Casse-tête : une maisonnette bioclimatique de 20 m² !
    invited41d52f7
    J'ai lu avec passion de nombreux posts de ce forum, et j'ai décidé de me lancer dans la construction d'une petite dépendance bioclimatique pour y travailler (je suis indépendant).
    Je vise une surface au sol de 19,95 m² (vous voyez pourquoi) et le dilemme principal est donc de ne pas perdre trop d'espace à l'intérieur même si je souhaite une super isolation.
    Je me permets donc de solliciter vos lueurs pour ne rien oublier et m'aider à mener à bien ce projet.
    Voilà mon cahier des charges :
    Surface au sol : 4,20 m x 4,75 m (pouvant être modifié)
    Orientation plein sud, mur sud à moitié vitré)
    Surface intérieure couverte à moitié par une mezzanine
    Construction envisagée : poteaux/poutres et murs de 10/12 cm d'épaisseur
    Chauffage avec petit poele pellet
    Eclairage intérieur par ampoules à LED alimentées par capteurs solaires
    Toit en ardoise (récupération d'eau) ou végétalisé pour climatisation naturelle
    Petit puits canadien
    Petite salle de bains et petit lagunage
    Toilettes sèches si possible (mais locaux commerciaux donc normes...)
    Les questions principales :
    Quel isolant et rapport épaisseur/efficacité pour une si petite surface ?
    Trouver le moyende ne pas transformer le tout en four l'été ?
    Comment dimensionner le lagunage pour l'évacuation des eaux grises ?
    Faut-il envisager les cloisons intérieures en briques pour l'inertie ?
    Quelles améliorations ou caractéristiques à intégrer absolument ?
    A terme ce petit local pourrait être transformé de façon à accueillir amis/famille...(avec chambre sur la mezzanine).
    Si ce mini-projet pouvait servir de base de réflexion à "la conception bioclimatique pour tous", ce serait génial...Merci en tous cas pour votre aide et vos conseils
    invited24188ba
    Re : Casse-tête : une maisonnette bioclimatique de 20 m² !
    Concernant le rapport épaisseur / efficacité des isolants : le polyuréthane est au dessus du panier, puis vient le polystyrène ( moins cher). Mais évidemment, c'est pas écolo, et le confort d'été est assez nul (peu de déphasage, etc).
    Une remarque plus générale : l'idée est bonne , bien sûr, mais puisqu'il s'agit d'une dépendance, ce n'est peut être pas la peine d'avoir une isolation au top sur 20 m2 à côté d'une maison de 150 m2 des années 70 (avant le premier choc pétrolier), si tu vois ce que je veux dire...
    Donc : penser cohérence globale, avant tout !
    Bon courage, et bonne cogitation.
    invited41d52f7
    Merci pour cette première réponse, que je complète.
    En fait, j'ai une maison en pierres (je suis en Bretagne), et j'enclenche parallèlement une rénovation écolo et essayant d'intégrer un maximum de concepts bioclimatiques (malgré les contraintes de ce type d'habitation et de son orientation actuelle)...
    Il va sans dire que je compte réaliser cette petite dépendance avec des matériaux écolo...d'ailleurs, je souhaite la poser sur une dalle, et j'aimerais aussi éviter le béton...
    Côté isolation, j'avais pensé à 10 cm de chanvre, ou laine de mouton (mais en vertical, j'ai peur que ça se tasse), ou mieux en liège si j'ai le budget...
    Je m'interroge sur l'énergie (solaire ou petit éolien), et sur la cohérence de l'ensemble en restant dans une démarche éconologique (je voudrais pas devoir dépasser 20 000 euros pour l'ensemble si possible).
    VOilà, merci pour votre aide et vos commentaires
    Merci pour votre aide
    invited3c89878
    Les 20m² limites pour un permis de construire sont toujours comptés au sol ?
    Ou c'est une question de surface habitable ?
