Réaliser un compteur d'impulsions[Latanturle]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 216
    inviteebc7ffb1
    Bonjour (première visite sur le site)
    Je voudrais réaliser un compteur tout simple qui m'affiche sur un afficheur 7 segments le nombre d'impulsions générées par un bouton poussoir.
    Je réalise un simulateur de pilotage de voiture sur PC et je voudrais visualiser sur quel rapport se trouve la boite de vitesses.
    Déroulement du processus.
    Un premier appui sur le poussoir : affichage du chiffre 1, un deuxième appui affichage du chiffre 2 etc jusqu'à 5.
    Par contre se pose le problème du rétrogradage et de l'affichage en sens inverse des vitesses 5 à 1, autrement dit incrémentation du compteur à l'envers je ne sais pas s'il existe une solution.
    Merci d'avance pour vos conseils.
    invitea172592b
    Re : Réaliser un compteur d'impulsions.
    En ce qui concerne le signal de retrogradage, est-il different de celui du passage des vitesses ou il s'agit dans les deux cas d'une impulsion?
    A la vue de ce que tu dis, ce sont les memes, et donc la, ca va pas etre facile du tout.
    Gérard
    Il faut 2 BP.
    Soit un pour augmenter et un pour diminuer
    Soit un qui définit le sens (+/-) et un pour changer.
    Gérard.
    inviteebc7ffb1
    Je me doute que pour le rétrogradage, ce n'est pas facile à concevoir, on va donc en rester au premier projet à savoir visualiser sur l'afficheur l'incrementation du compteur : c'est à dire les chiffres de 1 à 5 à chaque fois que le poussoir est activé.
    Comment est-ce que je pourrais m'y prendre.
    inviteebc7ffb1
    Message à l'attention de Gérard.
    D'accord sur le principe, c'est ce que j'envisageais mais comment traduire ça dans un petit montage, sachant que je ne suis pas un spécialiste, j'ai quand même quelques notions. Un petit schéma m'arrangerait.
    André
    invitea172592b
    J'avais pas lu le mot "bouton poussoir", je croyais que c'est le PC qui te sortait une impulsion pour incrementer ou decrementer ton afficheur. Donc, deux bouton poussoir le feront parfaitement.
    Il existe des CI qui ont une entrée incrementation et décrementation, ce sont des "drivers" 7 segements il me semble. Je m'etais renseigné la dessus pour fabriquer une horloge, chronometre et compte a rebours.
    Je te cherche le circuit, un petit schema, et ca sera bon.
    Gérard
    Le 4029 est un compteur/décompteur qui peut faire çà
    voir ici http://www1.jaycar.com.au/images_uploaded/CD4029BC.PDF
    Gérard.
    Gérard
    A l'entrée du compteur il faut des anti-rebonds pour les BP.
    Il faut aussi un décodeur derrière le compteur type 4511
    voir ici http://www.fairchildsemi.com/ds/CD/CD4511BC.pdf
    Il y a aussi la solution du µC qui peut facilement remplacer toute cette logique.
    Gérard.
    invite5637435c
    Salut à tous,
    j'ai conçu il y a quelques années un compteur de points pour billard pour mon beau-père avec une télécommande infra-rouge.
    Si tu me laisses le temps de retrouver mes schémas, je peux en faire profiter tout le monde.
    Je pourrai t'aider à adapter tout ça à ton application.
    La télécommande dans ton cas n'est pas nécessaire et on peut adapter une commande manuelle sans souçi.
    Je compte et décompte de 00 à 99 pour 2 joueurs.
    Dis moi si tu es interessé.
    Hulk
    invitea172592b
    Le circuit s'appelle tout simplement un compteur décimale : BCD (74LS160 pax ex)
    Le soucis, je pense, viendrait du fait, qu'il faudrait brider ton compteur à 5, qu'il ne monte pas plus haut. Il en est de même pour qu'il ne passe pas par zero.
    Si tu as un PIC ou un truc comme ca sur ton circuit, ca devrait se faire sans trop de soucis, avec 2-3 lignes de code.
    Pour les boutons poussoirs, il te faudra aussi un circuit anti-rebond.
    Rajout : je me suis fait devancer le temps d'ecrire le post
    invite5637435c
    Citation Envoyé par purge31
    Salut Purge31, tu sais l'emploi de PIC ne se justifie pas dans ce cas, car notre ami n'a peut-être pas de compilateur ou simplement de programmateur.
    En électronique il faut savoir adapter le problème à la solution.
