temps relatif et absolu
Affichage des résultats 1 à 30 sur 108
    invite3f8eabe3
    Je viens de m'inscrire sur ce forum, et je souhaiterais avoir l'avis de quelqu'un d'éclairé sur la définition du temps absolu et du temps relatif. J'ai bien sûr lu les questions et réponses posées à monsieur KLEIN, mais elles ne me satisfont pas dans la mesure où elles ne répondent pas à la question posée ; qu'est ce que le temps ? peut on dire que le temps relatif existe conjointement avec le temps abslou ? l' étalon de la seconde basée sur le césuim est propre à la notion de temps absolu puisqu'il est valable en tout point de l'univers, contrairement au temps relatif propre à un système référentiel déterminé ( comme la terre ), qu'en pensez vous ?
    invite1ab59cc3
    Talking Re : temps relatif et absolu
    Il me semble que le temps n' "existe pas"...par conséquent pourquoi parlerions-nous de temps absolu ?
    Le temps est une convention, permettant la description du mouvement...
    Et le mouvement et toujours relatif...par conséquent le temps est toujours relatif...
    Le temps n'a pas d'existence "en-soi"...
    Enfin je ne suis qu'un humble ignorant....Je donne juste un avis...non éclairé...
    invite1ab59cc3
    Bien sur quand je dis que le temps n'existe pas...Je veux dire par là, qu'il s'agit d'un concept...Quelque-chose d'abstrait...On ne trouve nul par dans la nature, quelque-chose appellé "Temps". On définit le temps, par un mouvement type qui va servir, de mouvement de référence, de mouvement "étalon"...
    Donc parler de "Temps" c'est toujours comparer un mouvement à un autre mouvement.
    On parle aussi de l'irreversibilité du temps, pour exprimer le fait, qu'il existe une flèche du temps, c'est à dire que le mouvement qui se réalise n'est pas réversible...Une fois que les particules qui constituent le monde ont bougé...elles ne reviennent jamais dans la même position les unes par rapport aux autres...
    Si on ne peut plus "mesurer" le mouvement...On ne peut plus mesurer le temps...
    invité576543
    Citation Envoyé par titouf58 Voir le message
    Non.
    C'est incorrect. En tout point de l'univers et tout repère, le dispositif étalon de la seconde ("horloge" au césium) fournit l'unité de temps locale, à condition que le dispositif soit au repos dans ce repère. La mesure est donc relative, puisqu'on impose une condition (repos) relative au repère.
    La physique actuelle dit qu'il n'y a aucun moyen connu de déterminer un temps absolu. Autrement elle se passe totalement de la notion de temps absolu.
    invite8915d466
    Il est très difficile de se débarasser de l'idée que le temps n'est pas une numérotation "absolue" des évènements de l'Univers (en fait il est très difficile d'abandonner l'idée que la simultaneité de deux evènements n'est pas absolue, c'est à dire de se demander quel est "l'état de l'univers" à un moment donné n'a en fait aucun sens). Le temps est en fait une mesure d'un intervalle entre deux évènements d'un espace-temps, et le résultat de la mesure dépend de l'observateur.
    Ce n'est en fait pas très différent du problème de se demander quelle est la différence d'abscisse x entre deux points du plan, sans préciser le repère (Oxy) utilisé. Mais si on accepte facilement l'idée que les coordonnées spatiales sont arbitraires, on a plus de mal avec les coordonnées spatio-temporelles ! .
    invitec913303f
    En effet je sui d'accord avec gillesh. J'ajouterais que le temps est bel est bien quelque chose de physique dans le sens ou il s'agit d'un véritable "objet" tout comme l'espace d'ailleur. Ces deux objet n'existe l'un sans l'autre d'après ce que j'ai compris de la relativité.
    Salutations
    flo
    invite1ab59cc3
    Je ne suis pas trop d'accord avec cela...Le temps n'est qu'une convention permettant de décrire des mouvements relatifs.
    Si vous voulez faire du temps un objet....Alors nous dirons qu'il s'agit d'un objet abstrait, défini par un observateur...
    invite4baed56c
    Citation Envoyé par Floris Voir le message
    ... le temps est bel est bien quelque chose de physique dans le sens ou il s'agit d'un véritable "objet" tout comme l'espace d'ailleur.
    Il est malheureusement facile de faire cette confusion à force de manipuler (x,y,z,t). Le temp de la variable t étant une coordonnée suplémentaire permettant de préciser une chronologie. Je doute que tu trouves beaucoup de monde pour confirmer que le temps est un objet...
    invite1ab59cc3
    Le temps pour moi n'est pas un "objet" dans le sens où il n'est ni perceptible, ni mesurable à proprement parler...
