dropper
dropper
    invitecbf130d3
    dropper
    bonjour à tous
    j'ai ANTIVIR qui vient de me trouver un probleme (DR/DROPPER.F.1)
    je l'ai mis en quarantaine mais pouvez vous me dire comment l'enlever definitivement et en etre proteger
    merci de votre aide
    à tres bientot
    lap1
    XP fam sp2
    mozilla
    ANTIVIR + ZA
    invite9bff601c
    Re : dropper
    Consulte je te prie la procédure préliminaire du forum.
    Reviens ensuite dans ce sujet pour poster les rapports générés par la procédure.
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    j'ai un souci pour acceder à la procedure ( serveur introuvable) mais j'ai telech aft par un autre site et fais aussi le rapport HJK
    j'attends de tes nouvelles pour la suite de opérations
    merci encore pour ton aide précieuse
    à bientot
    lap1
    PS :je n'ai pas acces pour envoyé les fichiers joints alors je poste mon rapport ci-dessous
    Je l'ai fait à ta place.
    yoda1234.
    Dernière modification par yoda1234 ; 12/02/2008 à 13h18.
    invite9bff601c
    Re : dropper
    Assure toi que les contrôles activeX soient bien configurés dans les options internet comme décrit sur ce lien=> Cybersécurité
    • Fais un scan en ligne Kaspersky
    • Clique sur Accept
    • Une barre jaune va te demander si tu acceptes d'installer le Kavwebscan_Unicode.cab, installe l'Active X.
    • clique une nouvelle fois sur "Accept"
    • Les bases de mises à jour vont s'installer, patiente un moment
    • Clique sur Next.
    • Clique sur My Computer, le scan se met en route; attends la fin du scan sans fermer la fenêtre sinon il s'arrêtera.
    A la fin du scan, si des objets infectés sont découverts, clique sur Save report as... Choisis bureau et nomme le rapport "rapport Kaspersky" et dans le champ d'enregistrement, choisis "fichiers texte" enregistre alors le rapport.
    Enregistre le rapport généré.
    Poste ce rapport dans ta réponse sur le forum.
    NOTE: Le scan est à faire avec Internet Explorer.
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    j'ai un souci avec kaspersky, cela fais 2 fois que je le lance et à chaque fois mon ordi se plante vers la fin du scan à 99% au bout de 4 h environ
    c'est pour cela que je n'ai pas repondu pour l'insatant
    je reessaye de suite ou y a t il une autre solution?
    merci à plus
    lap1
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    re bonjour
    kasp a l'air d'etre fini
    voici le rapport
    merci pour la suite , ( en plus mon ordi est de + en + long a réagir)
    lap1
    Kaspersky Online ScannerWelcome to the Kaspersky Online Scanner! Use it to
    scan your PC for viruses and other malware for free
    Warning: if you have installed Kaspersky Online Scanner Pro, please
    manually uninstall it using "Add/Remove Programs" before installing this
    version! Otherwise this version will not function correctly.
    Benefits:
    Kaspersky Anti-Virus exceptional detection rates and thorough scanning
    Hourly AV database updates available each time the Online Scanner is
    launched
    Heuristic analysis to detect unknown viruses
    Simple installation (just click on a link)
    Requirements and limitations:
    When using this service for the first time, you have to run with
    Administrator privileges in order to install the product. Also, you will
    need to download and install files about 400 KB in size followed by 9 MB
    of virus definitions.
    However, if you use the Online Scanner again, you will only need to
    download the files that have been updated since your last scan.
    The Online Scanner service offered by Kaspersky Lab uses Microsoft ActiveX
    technology. Microsoft ActiveX Technology and the Kaspersky Online Scanner
    work only with MS Internet Explorer 6.0 or higher.
    We cannot guarantee that the Online Scanner will function correctly if you
    are using any other browser or any Internet Explorer extensions (such as
    AvantBrowser). If you use a different browser, you can use the Kaspersky
    File Scanner to scan individual files.
    The free Kaspersky Online Scanner does not scan boot sectors and MBRs, so
    it cannot detect malicious code located in these areas.
    Please note: The free Kaspersky Online Scanner does not protect against
    malicious code, and cannot prevent future infections. It only detects
    malware that has already penetrated your computer. We strongly recommend
    that you install a full antivirus solution to protect your system.
    Privacy statement:
    The Kaspersky Online Scanner will collect information about the malicious
    programs found on your computer during the scanning process. The
    information will be sent to the Kaspersky Virus Lab for statistical
    purposes. No personal information about you or specific information about
    your system will be collected or transmitted to Kaspersky Lab.
    Select: All, None, Suspicious Selected objects: 0
    Scan settings:
    Here you can configure the scanning process.
    Scan using the following antivirus database:
    standard - detect viruses, worms, Trojans,
    rootkits
    extended - protect your computer from Spyware,
    adware, dialers and potentially dangerous
    software such as remote access utilities, prank
    programs and jokes. We do not recommend this
    option to beginners or inexperienced users.
    Scan options:
    Scan Archives - scan files inside archives
    Note: affects all targets except 'A
    File...' scan target.
    Scan Mail Bases - scan e-mails/attachments
    inside mail base files
    Note: affects all targets except 'My
    Email' and 'A File...' scan targets.
    Initialize Kaspersky Online Scanner
    (downloading and installing Kaspersky Online
    Scanner ActiveX from the server into your
    computer)
    Update Kaspersky Anti-Virus Databases [100%]:
    (downloading and installing the latest Kaspersky
    Anti-Virus Databases)
    Please wait to update the virus definitions...