    Je pose la question pour la mezzanine.
    Mettero
    Y'a eu récemment une modification de la loi sur les 20 m² au sol , celà ne marche plus du tout comme celà.. Faudrait que je retrouve l'article , ça doit être dans un systeème D
    invite3a702c9c
    AMHA, une construction de moins de 20 m2, au mieux, reste soumise à autorisation et il y a donc risque qu'elle soit interdite, surtout s'il s'agit d'une zone naturelle.
    Il doit s'agir d'une demande de travaux exempté de permis de construire.. Comme l'adjonction d'une ouverture, ou le montage d'un abri de jardin, la mise en place de panneaux solaires...
    Penses aussi au voisinage, le recours des tiers peut toujours poser des problèmes... (Apprécierais-tu, par exemple qu'un des tes voisins construise une tour de moins de 20m2, obtenant ainsi une vue directe sur ton jardin ou ta terrasse?)
    invited41d52f7
    En fait, je suis en pleine campagne, et je n'ai pas de voisins...surtout qu'il s'agit de faire des locaux pour mon activité professionnelle, et la commune ne refusera certainement pas un tel projet. En plus, je ferai un gros effort pour l'intégration paysagère (bois, verdure, etc...).
    L'implantation des moins de 20 m² est une question certes de permis de construire, mais c'est aussi dans le but éventuel de pouvoir transporter l'ensemble par la suite...(solution à étudier). Concernant la mezzanine, donc, elle sera très réduite, juste pour faire un coin stockage mais intégrée dans l'espace des combles sans augmenter la hauteur de la maisonnette (toiture à 45°).
    Ce sont surtout les idées pour la conception elle-même qui me manquent (isolation, choix de l'énergie, etc...).
    J'ai remarqué une éolienne de 550 w intéressante, qui pourrait convenir à ce projet, d'autant que les besoins en électricité seront limités (choix d'ordinateurs portables exclusivement, moins gourmands, et éclairage LED).
    Merci de vos contributions
    invited41d52f7
    Bon bah pour relancer le débat, je me pose la question de l'utilité d'un puits canadien pour une si petite surface/volume (20 m² au sol et hauteur moyenne de l'ensemble avec la mezzannine, 3,2m) ?
    inviteee5bc46a
    Le coût d'un puit canadien sera à peu près le même quelque soit la taille du bâtiment. Il est possible d'en bricoler un pour moins de 700 €.
    Néanmoins, pour une construction si petite, une combinaison orientation au sud/écran végétal (pour couper les vents dominants)/surisolation toit et mur/inertie interne(dalle, isolation extérieure sur mur à forte densité,...)/grandes baies vitrées sur la façade sud devrait limiter les besoins de chauffage de façon drastique. Le rapport surface vitrée au sud/surface extérieure est inbattable !! Pourquoi ne pas prévoir quelques m2 de mur capteur ?
    Côté électricité, il doit être possible de calculer tes besoins. Ceux-ci connus, tu peux comparer avec la capacité de récupération de certains panneaux couplés à quelques batteries. Le site suivant évoque une installation solaire pour un cabanon dans les Calanques :
    http://www.grainsdsoleil.com/index.php?art=4&th=324
    Je réfléchis à construire un cabanon de ce type une fois ma maison finie. Tiens-nous au courant.
    Bonne réfléxion
    inviteee5bc46a
    Côté isolation :
    - le liège et la fibre de bois sont ce qui se fait de mieux pour une épaisseur raisonnable ; le coût s'en ressent !!
    - pour le toit, opte pour de la ouate de cellulose insufflée en caisson (au moins 30 voire 40 cm) ; meillleur rapport coût/efficacité/écologie ; très bon isolant pour l'hiver et l'été (bon déphasage)
    invited41d52f7
    Merci ! pour ces conseils éclairés...
