compteur
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
compteur
    invite868d22da
    compteur
    bonjour a tous.
    Est ce que ça existe des compteur qui s'incrémentent à chaque impulsion, comptant de 1à 10 par exemple et pouvant être remis à zéro?
    Mon application est:
    J'ai un détecteur d'obstacle qui qui posséde une sortie numérique, de 50mA maxi. Quand un obstacle est détecté, cette sortie incrémente un compteur. Et si le compteur arrive à 4, une leds s'allume. Je veut aussi pouvoir remettre le compteur à zéro pour recommencer du debut.
    MErci
    behemerre
    Re : compteur
    Comptage BCD je suppose, donc il te faut prendre quelque chose du genre 4518, suivi d'un décodeur BCD/7-seg pour un affichage numérique sur du 7-segments.
    PS : Tu souhaite travailler en quelle technologie : CMOS, TTL ?
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    invite868d22da
    Re : compteur
    non jai pas besoin d'un afficheur 7segment donc pas de décodeur.
    sinon c en 5v la sorti donc du ttl
    invitee86643f9
    Re : compteur
    Pense au 4017
    behemerre
    Re : compteur
    Alors le plus simple est de prendre un compteur décimal, ça permet de détécter plus facilement le "4" pour allumer une LED (4017 par ex.)
    La sortie des TTL est de 5V, et celle des CMOS, correspond à leur tension d'alimentation
    5V=>5V
    10V=>10V
    12V=>12V
    ...etc
    Edit : grillé par maxitec
    invite868d22da
    Re : compteur
    le compteur décimal 4017, si je comrpend bien change de sortie en fonction du comptage?
    si il compte 1 fois, c'est la 1ere sortie, si il compte 2 fois, c'est la 2e sortie et ainsi de suite?
    behemerre
    Re : compteur
    Exact.
    A chaque impulsion positive sur son entrée CLK (clock) la sortie S+1 s'allume et la sortie S s'éteint (à la manière décimale)
    Ce qui est pratique dans ton montage pour détecter le "4", vu que tu n'a pas besoin d'afficher le résultat, mais juste à allumer une LED
    PS : avec un compteur binaire ou BCD, pour détecter le 4, il te faudrait passer par une logique câblée supplémentaire.
    invite868d22da
    Re : compteur
    Ouais si il faut passer par une logique cablé en plus pour un compteur bcd, c pa la peine, moi je veut un truc tout simple.
    avec le 4017, je n'ai plus qu'a relier la sortie du compteur, quand il a compter 4, et ne pa relié les autre donc?
    behemerre
    Re : compteur
    Exactement
    Re : compteur
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    ça ne doit pas être très compliqué...
    la détection du 4 est la montée du 3ème bit sur tous les compteurs binaires
    c'est différent si il faut détecter le 5, le 6.....(mais pas le 8)
    invite868d22da
    Re : compteur
    j'ai pas compris annjy?
    sur un compteur bcd, la détection du 4 c sur le la montée du 3e bit?
    enfin moi je disait 4 pour mon application, mais en faite je suis pa sur
    ca sera peut etre 2 ou 3, donc un compteur décimal, c mieu non?
    Le comtpeur décimal, ca met une de c sortie a 1 lorsqu'il compte 1 fois, puis met la suivante a 1 en remettant la préceddante a 0 lorsqu'il comtpe 2 fois, et ainsi de suite non?
    Re : compteur
    Citation Envoyé par kintaroOHE Voir le message
    en binaire
    0= 000
    1= 001
    2= 010
    3= 011
    4= 100
    quand je dis 3ème bit, je pense dans ce cas au bit le plus à gauche (ici 2 puissance 2)
    le 3ème bit passe donc à 1 quand on atteint la valeur 4.
    dans ton cas, le 4017 est plus simple
    Bon courage
    invite936c567e
    Re : compteur
    Exact.
    Il y a tout de même une sortie notée Q0 qui est à 1 après initialisation. L'apparition d'un 1 sur l'entrée d'horloge (Clock) fait passer la sortie Q0 à 0 et la sortie Q1 à 1. Cet état persiste quand l'entrée d'horloge repasse à 0. Une nouvelle apparition d'un 1 sur l'entrée d'horloge (Clock) fait passer la sortie Q1 à 0 et la sortie Q2 à 1. Et ainsi de suite...
    En faisant passer l'entrée d'initialisation (Reset) à 1, la sortie Q0 passe à 1 et les autres à 0.
    Le chronogramme présenté dans la datasheet du 4017 est très parlante.
    invite936c567e
    Re : compteur
    Si tu souhaites maintenir la sortie Q4 à 1 quand le comptage est réalisé et ignorer les nouveaux événements jusqu'à la réinitialisation, tu peux relier cette sortie à l'entrée d'inhibition d'horloge (/Clock Enable).
    invite936c567e
    Re : compteur
    Voici un petit schéma pour compter jusqu'à 4.
    La valeur des composants dépend de la tension d'alimentation, de la qualité du bouton-poussoir de reset et du type de LED utilisée.
    Par exemple, avec VCC=5V et une LED présentant Vd=2,2V@20mA :
    TR1 = 2N2222A
    C1 = 100 nF
    R1 = 100 k
    R2 = 18 k
    R3 = 150
  1. compteur
    Par gwendoline dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2007, 23h39
  2. compteur
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 19h37
  3. compteur
    Par invitef4609854 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 20h30
  4. compteur
    Par invited8a05a7b dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2007, 13h44
  5. Compteur
    Par invite0395b98d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 27/04/2006, 08h56