    Par exemple pour tuer une mouche pas besoin de marteau.
    De plus, il me semble que plonger un peu dans une datasheet est plus marrant que d'utiliser une routine que tout le monde connait.
    Comme tu le dis toi même quelques lignes de code suffisent.
    Alors qu'un mauvais câblage d'une porte logique et là tu peux passer ta soirée devant le bébé et être super content d'avoir fait une démarche intellectuelle et manuelle pour trouver ta solution.
    Enfin ça ne reste qu'un point de vue et n'engage que moi.
    invitea172592b
    Tout a fait d'accord avec toi, etant plus (bcp plus) hardeux que softeux.
    Il ne doit pas mettre de µC ou autre, juste pour ca, c'etait au cas ou il en utilisait un.
    Par contre, avec un compteur decimal, je ne sais pas si ca existe qui se bloque tout seul a 1 et a 5.
    Un petit rebouclage de la sortie avec qques portes logiques devraient permettre de resoudre ce petit probleme.
    inviteebc7ffb1
    Rebonjour à tous
    Je suis soufflé par le nombre de réponses à mon problème, c'est super sympa, je n'en reviens pas, merci à tous, je suis preneur du schéma d'hulk28, merci à Gérard et à purge 31 , je vais essayer de retrouver les pages dont vous m'avez donné les adresses et essayer de faire une synthèse de tout ça, par contre comment on réalise le circuit anti-rebonds ?
    Encore merci
    invitea172592b
    En ce qui concerne le circuit anti rebond, deux portes NAND suffisent.
    Voila un petit schema que Google a fourni pas tres beau, mais tu en trouvera des meilleurs si besoin.
    Nom : anti-rebond.gif
Affichages : 1681
Taille : 7,8 Ko
    Voila,
    inviteebc7ffb1
    Salut à tous,
    Je viens d'aller faire un tour sur les pages recommandées, effectivement le 4029 compteur/décompteur semble répondre à ce que je recherche : mon problème est : comment est-ce que je cable ou soude tout ça - bouton poussoir - 4029 - circuit anti-rebonds. quelqu'un peut-il me faire un petit schéma, j'ai dépassé un peu le stade du newbie en électronique et je pense que j'arriverai à le lire et à le convertir sur une plaquette d'essai.
    Merci d'avance.
    inviteebc7ffb1
    Pour Purge 31
    Merci pour le circuit mais c'est pas trop parlant pour moi comment tu traduis ça pratiquement avec ton circuit intégré et ta plaquette veroboard : C. A.D un schéma vue de dessus avec les différents composants et les liaisons, pontages éventuels à faire.
    Merci.
    azad
    Interessant tout ça. Mais que ce passera t'il si l'on monte les vitesses une a une et que l' on retrograde en en sautant une ?
    reponse: le compteur ne sera plus à l'heure
    azad
    Encore Azad milles excuses j' avais pas tout lu. Les vitesses montent et descendent en séquentiel et vous avez éliminé les rebonds Bravo.
    Mea culpa
    Gérard
    Je peux éventuellement prévoir dans le prog la possibilité de 2 tempos différentes.
    Le µC va lire un BP et choisira la tempo en fonction de la position du BP.
    Gérard.
    Pour Azad, tu es excusé vu l'heure de tes messages, mais ....... que une fois !
    inviteebc7ffb1
    Bonsoir Gérard,
    Tu fais comme tu le sens, si tu juges que ça peut apporter un plus au fonctionnement de la boite de vitesses.
    Je suis en plein dans la mécanique, je suis en train de me battre avec le levier de vitesses, les bp et l'inverseur pour synchroniser le tout.
    Gérard
    Pas simple la mécanique ....
    J'ai apporté quelques modifs mineures et je testerai la semaine prochaine avec un 16F628.
    Gérard.
    inviteffed58af
    Citation Envoyé par Latanturle
    bonjour, je souhaite réaliser avec mes élèves un projet que s'apelle (Un indicateur compteur de passage) ce montage a plusies fonction.D'unepart,il signal par l'émission d'une séquence musicale,la passage d'une personne ouvrant une porte ou fermant un contact dissimulé sous un tapis.D'autre part, et grace à la fermeture d'un relais temporisé, il offre toute une série de possibilités allant de l'ouverture automatisée d'une porte à l'ction d'un dispositif d'alarme.en fin,l'appareil réalisé le comptage du nombre de sollicitations et les affiche sur deux afficheurs 7 segmment.l'alimentation de montage 9.5V.