    On ne "mesure" jamais le temps...Mais on compare des mouvements à un mouvement/battement de référence appelé horloge.
    Dans la théorie de la relativité, c'est une "variable d'ajustement"...
    Alors que l'espace, est un objet perceptible, mesurable directement à l'aide d'une règle....
    yahou
    Citation Envoyé par Mumyo Voir le message
    Au contraire, ton raisonnement montre que les deux grandeurs ont la même nature (du point de vue de la mesure du moins).
    De même qu'on mesure la durée d'un phénomène en comptant le nombre de périodes d'une horloge entre le début et la fin du phénomène, on mesure la longueur d'un objet en comptant le nombre de graduation d'une règle entre une extrémité et l'autre de l'objet. Auncune des deux mesures n'est plus "directe" que l'autre.
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    invite1ab59cc3
    Oui mais dans les 2 cas pour effectuer ta mesure tu manipules de la masse-énergie, et du mouvement...
    Pas du "temps"....
    La méthode dans les deux cas est la même, d'accord.Il s'agit toujours dans une mesure de comparer un phénomène physique à un autre...NOus sommes d'accord.
    Dire que :
    1) "quand vous accélérez, le temps ralentit...."
    2) C'est une autre façon de dire : "le phénomène lumineux est invariant quelque-soit le mouvement du repère de référence...."
    Le fondement de l'abstraction 1) c'est la réalité 2)
    Ce n'est en fait qu'un jeu de language.
    Le temps est une pure invention....C'est comme la monnaie...On a remplacé le "Troc" par Une "monnaie" de référence...parceque c'est beaucoup plus pratique...
    Au lieu de dire j'échange X poulets contre Y oeufs,
    On dit : 2 poulets valent X Euros, 20 oeufs valent X Euros....ILs ont la même valeur dans le cadre de réfrence.
    Le "temps" c'est pareil...
    invité576543
    Dire que :
    Bof... Ca veut surtout dire que les relations de simultanéité sont distinctes entre deux référentiels en mouvement l'un par rapport à l'autre...
    Tous les concepts physiques sont de pures invention, avec de tels arguments. Toutes les représentations mentales de la réalité sont de pures inventions...
    Qu'est-ce que le temps a de particulier?
    Et qu'est-ce que ça amène, ce genre de réflexions?
    invite1ab59cc3
    Oui entièrement d'accord...on parle de "mouvement l'un par rapport à l'autre...
    Tous les concepts physiques sont de pures inventions, avec de tels arguments. Toutes les représentations mentales de la réalité sont de pures inventions...
    Il me semble que c'est bien d'avoir cette conscience là...
    Il me semble que le temps a ceci de particulier, qu'il est Virtuel...
    C'est un aspect des choses, un aspect des objets matériels en mouvement, pas le monde lui-même...
    Et si c'est un aspect du monde, c'est une abstraction, et si c'est une abstraction, alors c'est qu'il y a présence d'un observateur....
    Etudier une particule, ou le mouvement des planètes de relève pas du même niveau d'abstraction...
    On construit des modèles par abstractions successives...
    Je dirais donc que ce que le temps a ceci de particulier est qu'il s'agit d'un concept ayant un haut niveau d'abstraction...
    1) Le monde : niveau des phénomènes physiques et énergétiques, etc... ( Indépendant de l'observateur )
    2) Les objets --------> Abstraction à partir de 1)
    ( implique l'existence d'un observateur )
    3) Le temps ---------> Abstraction à partir de 2)
    (Relation entre les objets, implique l'existence d'un observateur de référence )
    Donc quand on parle du temps, on évoque implicitement sa relation au monde...
    Il s'agit d'une forme de subjectivité....
    invite1ab59cc3
    De ce fait la science n'a pas pour vocation de décrire le monde...
    Mais de décrire la relation que nous avons au monde...
    D'un point de vue épistémoloqique...C'est fondamental.
  1. Savoir Relatif et Absolu
    Par invite4927ad36 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 31/03/2007, 22h31
  2. temps relatif et temps absolu
    Par invite7dd9884b dans le forum Archives
    Dernier message: 27/10/2006, 19h31
  3. Le temps relatif est-il définitif ?
    Par invitefa5fd80c dans le forum Les énigmes du temps
    Dernier message: 06/10/2006, 10h26
  4. Ecart relatif?
    Par invite9fbcbcb4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/11/2005, 18h15
  5. un zéro absolu relatif ?
    Par invite3c88c1db dans le forum Physique
    Dernier message: 26/07/2004, 21h14