    Une autre question me vient à l'esprit : étant donné que l'ensemble de la structure sera de faible inertie (ossature bois), j'envisage fortement un sol à forte inertie...j'avais d'ailleurs pensé à un sol en briques...quelqu'un connait-il sa mise en oeuvre ou une solution plus efficace encore ?
    Je précise qu'il s'agira d'un sol sur terre-plein.
    invite3a702c9c
    Citation Envoyé par Imhappy Voir le message
    Vous rappelez_vous, cet inventeur qui a conçu des maisons en bois en forme de dome, monté sur pivot pour suivre le soleil ?
    Vu les caractéristiques visées par Imhappy, imaginez quelque chose d'équivalent, avec d'immenses baies vitrées au Sud et une super isolation au Nord en Hiver... on la tourne en été et on obtient une super isolation au Sud !
    invited41d52f7
    En effet, j'avais pensé à cette possibilité...d'ailleurs, vous parait-il plus pertinent de réaliser cette petite construction :
    - sur pilotis (disons 50 cm) au-dessus du sol avec sol brique ou terre cuite
    - sur verrin tournant (dans ce cas, où trouver un tel système)
    - sur terre-plein avec sol brique ou terre cuite ?
    En attendant, je vous laisse une vue 3D de la construction que j'envisage :
    invite5b2f827c
    Concernant l'électricité, il me semble que l'objectif d'autonomie ne se justifie que pour des sites complètement isolés. Et, ce, aussi bien du point de vue écologique qu'économique. Des batteries suffisamment dimensionnées coûtent cher (surtout que, pour un lieu de travail, on peut rarement se permettre la panne sèche), leur durée de vie n'est pas énorme et, aussi bien à la fabrication qu'à la destruction/recyclage, le bilan écologique est médiocre.
    S'agissant d'une dépendance, il me semblerait beaucoup plus opportun de se relier au réseau et de réfléchir photovoltaïque/éolienne à l'échelle de l'ensemble de l'habitation, en revendant les surplus sur le réseau et en y puisant en cas de besoin.
    invited41d52f7
    En fait, je me rends effectivementcompte que l'installation panneaux solaires n'est pas forcément judicieuse. L'idée est d'éventuellement survenir aux besoins d'éclairage, et d'alimentation des PC (portables)...j'ai remarqué un kit éolienne de 1,5 KW autour des 2000 €...une piste à explorer...
    L'idée est que le reste de mon habitation suivra le même pas écologique, tout du moins d'économie et autant que possible d'autonomie énergétique...et j'aimerais bien commencer vite avec ce projet, à amorcer la démarche...
    invite3a702c9c
    Citation Envoyé par Merfène Voir le message
    ... Des batteries suffisamment dimensionnées coûtent cher (surtout que, pour un lieu de travail, on peut rarement se permettre la panne sèche), leur durée de vie n'est pas énorme et, aussi bien à la fabrication qu'à la destruction/recyclage, le bilan écologique est médiocre...
    A l'occasion d'une conférence/débat sur les énergies renouvelables, j'ai rencontré un particulier qui trop loin du réseau EDF, vit depuis 20 ans au photovoltaïque. L'expérience qu'il a relaté montre, qu'il change ses 12 batteries de 2 Volts tout les 10 ans, le fournisseur lui reprenant le jeu usagé pour le recycler.
    N'étant pas relié au réseau il ne peut revendre l'énergie qu'il produit en trop.
  1. Casse tête
    Par invite788778a8 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/06/2006, 14h21
  2. Une suite casse-tête
    Par invite5731219b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/02/2006, 22h26
  3. Casse-pied ou casse-tete !!!?
    Par invitebd59dd52 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/11/2005, 13h02
  4. Vous parliez de casse tête ? Equa diff vraiment casse tete
    Par inviteeecca5b6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/11/2004, 14h59
  5. un ptit probleme casse tete et casse pieds aussi (je trouve)
    Par invite59dfa2df dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/01/2004, 11h08
