La tentation du mariage géothermique + photovoltaïque - Page 4
Affichage des résultats 91 à 99 sur 99
Mode arborescent
    Quisit
    Je voudrais aborder ce mariage contre nature car il revient comme un serpent de mer sur différents forums.
    Lorsqu'on regarde une pompe à chaleur (type géothermique) ... on constate qu'1/5eme de l'énergie est dépensée par la pompe et le reste "tiré du sol"... comparée à un convecteur la différence semble énorme. on est alors tenté de se dire "pourquoi ne pas fournir le 5eme restant avec du photovoltaïque , et la totale est ainsi "issue du soleil"
    Si elle à l'air de bon sens, cette formule recèle pourtant une absurdité... du fait qu'il est possible de capter directement la chaleur du soleil, avec un rendement considérablement plus grand que celui du photovoltaïque (seulement 15%), et pour une dépense technique sans commune mesure.
    C'est un peu regarder par le petit bout de la lorgnette, et contempler les magnifiques rouages d'une immense machine qui servirait à pomper un verre d'eau, alors que celle ci descend à foison du ruisseau d'à coté
    Au dela du problème de la complexité du couplage PV > > onduleur > Pompe à chaleur , c'est surtout la logique de coût et de gaspillage de rendement qui frappe.
    Le problème c'est que souvent, malgré les sommes et les surfaces énormes que réclament cette solution, rares sont ceux qui prennent leur calculatrice pour comparer ce système avec celui qui consiste simplement... à capter la chaleur du soleil avec un panneau solaire thermique !
    Donc voilà trois petits calculs sans prétentions qui permettent d'avoir au moins un ordre de grandeur.
    ce calcul ne tient pas compte des pertes de la pompe et du PV ni de l'onduleur, ni parallèlement celles thermiques du solaire, c'est un système parfait ou l'on prend seulement en compte les rendements ou les w/m2 et les Wc/ euros annoncés par les constructeurs
    on se base sur un panneau PV commercial (rendement 15%) et un PST thermique idem (rendement 80%) avec une très bonne pac (Cop de 5 réel en situation (!) )
    comparaison par rendement .. c'est le moins défavorable :
    PV : 15% de rendement donné pour 100 w
    PAC >restitue 500 W utiles
    PST >80%, soit 5x la production du PV, soit 533w utiles
    comparaison par surface ... l'écart tient encore un peu la route
    pour 1m² de panneau posé :
    PV > 120 wc >pac > 600 w utiles
    PST > 1000wc/m² > 1000 w utiles ... on perd déjà 400w par m²
    Comparaison par euro investis : là on perd carrément pied
    pour 1000 € investis
    PV 1000€ > 145wc > pac > 725 w utiles
    PST >1000€ = au moins 4m² > 4000 w utiles
    et je n'ai pas compté dans les couts ni l'investissement d'un onduleur (énorme si on tient compte de la puissance de 10kw de la PAC) ni le cout même de la PAC !
    on a considéré que les couts de l'emmeteur (plancher chauffant) sont équivalents...le cout du captage dans le sol n'ont une fois encore pas été pris en compte pour la pac, ça creuse encore le trou
    Bref, cette solution est absurde, car on cherche, à l'aide d'un moyen complexe, envahissant, et à très faible rendement, à retirer à grand coup de compresseur de l'énergie solaire dissipée dans le sol, alors que 85% de l'énergie touchant les panneaux est rejetée... de l'energie...thermique, celle qu'on cherche à produire !
    c'est vraiment passer à coté du réel potentiel solaire.
    à confort identique et ivestissement diminué de moitié, on jette la pompe à chaleur et son captage de sol, on stocke de manière traditionnelle les calories... et on peut éventuellement investir en plus dans du photovoltaïque, utilisé pour des usages nobles cette fois.
    Dernière modification par Quisit ; 24/01/2007 à 13h24.
  1. Les Français et l'écologie ? Mariage possible?
    Par invite492f9488 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 17/12/2007, 10h06
  2. Sida Et Mariage
    Par invite0ceebb9d dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 22/11/2007, 19h20
  3. TPE sur le mariage homosexuel
    Par invited0d89ff8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/04/2005, 12h09
  4. DDR mariage de PC2100&Pc3200
    Par invite244edd7e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 26/12/2004, 12h32