    Downloading from url:
    http://dnl-eu9.kaspersky-labs.com
    Downloading remote file: master.xml
    Downloading remote file: kavset.xml
    Downloading remote file: krn005.avc
    Downloading remote file: fa001.avc
    Downloading remote file: base107c.avc
    Downloading remote file: base108c.avc
    Downloading remote file: dailyc.avc
    Downloading remote file: ext013c.avc
    Downloading remote file: daily-ec.avc
    Downloading remote file: base150.avc
    Downloading remote file: base162.avc
    Downloading remote file: base163.avc
    Downloading remote file: unp002.avc
    Downloading remote file: unp012.avc
    Downloading remote file: unp039.avc
    Downloading remote file: daily.avc
    Downloading remote file: fa.avc
    Downloading remote file: black.lst
    Downloading remote file: avp.set
    Downloading remote file: avp_ext.set
    Downloading remote file: avp_x.set
    Downloading remote file: avp.klb
    Update finished. Ready to scan.
    Next
    Please select a target to scan:
    You can configure the scanning process by
    pressing "Scan Settings" button.
    Critical Areas
    scan critical areas of your hard disks
    specified in %windir% and %tmp% system variables
    Memory
    scan disk modules of running processes
    My Computer
    scan all your hard and mapped disks
    My Email
    scan all your hard and mapped disks only for the
    following extensions: *.PST; *.MSG; *.OST;
    *.MDB; *.DBX; *.EML; *.MBS
    Folders...
    scan selected folders
    A File...
    scan a one file
    Warning: The Kaspersky Online Scanner may not
    run successfully while any other Anti-Virus
    software is running. If you have Anti-Virus
    software installed, please disable your AV
    protection before running the Kaspersky Online
    Scanner.
    Selected target: My Computer
    Source: C:\; D:\; E:\; S:\;
    Report is empty.
    does not provide comprehensive protection and
    detects malware that has already penetrated your
    storage devices. We strongly recommend that you
    use a fully-functional antivirus solution to
    protect your computer at all times.
    Please wait, this process may take a long time
    depending on the selected target. If you want to
    continue browsing, open a new window.
    Scan Progress [99%]:
    Total number of scanned objects:222355
    Number of viruses found:5
    Number of infected objects:18
    Number of suspicious objects:0
    Duration of the scan process:03:58:00
    Stop Scan
    Get a Free Trial
    Buy Kaspersky Anti-Virus
    Help
    Virus Encyclopedia
    Kaspersky Lab
    Product Info
    You have Kaspersky Online Scanner version 5.0.98.0
    installed. The current anti-virus database was
    released on Thursday, February 21, 2008 and
    contains 574259 records.
    System Info
    Operating System: Microsoft Windows XP Home
    Edition, Service Pack 2 (Build 2600)Please wait
    while the Kaspersky Online Scanner is initializing
    and updating...
    Copyright (C) Kaspersky Lab 1997 - 2007
    Portions Copyright (C) Lan Crypto
    yoda1234
    Re : dropper
    désolé, mais ce n'est pas le rapport demandé.
    Là où l'ignorance est un bienfait, c'est de la folie d'être sage (Thomas Gray).
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    encore une troisieme fois il parait etre arreter a 99%
    je ne comprend pas pourtant il a tourne seul pendant 3 h 58'
    et ecran n'indiquait rien de particulier ???
    que faire ?
    merci pour ton aide
    lap1
    invite9bff601c
    Re : dropper
    on va faire autre chose :
    Télécharge Dr Web Cure it
    • Double clique sur drweb-cureit.exe puis sur Analyse. Accepte le scan rapide en cliquant sur Ok.
    • Le programme va scanner la mémoire ton pc. Clique sur Oui pour supprimer ce qu'il te trouve. Cela ne devrai pas prendre longtemps.
    • Une fois cela fait, clique sur Tous les disques durs.
    • Clique sur la flèche verte à droite, en dessous du logo. Le scan va démarrer.
    • Choisis "Oui pour tous" s'il te demande de nettoyer/déplacer (cure/move) les fichiers trouvés.
    • Une fois le scan finis, tu devrais pouvoir cliquer sur cette icône =>
    • Clique ensuite sur l'icône suivant et sélectionne "Move incurable".
    • Une fois cela fait, fait Fichier - Enregistrer le rapport.
    • Sauvegarde le rapport sur ton Bureau. Il devrait se nommer DrWeb.csv.
    • Redemarre ton ordinateur, car des fichiers peuvent necessiter un redemarrage pour être supprimés.
    • Poste le contenu du rapport en pièces jointes (pense à renommer DrWeb.csv en DrWeb.txt).
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    salut
    je suis en cours de scan avec DR WEB il est a 62% je t'envoi mon rapport des la fin
    A +
    invitecbf130d3
    Re : dropper
    re bonjour voila le scan est terminé voici la rapport en pj
    il y a un truc pas normal car ces 2 lignes ci dessous correspondent un mon logiciel de dessin professionnel (WinSTAR) serait il infecté ?
    perld.dll C:\WinSTAR\NutcRoot\mksnt Probablement BACKDOOR.Trojan Irréparable.Quarantaine.
    UX_dispatch.exe C:\WinSTAR\WinStar\x Probablement BACKDOOR.Trojan Irréparable.Quarantaine.
    a bientot pour la suite
    puis je faire un scan dr web sur un autre de mes ordinateurs pour voir si il est infecté ?
  1. adgruadoik.exe Infected: Trojan-Dropper.Win32.Agent.brn
    Par invitef7a5c4cd dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/10/2007, 11h06
  2. virus dropper small
    Par invite9ef70c40 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/12/2004, 18h48
