TV Philips 32PW clignotante qui marche pas...
    invite348e5dae
    Unhappy TV Philips 32PW clignotante qui marche pas...
    Bonjour a tous...
    Je parcours le forum a la recherche d'infos precieuses, et je vois qu'il y a des specialites qui pourrant certainement m'aider... du moins m'aiguiller...
    Ma TV Philips 32 PW 9534/19 ( un 16/9 de 82cm) a été acheté en juin dernier, d'occasion, a un ami, elle doit avoir 4 ou 5 ans je crois.
    Elle a cessé de fonctionner cet été...Je n'etais pas present, mais l'on m'a dit qu'elle etait restée allumée la nuit d'un orage...
    Impossible de l'allumer, la LED clignote rouge, et rien n'y fait... D'apres un specialiste au telephone, ca pourrait ne pas venir de l'orage, mais la TV se serait mise en securité...
    J'ai verifier le seul fusible qu'il y dedans, il est bon...
    Pouuriez vous, peut-etre m'aider a trouver la panne, car peut-etre ne s'agit il que d'une soudure a refaire, ou d'un composant a changer...
    Pour cela je suis armé d'un fer a souder, d'un instinct bricoleur... mais pas d'oscillo ni de banc de mesure...
    J'espere avoir vos conseils, car pour le moment je me resigne a attendre plusieurs mois d'avoir l'argent necessaire pour la porter chez le reparateur ( qui estime une repar pour 150€!)
    Merci d'avance!!!
    azer
    Re : TV Philips 32PW clignotante qui marche pas...
    salut,
    il faudrait que tu nous donnes le type de chassis. Sur l'étiquette blanche à l'arrière du TV, tu le trouveras inscris dans le bas a droite. (ex :SMD2.21 ou MG2.1)
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir ;
    Pour info sur le type de Chassis :
    32PW9534-19 PHILIPS MD2.25EAA
    @++++SECPO83
    invite348e5dae
    Effectivement...
    MD 2.25 AA
    Bien que je ne sois pas electronicien, n'ayez pas peur de me donner un coup de main... Je n'ai pas les mots, mais c'est a ma portée.. (enfin, ca serait bien! )
    Est-ce qu'il est possible que ca soit une simple soudure defectueuse? Suis-je obligé, dans ce cas, de controler toutes les "plaques" ? Ou certaines seraient-elles plus sujet a ce genre de soucis?
    hamelec
    salut
    sur ma tv j avais un composant qui a cramé
    je l ai repéré en regardant sous la platine
    au cas ou
    invite348e5dae
    donc, la 1ere chose a faire est de tout demonter, et regarder les "anomalies" visibles a l'oeil" ?
    Mais ca peut etre n'importe ou? meme dans les platine enfouies dans les fins fond???
    marc.suisse
    Hello !!
    Essayes de regarder ici :
    http://forums.futura-sciences.com/thread92175.html
    Dès le post 11 , ca parle du même chassis que le tien , par contre lit le post en entier , ce serait mieux .
    hamelec
    re salut
    il y avait une grosse tache noir a l emplacement.
    sur une tv dtruite par l orage le composant etais completement detruit et n etait plus visible que par les pattes qui sont restés
    invite348e5dae
    Marc, Merci beaucoup!!! Je savais que je trouverais quelqu'un de chouette pour m'aider quelque part!
    J'ai lu tout ca, et tout d'abord je voudrais vraiment te dire a quel point je suis heureux de decouvrir des gens patients, tolerants et genereux, pret a aider a ce point!
    Je vais donc m'attaquer a ca des demain, a la lumiere du jour... Tite question au passage, si je trouve un condo defectueux, dois-je aussi changer, d'office, le bu ligne dont tu parles avec Lolo Jax ?
    Je donnerais des nouvelles des que...
    Merci encore!!!!
    hamelec, c'est incroyable, le composant avait completement disparu?? J'espere avoir la chance de trouver quelque chose de tres visible!!! Merci pour ta reponse!
    invite348e5dae
    Bonjour!
    Pas eu le temps ce week end... mais je l'ai ouvert tout a l'heure...
    Il n'y a pas de composant qui ont l'air cramé, fondu...
    Je dois demonter les plaques et verifier les soudures?
    invite348e5dae
    Un technicien m'avait dit que s'il se deplacer chez moi , il pourrait la faire repartir un moment, mais la reparation ne tiendrait pas, qu'il fallait ensuite l'emmener en atelier... (vous en pensez quoi? qu'elle est la manip qu'il pensait faire? )
    marc.suisse
    Hello !!
    Je te conseille de déssouder les condensateurs qui sont en photo par le lien dans le post 2 ete de les changer.
    Des fois , il est juste fissuré et cela ne se voit pas .
    Concernant les soudures , effectivement , il faut bien les regarder .
    invite348e5dae
    Tu parles des 2 condensateurs que Lolo Jax a du changer?