    Lappareil doit etre muni d'un interrupteur de mise sous tension, 3 LED de signalisation équipe l'appareil: une LED indique que le montage est sous tensient, l'autre LED signle la durée de la temporisation de neutralisation, et
    3eme celle de la fermateur du relais Une protection à fusible.
    quelqu'un aurait-il un schéma me permettant de faire ça (et avec un typon ce serait encore mieux)
    Je vous remercie d'avance de vos réponse
    mon email xxxxxxxxxxx
    Pas de mail perso comme l'indique Gérard.
    Merci de lire la charte.
    HULK
    Gérard
    Citation Envoyé par simoodetanger
    mon email email effacé
    Tu ne respectes pas la charte, l'adresse mail n'a pas à ête citée.
    Si tu es prof, réfléchis avec tes élèves sur le cahier des charges de ton montage au lieu de demander déjà un travail fait par d'autres.
    Il me semble que la fin de l'année scolaire est proche et réaliser un projet encore maintenant est utopique.
    Dans la cahier des charges, pense aussi à respecter l'ortographe, la grammaire et la ponctuation, ce que visiblement tu as du mal à faire.
    Bonnes réalisations,
    Gérard.
    Dernière modification par monnoliv ; 08/06/2006 à 19h52.
    invite65be0568
    allez j'y vais de ma petite requête de support technique : je pratique l'astronomie et j'utilise en particulier une roue à filtre qui permet de faire passer divers filtres devant une caméra N&B
    Cette roue comporte des marquages de 1 à 5 des filtres mais difficiles à lire la nuit => je pensais installer un système de comptage / repérage des positions avec présentation de la position courante sur un afficheur 7 segments
    Le montage ci-dessus est vraiment pas mal (et la saga passionnante ! ) mais j'aurai aimé savoir comment le modifier pour :
    * qu'il ne compte que de 1 à 5 (et non de 0 à 5),
    * pour que sur la position 1 dans le sens décrémentation en cas de nouvelle décrémentation ça saute à la position 5
    * et idem en cas d'incrémentation depuis la position 5 ça saute à 1
    Bref que j'ai les séquences
    montante : 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 etc ...
    descendante : 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 etc ...
    JP
    Gérard
    Je me pencherai sur ce problème (assez) simple mais..... parce qu'il y a toujours un mais, quand le travail (je suis d'astreinte à partir de demain pour une semaine) me laissera un peu de temps.
    Si tu es patient, il n'y a pas de soucis.
    Gérard.
    invite65be0568
    merci pour la réponse : oh la la oui que je suis patient ! les étoiles et planètes seront encore là dans 1 semaine
    Merci encore
    JP
    Gérard
    Je t'ai envoyé le prog en MP pour te faire une idée.
    Quelques corrections et ça devrait tourner.
    Gérard.
    invite5e53ece8
    Re : [Terminé]Réaliser un compteur d'impulsions[Latanturle]
    Salut tout le monde,
    je viens de prendre connaissance de ce sujet. Il répond quasiment à ma question qui était la même que "Latanturle".
    1) Serait il donc possible (svp) d'avoir le schéma de la solution finale réalisée par "Latanturle", avec anti rebond, et jusqu'à l'afficheur.
    2) Au lieu d'une alimentation 5V, j'ai 12V. Quelles sont les mofications à apporter?
    Merci d'avance et désolé de resortir ce sujet 1 an après!
    Gérard
    Pour l'alim, tu mets un 7805 après le 12V et tu auras 5V.
    Ne pas oublier les condos d'usage.
    Le schéma simplifié en pièce jointe.
    invite5e53ece8
    Merci Gérard mais je ne veut (et ne peux) pas utiliser de micro processeur. Je souhaite rester en logique car le moyen sera embarqué dans un véhicule dépourvu d'informatique. Je souhaite resté sur la solution de hulk mais il y a eu tellement de modif réalisé en presque 200 posts que j'aimerai si possible avoir le schéma final, qui fonctionne. Merci quand même.
  1. [Autre] Compteur d'impulsions
    Par invite163faaa3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/09/2016, 21h36
  2. [Programmation] Réaliser un compteur d'impulsions pour compteur d'eau
    Par invited6f759a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2016, 14h53
  3. Compteur d'impulsions
    Par wanegain dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2012, 22h30
  4. impulsions compteur edf
    Par invitef07ec025 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2011, 12h26
  5. Réponses: 4
    Dernier message: 09/07/2009, 01h06
