[Blanc] Problème machine à laver Brant AA class Prémia
    invite095ed5ac
    Je suis embété avec ma machine à laver, lors de l'essorage, elle fait un bruit assez important. Comme si il y avait quelque chose de cassé à l'interrieure. Sinon question cycle et essorage, elle fonctionne parfaitement.
    Quelqu'un peut-il me renseigner sur ce fameu bruit, car j'ai peur dandomager autre chose.
    La machine à laver à trois ans et tourne de deux à trois fois par semaine.
    Merci par avance de votre aide.
    Re : Problème machine à laver Brant AA class Prémia
    sans doute les paliers qui sont fatigués, cela est a controler
    invite095ed5ac
    Bonjour Richard et encore merci de prendre du temp pour me répondre.
    Peux-tu m'expliquer la façon de faire afin de vérifier les palier et si c'est compliqué pour les changer.
    re,
    cela est visuel et a l'audition, quand a les remplacer c'est la traverse qui se trouve de chaque cote du bloc laveur qui le sont
    invite095ed5ac
    re,
    Cela est il compliqué.
    Si je comprends bien, il faut que je démonte les deux coté de la machine, et le reste?
    Peux tu SVP me detailler les se qu'il faut faire si ce n'est pas trop te demander.
    Encore Merci
    invite5b71786c
    il te faut surtout les outils adequates pour demonter des paliers .... ce n est pas si facile que ça mais si tu es bricoleur pourquoi pas .... tu peux toujours essayer ... mais prends alors ton mal en patience .... et attention aux doigts
    il faut demonter la machine sortir le tambour .... sortir le palier enfin les paliers de chaque coté du tambour car c est comme une voiture quand on change une roue de devant il vaut mieux changer les 2 comme sur une machine .....
    pour sortir les paliers c est assez dur meme tres dur ... mais comme dit mon depanneur ...a chacun son metier
    bon courage
    invite095ed5ac
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    bon courage
    Bonjour la sudiste et merci pour ta réponse.
    Je vois que cela est assez compliqué car je ne suis pas un trés bon bricoleur.
    Existe t-il un plan detaillé pour faire cette intervention et c'est tu combien coute un jeu de palier?
    Encore Merci
    re,
    je détaille donc,
    déposer le 2 panneaux latéraux ensuite la poulie tambour et sa courroie,
    sont visible a présent les 2 traverses de chaques cotés, elles sont fixées via des vis torx, leur dépose est relativement simple, ensuite y a plus qu'à
    quand a leur prix cela est de l'ordre du fournisseur via votre type exact et complet afin qu'il puisse vous les référencer,
    invite095ed5ac
    re,
    je détaille donc,
    Il n'y a donc pas besoin de sortir le tambour?
    Je suis un peu perdu.
    Une fois les deux traverse enlevé, que faut il faire?
    Pourtant à vous lire, cela parait si simple.
    invite5b71786c
    re
    un jeu de paliers avec la main d oeuvre tu vas en avoir pour a peu pres 150 et 170 euros ... mais pour ne pas avoir de surprises le mieux c est de demander un devis avant
    et oui tu as raison c est asssez compliqué
    a bientot
    invite095ed5ac
    Encore Merci pour tous vos renseignements.
    Bonne fete à tous
    re,
    ben non, il n'y a que le cout des pièces a faire évaluer
    Nikos54
    Je confirme qu'il ne faut pas demonter la cuve et le tambour mais uniquement les traverse qui tienne par la vis torx de 20 et retirer la vis de l'axe tambour qui est du torx de 40. Il faut compter 30 min pour une personne aguéris un peu plus lorsque l'on connait. L 'ensemble traverse plus joint et vis tambour coût en moyenne un peu moins de 50€ et est fourni avec une notice pour le montage des joints car il existe 2 modele fournis a chaque car c'est un kit qui s'adapte sur presque toute les machine depuis ~5 ans.
  1. [Blanc] problème machine à laver brandt premia
    Par invite1e3334c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 17h54
  2. problème machine à laver brandt premia
    Par invite5d0ae5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 17h13
  3. panne tambour machine à laver Brandt premia class A (WTM 0913 FF)
    Par invite4cc8e5f0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 22h10
  4. Petit problème machine à laver BRANDT PREMIA
    Par invited4b5ede9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 21h14
  5. machine à laver Brandt A class Prémia en panne
    Par invite691f453d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 13h30
