[Brun] TV SONY KV25C5B chassis FE1
Affichage des résultats 1 à 30 sur 59
    invite211f7652
    Problème a la mst demagnetisation (je pense ) puis relais clique, LED clignote sequence 2 fois .... power supply cc ou HV ciruit
    j'ai deja remplace le strf 2264, c 710, R 603...
    je ne sais pas trop quoi tester.... novice en tv...
    Merci,
    Hobbyelec
    Re : TV SONY KV25C5B chassis FE1
    Dessoudes et controles Q533.
    A suivre
    invite211f7652
    merci pr ton intervention rapide,
    Q 533 le D2639 j'ai telechargé la datasheet... ayant bcp oublier de mes courte études, il ne mettent pas la denominaton des pattes... comment le savoir ete comment le téster??
    Il est déssoudé a l'ohmetre un vieux.... le mien étant sur chantier il me donne un R infini entre ttes les bornes...
    je réessarai demain avec le mien pr le test diode... enfin ou autre si explication...
    Merci beaucoup
    invite1e01a864
    J'en ai réparé un il y a quelques mois avec les mêmes symptômes. C'était mon transistor Q533 en court-circuit.
    Ce sont de mauvaises soudures sur les circuits de la partie commande de ce transistor qui le font sauter.
    J'ai changé mon transistor et refait mes soudures et il fonctionne très bien depuis ce temps.
    Sur le 2SD, il me semble que classiquement le collecteur est au milieu et l'émetteur est la patte qui est reliée à la masse sur le châssis.
    Il ya beaucoup d'information sur ce châssis sur le net.
    Gaël75
    invite211f7652
    OUi ça a bien l'air d'être ça.... en commande...
    Quand tu dis refait les soudures de la partie commande de ce transistor, tu refais les CMS aussi?
    Un tt grand merci, bon reveillon!
    Hobbyelec
    Le Q533 est en principe un 2SD2539 qui vu de face, comporte à gauche la base, au milieu le collecteur et à droite l'émetteur.
    Le controle consiste à s'assurer de l'absence de C/C entre ces 3 électrodes sachant que dans le sens base vers C ou E: tu dois avoir en test diode une réponse diode sens passant justement.
    N'oublies pas les soudures car c'est la cause de la destruction souvent.
    invite211f7652
    Voilà j'ai donc remplace mon transistor defectueux par un BU 2520DF , le 2SD 2539 n'étant pas courant,
    Mon appareil me donne a présent 4 blinks.... Four blinks - No vertical Deflection (V STOP), Screen goes to a single horizontal line then the video signal muted. Check IC1509, Q1505.
    Le clignotement n'apparait qu'apprès avoir appuyer sur un bouton de changement de chaine.... sinon rien....???
    après vérif du circuit je ne les trouves absolument pas,,
    pour ce qui est des soudures j'en ai refait bcp mais vraiment par acquis de conscience car elles me parraissaient toutes impecables....
    QUE PUIS-JE TESTER MNT???
    Merci,
    Hobbyelec
    Mesures les tensions sur IC501
    Pin 2 = +15v
    Pin 4 = -15v
    invite211f7652
    au test du IC 501 2= -1,09V
    4= -0,85v
    Et surtout ce que je viens de remarquer c'est que la led clignote alternativement 4 et 5 fois......? ?? Je m'y suis remis a 3 fois pr compter,,, j'y crois pas ,, enfin ,,, c'est vrai!
    Merci Hobby
    Hobbyelec
    Tensions incorrectes sur l'IC501 = pas de balayage H car il serait surprenant que les 2 tensions soient absentes simultanément.
    J'espère que tu as controlé ou refait les soudures autour de la THT (diodes capas etc....)
    Les filaments du tube s'allument-ils ?
    invite211f7652
    oui oui ttes les soudures sont ok
    Visuellement en tt cas, non les filaments du tube non pas l'air de s'allumer....
    Ayant récupérer cette télé sans mode d'emploi ni commande je suppose qu'il ne faut pas la connecter a un signal pour que l'écran (en neige) s'allume??
    Merci pr tt,
    invite211f7652
    comment vérifier la condition du tube??
    invite211f7652
    Mon ampli trame n'est pas alimenté...
    merci,
    invite211f7652
    Et voilà!!! et oui une SOUDURE m'avais echappée!!!
    j'y suis!!
    une tout grand merci a HObbyelec,,
    encore juste un tout petit souci... j'ai le coin sup gauche plus rouge et le coin sup droit plus vert.... ???? comment réglé que changer???
    UN tout grand merci
    invite211f7652
    Re bonjour...
    Le téléviseur marche impécablement exceptée la démagnétisation... tâche rouge et verte...
    Comment tester le posistor?? peut on en mettre un autre modéle??? comment le posistor fonctionne t'il... je l'ai ouvert et mis à part 3 plaque entre lesquelles se trouvent les pattes....
    Je n'arrive pas a avoir le schéma de cette téle..
    Hobbyelec
    invite211f7652
    Merci pour la réponse ultra rapide,
    D'après moi le posistor serait en cause.... tt le reste m'a l'air ok...
    Qu'es ce le cn 603 check 1 et 2 ??? que peut t'on tester?? comment?
    Aurie-vous une idée??
    Merci beaucoup,
    marc.suisse
    hello !
    Tu es sûr d'avoir rebranché la bobine de démagnétisation ?
    invite211f7652
    Oui oui tt a fait la bobine est bien branchée,
    J'ai déja essayé de l'alimenté directement en 230 ca marche, dommage que je n'ai pas de rhéostat...
    Sur le print il y a apparemment un point check CN603 ... que peut on mesurer avec?
    Un tout grand merci
    invite211f7652
    Quelqu'un saurait'il m'aider pour ce problème de démagnétisation...
    J'étais tous fier de l'avoir remise en route mais avec ces tâches.... c'est vraiment génant...
    Remplacé le possistor??
    Merci à vous tous,
    marc.suisse
    Hello !!
    Je dirais qu'il faudrait démagnétiser ton tube , il faut une bobine de démagnétisation , tu n'as pas un petit réparateur sympa dans ta région qui pourrait te la prêter ?
    invite211f7652
    Oui il faut le démagnétisé, mais le prob c'est qu'a mon avis le circuit de démagnétisation est KO!! Je pense acheter un nouveau posistor... mais je ne sais pas comment tester ce dernier....???
    Merci,
    invite211f7652
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    Hello!
    Le téléviseur en posséde une de bobine de démagnét?? non?? avec son propre circuit...
    Comment tester le possistor??
    Et si ok le circuit qui l'entoure?
    Merci,
  1. [Brun] Sony KV-25T2B chassis FE1
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2007, 17h52
  2. [Brun] panne sony KV25C5B televiseur
    Par inviteb86585a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 19h19
  3. [Brun] Panne sur ma TV sony KV-21C5B chassis FE1
    Par chris36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 00h54
  4. [Brun] Tv Sony Kv25c5b Pb Tht
    Par invite12d44099 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 14h14
  5. prb sur chassis FE1
    Par invitee7d18dea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2005, 19h30