    Ou de ceux qu'il y a en photo dans
    Parce que la, je ne sais pas lesquels!
    Desolé pour la confusion... mais merci de m'aider...
    marc.suisse
    Hello !!
    En fait , il à changé les condensateurs des photos.
    Ceux qui sont entourés.
    invite348e5dae
    euh... pas de condensateurs entourés ici:
    mais peut-etre parles tu de ceux qu'il y a ici:
    http://poletechnique.free.fr/
    (mais dans ce cas, de quel acrobat parles tu???
    C'est vraiment gentil a toi de me donner ce coup de main... Je le redis... j'en reviens pas... je suis bien content d'etre venu ici!
    invite348e5dae
    Apres un demontage laborieux te une observation minutieuse, le condensateur bleu a l'air d'etre un peu brulé...(le meme que Lolo Jax, dont je réutilise la photo )
    2 semaines pour recevoir le IRF620FI que tu conseilles de changer aussi.
    Simplement, comment savoir la valeur de ce condensateur?
    Mon savoir se limitant aux photos de poletechnique.free.fr (je ne sais pas si se sont les meme chassis), et a tes expliquations (meme sur les sujets similaires aux miens) j'ai peur de faire une erreur a la commande...
    Pourrais tu me confirmer ca s'il te plait?
    Il y a 3 autres transistors sur le Bu ligne, les changer aussi te semble une necessité?
    Toutes les soudures ont l'air bonne partout, un peu d'amas de vernis autour de 2 ou 3, mais je "suppose" que c'est normal...
    Je me borne donc pour le moment a changer le transistor et le condensateur... Qu'en penses tu?
    marc.suisse
    Hello !!
    Pour tes questions :
    Oui, ca devrait jouer
    Oui , normal , cela s'appelle du décapant , la soudure en contient , cela sert à nettoyer la surface sur laquelle on soude et quand la soudure est grande , ben le décapant "déborde"
    Simplement
    Impératif de le changer...
    Ben c'est vite vu , tu déssoudes le condensateur et tu lis ce qui est marqué dessus , cela doit être marqué , genre 221k,331k,102k,122k,152k
    Voilà les numéros de commande de chez Philips pour chacune des pièces , tu prends celui qui correspond à ton condensateur :
    221k=271k=4822 126 12264
    331k=4822 126 11254
    102k=4822 126 13153
    122k=4822 126 13154
    152k=4822 126 13155
    Et voilà le code de l'IRF620FI : 4822 126 12426
    Fais bien attention quand tu recevras ton nouvel IRF, il peut être remplacé par un autre type , ce nouveau type peut avoir le dos en métal , dans ce cas là , il te faut l'isoler avec une plaque de mica , mais on verra tout ça quand tu le recevras.
    Voilà , si tu as encore des question , n'hésites pas
    Ciao, ciao MARC..
    invite348e5dae
    Wow! Merci...
    Je sais maintenant qu'il faut que je le dessoude pour regarder sa valeur...
    D'ailleurs, la plaque est relié par 3 fils, ce qui m'empeche d'etre a l'aise... celui de la THT vers le tube(finissant par la pseudo ventouse), puis-je l'enlever de la THT sans risque de le rompre, de provoquer un probleme?
    Et 2 autres, epais, reliant la THT et la plaque electronique de la lampe (euh du canon peu-etre?), n'ont pas l'air simple a enlever mais il me semble que je peux...
    Desolé pour ses questions de bases... Les seules fois ou je demontais une TV c'etait pour admirer, pas pour reparer, alors...
    marc.suisse
    Hello !!
    Les fils dont tu parles n'ont pas besoin d'être enlevé ...
    Pour le premier de la tht , il est assez long, il devrait tenir sur une attaches par le tube , donc pas besoin de le déconnecter du tube.
    Pour ceux qui vont sur la platine du tube image, tu déconnectes pas les fils , mais tu enlèves carrèment la platine du tube image .
    Mais par contre , pour enlever la platine il te faut la tirer très gentiment en la bougeant gentiment en haut en bas et de droite à gauche.(très délicatement hein..)
    Pour les questions n'hésite pas , je suis là pour ça , si tu as un doûte , poses la question avant de faire une connerie....
    invite348e5dae
    Hello Marc,
    Assez long , assez long... euh... ben, pas tellement en fait... 30 ou 40 cm au max, c'est a dire que je joue les equilibristres avec un plan de travail mis a la hauteur de la lampe... pas simple...
    J'avais enlevé la plaque du tube pour etre plus tranquille, et promis, j'ai fait tout doux tout doux!
    Je vais enlever le condo bleu ce soir, mais j'ai peur de ne pas pouvoir lire les numero dessus, vu qu'il a un peu noirci!
    invite348e5dae
    Tu es la personne la plus competente que j'ai autour de moi, meme le magasin que j'ai pres de chez moi ne pas m'en dire autant!
