[Brun] Téléviseur Radiola 37TA1262/18 chassis L6
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    invitee3cf5953
    Post Téléviseur Radiola 37TA1262/18 chassis L6
    Apprès une panne sur ce téléviseur, j'ai changé pas mal de composants HS concernant l'alimentation( transfo THT, diodes zener, diodes transyl, transistor de puissance BUT11AX)
    Je voudrais changer également le composant qui se trouve sur la même plaquette de refroidissement que le transistor de puissance. Ce composant semble être un triac ou un thyristor, une sortie est marquée "G" une autre "S" (et rien sur la troisième) On peut lire dessus ST9631. merci à qui pourra me donner une piste pour trouver ce composant ou m'indiquer un équivalent
    massaki
    marc.suisse
    Re : Téléviseur Radiola 37TA1262/18 chassis L6
    Salut !!
    Pour mieux t'aider , il nous faudrait la position de pièce ...
    Hobbyelec
    Dis nous aussi si c'est un L6.1 ou L6.2 ou L6.3 ?
    Que était ton problème d'origine ?
    Alim ?
    Balayage ?
    Car pour éviter les récidives il faut être méthodique avec ce type de chassis, certes de qualité, mais un peu "fragile"
    parcro
    Le produit suivant a été trouvé pour le châssis 37TA1262/18
    L6.1AA
    source philips
    Amicalement.
    DD
    parcro
    voici la doc:
    Amicalement.
    DD
    invitee3cf5953
    Merci à tous
    J'essaye de répondre à chacun dans l'ordre:
    -le composant en question est repéré par le numéro 7504
    sur le chassis, et comme je le disais dans mon message initial il est sur le même dissipateur en alu que le transistor BUT11AX
    - le problême d'origine était une panne complète d'alimentation. Dans un premier temps j'ai changé d'office le kit transfo THT, le fusible repéré 1501 (T 2,5A), une diode transyl repérée 6514 (elle était en cc franc). A ce stade là, j'ai remis sous tension et j'ai eu un flash immédiat au fusible. La diode transyl semble intacte et j'ai poursuivi mes recherches.
    J'ai trouvé une petite diode zèner repérée 6502 (BZX55C15) en cc franc, je l'ai remplacée, le transistor de puissance repéré 7422 (BUT11AX) était douteux je l'ai remplacé et je trouve le FET en question repéré 7504 trés douteux et je veux le remplacer avant de remettre sous tension.
    - je remercie parcro pour la doc. J'ai pu voir sur cette doc que le composant que je cherche avait aussi comme référence STP4N40F1.
    Je vais donc me mettre en quête de cette bestiole.
    Si quelqu'un voit autre chose à vérifier sur ce chassis avant de remettre sous tension, je suis preneur de l'information
    Merci à tous
    massaki
    parcro
    voici la composition du kit alim L6 telle que la propose philips
    (4822 310 10663=ES7062):
    fusible 2.5 A 250 V position 1501
    2 résistances fusible 1 ohm 5% 0.33w en positions 3514/3515
    zener bzv79-b5v6 position 6501
    zener bzx79-c15 position 6502
    pont diodes s1nb60 position 6506
    zener bzt03-c200=bzt03-c130 position 6514
    transistor bf423 position 7502
    STP4N40FI position 7504
    il est conseillé de tout remplacer
    Dernière modification par parcro ; 27/01/2007 à 18h06.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    pardon, pour les zener lire BZX79... et non BZV...
    Amicalement.
    DD
    invitee3cf5953
    J'avais rectifié de moi-même pour la zéner BZX79.
    Je vais effectivement finir de changer tous les composants préconisés par Philips.
    Merci encore
    massaki
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion.
    La fusion est à présent faite, à défaut d'être réussie. Merci à marc.suisse d'avoir relevé le doublon.
    Il est toujours préférable de rester dans le même fil.
    Dernière modification par gienas ; 28/01/2007 à 14h17.
    parcro
    pour ne pas dire hautement souhaitable...
    merci Giénas !
    Amicalement.
    DD
    invitee3cf5953
    Téléviseur Radiola 37TA1262/18 Composant introuvable !
    Je cherche à me procurer un composant de puissance (Triac ou thyristor OU MOS) marqué ST9631 /ASATSL81 et qui se trouve sur la même plaquette de refroidissement que le transistor de puissance BUT 11 AX (qui était HS et que j'ai changé)
    Quelqu'un connait il une filière pour se procurer ce ST9631 (ou son équivalent)
    Merci par avance
    Massaki
    PS: A titre indicatif une "patte" de ce composant est notée "G" (gate ?) et une autre "S" la troisième n'a aucune marque
    marc.suisse
    Re : Téléviseur Radiola 37TA1262/18 Composant introuvable !
    Salut !!
    Ce serait bien de continuer sur la même conversation et de répondre aux questions !!
    http://forums.futura-sciences.com/thread123027.html
    invitee3cf5953
    Désolé !
    J'avais cru répondre et j'ai du faire une fausse manip car ensuite je n'ai plus eu de réponse à ma réponse §
    Vraiment désolé et je reste avec mon problême.
    Massaki
  1. [Brun] Notice pour téléviseur Radiola
    Par invitee2abfaaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2006, 11h24
  2. reglage televiseur RADIOLA
    Par invite245e52fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 20h59
  3. tv radiola 37TA1262 chassis L6.1 AA
    Par invite519049d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 12h51
  4. panne télé radiola chassis L6
    Par invitede596bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2005, 23h43
  5. PB TELEVISEUR RADIOLA 63KE6782/18M
    Par invite851300ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2003, 17h20
