Retro Toshiba 43VJ13P-Panne alim
    invitea513d05a
    Bonjours à tous,
    J'ai besoin des conseils des spécialistes.
    Le retro de mon cousin ne démarre que de temps en temps(quand il est long temps au repos, il me semble). La plus part du temps il reste en veille. La LED à
    coté du BP M/A est allumée. Je n'ai aucun schema, ce qui rend difficile le dépannage voir impossible.
    Auriez-vous un schema de ce retro?
    Auriez-vous une idée de la panne?
    Merci par avance pour votre aide.
    invitea513d05a
    Re : Retro Toshiba 43VJ13P-Panne alim
    Même pas une petite idée?
    marc.suisse
    Hello !!
    Ca peut être beaucoup de choses , par exemple l'IC vertical etc..
    Ca peut également être la platine txt , as-tu moyen de faire des photos de l'intérieur du tv ??
    azer
    salut,
    Citation Envoyé par hobbyelec
    les nouvelles vont vites !!!!
    invitea513d05a
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello !!
    Merci pour ta réponse.
    Voici les vues générales de l'interieur du TV.
    Est-ce qu'il te faut des vues plus détaillées sur une zone particulière. Je peux les faire rapidement.
    invitea513d05a
    Citation Envoyé par yty Voir le message
    Pardon! J'ai oublié les photos.
    invitea513d05a
    Je suis incapable de joindre les photos.
    Cette fois c'est la bonne, j'espère.
    invitea513d05a
    Voici les photos.
    marc.suisse
    Salut !!
    Alors , je ne suis pas sûr , mais sur la troisième photo , celle sous fond vert , tu as en bas de l'image , un boîtier métallique, cela doit être la platine txt.
    Il te faut essayer ton tv avec cette platine débranchée , mais fais gaffe , je crois qu'il faut la déssouder .
    invitea513d05a
    Salut marc.suisse!
    Tu as vu juste.
    invitea513d05a
    Hello !!
    Salut marc.suisse!
    Tu as vu juste. Ce n'est pas l'alim. Car j'ai controlé les valeurs des tensions en sortie de la 1ere platine, toutes les tensions sont conformes aux serigraphies sur la platine. Les tensions sont présentes même quand l'image et le son sont absents. Les filaments des tubes sont allumés. Quand j'insiste sur le BP M/A (une dizaire de fois) le tv peut se mettre à démarrer. Au début(les quelques 1er redémarrages réussis) j'ai par fois le son seul, par fois l'image seule, par fois les deux mais la télécommande et les boutons sur le tv ne réagissent pas. Si je continue à insister le tv finit par marcher normalement.
    Quand je chauffe la platine du milieu le démarrage semble plus facile, je n'ai pas encore essayé de chauffer les autres platines.
    C'est peut être effectivement le balayage.
    Mais je ne comprends pas comment la platine txt peut provoquer ce comportement? Peux-tu me l'expliquer?
    marc.suisse
    Salut !!
    Oui, je peux te l'expliquer.
    En principe dans les tv , les platines communiquent grâce à un bus de données , mais il suffit qu'une platine soit en panne pour que ca fasse planter le tv.
    Mais tu as essayé de débrancher la platine ??
    invitea513d05a
    Salut!
    Oui j'ai débraché la platine et ça à l'air de marcher. Je continue les testes et te tiendrai au courant. Sais-tu où pourrai-je acheter les pièces de rechange? Est-ce que ça vaut la peine de la remplacer, vu qu'on l'utilise très peu? Je suppose qu'on ne dépanne pas ce type de platine, si oui peux-tu me guider?
    azer
    salut,
    t'énerve pas...il faut juste ressouder le circuit intégré qui est sur la platine TXT mais bon, il est pas à la portée de tout le monde.
    Trop fort marc !!!
    invitea513d05a
    Salut!
    J'ai tout mon temps, il suffit de me dire lequel. Connais-tu un bon fournisseur de ce CI? Et son prix?
    La panne semble confirmée, en tout cas je continue les tests avant de l'annoncer à mon cousin.
    Est-ce que la panne est connue? C'est un défaut de Toshiba?
    Merci à tout le monde pour des conseils en particulier à Marc et je compte sur tout le monde pour le remplacement du CI.
    azer
    salut,
    non, pas la peine de le changer, il faut juste le ressouder...
    berdec25
    Sûrement les effets du passage au sans plomb (lead free).