    Donc... Pas de IRF 620... mais seulement 630, 640b et 740!
    Qu'en penses tu?
    marc.suisse
    Tu crois que le dépannage est facile hé hé
    Mets un irf630 suivants les posts 7,8,9 de ce lien :
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ghlight=irf630
    En fait l'irf630 contrairement à l'irf620 n'est pas isolé sur son dos, c'est à dire que l'irf620 à un dos en plastique et l'irf630 à un dos en métal , donc si tu mets le 630 directement le dos sur le refroidisseur sur lequel il est clipé , ben boum lol ,donc il faut mettre une petite feuille isolante entre le 630 et le métal du refroidisseur .
    N'oublies pas de mettre de la pâte thermique , d'un coté et de l'autre de la feuille isolante.
    Donc ce qu'il te faut :
    -Le condensateur
    -L'IRF630
    -Une feuille de mica isolante
    Voilà une photo pour te donner une idée , c'est la feuille rectangulaire à droite de la photo, le mieux serait qu'elle soit sans trou , mais sinon c'est pas grave .
    http://www.conrad.fr/webapps/kit_isolement_pour.html
    -De la pâte thermique
    Et la photo : http://www.selectronic.fr/soussousfa...0&ssfam_ref=34
    invite348e5dae
    Salut Marc!
    Merci pour ton aide!
    J'ai donc changé le condensateur, ainsi que le transistor (620) qu'il a fallu isoler (merci de m'avoir prevenu!)...
    et ca marche!
    Par contre, evidemment, c'etait trop facile:
    je n'ai plus de son... tout est bien branché, apparement rien ne manque... mais surement que si!
    La sortie RCA du tv fonctionne, je fais comme ca, mais les HP du tv ne marche pas...
    Qu'en penses tu? Est ce que la panne aurait pu s'etendre? Est ce une manip a faire dans les reglages internes? ou y aurait-il un petit secret a savoir?
    Merci pour ton aide, j'espere que ce dernier soucis trouvera une solution...
    marc.suisse
    Salut !!
    Tu en sûr que toutes les prises sont bien au fonds ??
    Tu as moyen de faire des photos ??
    Quand, tu suis les fils des hauts parleurs, ils arrivent ou ??
    invite348e5dae
    Salut!
    J'ai verifié que les fils soient bien a fond, normalement, c'est bon... De toutes facons, il y a 2 branchements separés pour les aigus en facade et les basse en caisson qui repart vers l'arriere, si c'etait mal branché, j'aurai peut-etre au moins l'un des deux qui fonctionnerait...
    En regardant la plaque depuis l'arriere du tv, les 2 branchements arrivent dans le coin superieur gauche de la plaque principale.
    Pour info, je n'ai pas changé le BU ligne, juste le condo et le transistor 620. (Est ce que le BU ligne est concerné?)
    En rebranchant, je n'ai eu aucun bruit suspect, ni odeur etrange... bon a savoir!
    Je vais essayer de faire une photo si cela peut aider...
    invite348e5dae
    Salut Marc!
    Bon bon bon...
    Je crois bien que je fais parti de ceux qui oublie de mettre de l'eesence dans leur voiture et qui disent qu'elle est en panne... désolé...
    En voulant faire la photo que tu voulais, j'ai contasté un oubli... lamentable! C'etait juste l'entré son... effectivement, ca marche mieux maintenant...
    Je te remercie vraiment pour ton aide,ca fait vraiment plaisir de pouvoir beneficier d'un elan altruiste comme le tien... C'est l'internet comme je l'aime.
    Je profite de ce message pour poser une autre question au passage, qui demande une reponse binaire, oui ou non.
    La tv de ma mere pose soucis, le son ne monte que jusqu'a la moitié, l'indicateur a l'ecran s'arretant lui meme a mi chemin. Ce n'est pas le seul defaut electronique qu'elle a, le menu interne n'etant plus accessible... C'est une vieille tv, ce probleme peut-il etre resolu simplement comme le probleme que j'ai eu, ou est-ce qu'elle est bonne a jeter?
    c'etait la question bonus...
    Merci encore, vraiment, pour ton aide...
    marc.suisse
    Hello !!
    Tssssssss ,
    Des fois , une erreur est vite faite , c'est humain après tout
    Concernant le tv de ta mère , il me faudrait le type et la marque , comme ça on verra si c'est une panne qui nous dis quelque chose.
    A bientôt , ciao MARC...
  1. tv philips 32pw manque le rouge
    Par morniflar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2006, 21h20
  2. tv qui marche pas et qui marche!!
    Par bobluc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 17h12
  3. micro qui ne marche pas
    Par invitee17aeca5 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/09/2005, 18h12
  4. Formatage avec lecteur CD qui ne marche pas
    Par invite10c91cbe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/05/2005, 20h13
  5. Bios qui marche pas...
    Par invitefa47a8af dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2004, 01h25
