propre et son fonctionnement ne changera pas !
    Pourriez-vous svp m'expliqué comme ce site, dans les détails, et aussi me pointer précisement où je me trompe ?
    Encore merci
    Je maintiens!
    Le composant ampli OP n'est en effet qu'une machine, qui fera toujours la même chose, sans réfléchir. Il se comporte comme ton graphe le "résume".
    Le montage suiveur, dans lequel est utilisé l'AOP, comporte un asservissement (via la liaison sortie vers e-, appelée contre réaction). L'AOP est obligé de se "conformer" à la tension présente sur l'entrée e+. Il réussira à se maintenir tant qu'il n'atteindra pas les saturations à +Vcc dans le positif et -Vcc dans le négatif.
    C'est la "façon de monter l'ampli" qui l'oblige à respecter ce comportement.
    invitef21aa9a6
    Mais rien n'oblige l'ampli, tu n'obligera pas une machine même en reliant l'entrée à la sortie. Son fonctionnement ne changera pas, même en circuit suiveur. On le dit obligé de facon imagée.
  1. tension de fonctionnement
    Par inviteac73760b dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2007, 10h55
  2. montage suiveur avec diviseur de tension
    Par invitea43012a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/03/2007, 09h15
  3. AOP suiveur de tension
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 19h14
  4. (Transfo) Tension secondaire en fonctionnement nominal
    Par invitea48ab807 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2007, 04h49
  5. Suiveur de tension
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2006, 08h02