    Une bonne cause au départ (la préservation de l'environnement en supprimant le plomb des crèmes à braser, mais celà se traduit par beaucoup de mauvais contacts, donc un finalement un accroissement du volume de déchets à recycler !
    Cordialement.
    berdec25
    invitea513d05a
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Salut!
    Je ne comprends pas! Je m'excuse de paraître lourd. En dessoudant puis ressoudant le module txt sans rien faire dessus fait disparaître la panne? Je demande la confirmation car je ne veux pas dessouder à nouveau le module en panne. Et j'aimerai connaitre plus clairement le but de la manoeuvre.
    marc.suisse
    Salut !!
    En fait ,ce n'est pas le module qui faut resouder , mais l'IC qui est dessus ..
    Si tu vois qu'il n'est pas à ta portée , le mieux alors serait de changer le module complet ....
    invitea513d05a
    Salut !!
    Salut à tous!
    Merci Marc pour ton intervention.
    J'ai tout mon temps. Est-ce que c'est QT07 qu'il faut complèter? Et c'est quoi comme CI? Pourquoi n'est-il pas présent d'origine? Connais-tu un bon fournisseur en ligne?
    invitea513d05a
    Resalut!
    Ou bien faut-il reprendre la soudure de QT09 et QT01 qui sont sensés d'avoir des faux contacts? Par conséquent les autres composants CMS aussi?
    azer
    salut,
    il faut reprendre les soudures de QT09, seulement et c'est tout
    invitea513d05a
    Merci Azer, je me mettrai au travail demain.
    Avec une bonne aiguille à souder, une lampe loupe et beaucoup de patience je dois pouvoir m'en sortir.
    invitea513d05a
    Bonsoir à tous,
    Tout marche bien, y compris le module txt.
    Bravo pour l'équipe très efficace, mention spéciale pour Marc.
    Merci beaucoup à tous.
    A+.
    invite268c2fe7
    salut j ai un probleme d alimentation sur mon retro toshiba!en parcourant le forum j ai suivi tes intructions,j ai demonté la platine mais je suis pas trop doué en electronique,peut tu m expliquer commen fair ou bien me diriger ou me la procurer?merci d avance
    romudlabal
    Salut papillondenuit
    Le plus simple serait de creer ton propre post..mais bon...
    Il faut la reference de ton TV.
    invite0ea7fcb2
    J'ai un retro tosh 43VJ13, et vraisemblablement j'ai le même soucis! avant de me lancer dans les réparations, je voulais avoir un oeil de spécialiste!
    voila l'historique :
    - ça a commencé par des pb de convergence, déréglé legerement tres tres souvent, donc re-réglage toutes les semaines ( ça bavait sur les textes) mais bon encore ça, c'est pas dramatique.
    - puis un beau jour, la télécommande n'a plus répondu, j'ai pensé aux piles, mais rien n'y a fait. puis ça c'est remis a marché comme par enchantement.
    - et bien apres, ça c'est rebloqué à la télécommande, obligé de me servire des commandes en façade.
    -maintenant, quand j'essais d'allumer, tout semble se lancer correctement, les tubes, cartes d'alim et tout et tout, mais l'image reste noire!
    - encore mieux, apres moultes essais, j'ai de temps en temps des trucs qui s'affichent en bas a droite qui semblerait etre comme du texte de teletexte.
    - j'ai pour info reussi a l'allumer une fois ce midi et ça c'est rebloqué dans la foulée..
    a rien y comprendre!
    donc pour en revenir à nos moutons! chers spécialistes! le pb vient il de la carte teletexte, et si oui, pourriez vous me renvoyer la photo ce celle-ci!
    merci d'avance!
    azer
    salut,
    fais ce qu'a dis romudlabal, ouvre un autre post...
    Ca éviterait de "poluer" celui ci.
  1. [Brun] Retro Toshiba 43VJ13P qui pose soucis
    Par lliwg dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 22h48
  2. [Brun] Retro Toshiba 43VJ13P-Panne alim
    Par invite1f1bc988 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 22h35
  3. [Brun] blocage de mon retro toshiba 43vj13p
    Par invite6f58a9f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 20h32
  4. [Brun] Retro Toshiba 43vj13p
    Par invite279d9e6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2007, 09h32
  5. [Brun] Panne Retroprojecteur Toshiba 43vj13p
    Par megot51 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 18h55
