j'ai réalisé un circuit qui permet de sortie du 24 V. Ce 24V va ensuite alimenter un autre circuit.
Le problème est que à vide, il sort bien 24 V mais si j emets une charge à la sortie du circuit pour simuler la connexion de ce circuit avec un autre, la tension aux bornes de la charge diminue...
Tout d'abord, est ce normal ?
Ensuite, comment faire pour que la tension aux bornes de la charge soit de 24 V ? Dois je augmenter la tension initiale du circuit : sans charge, la sortie sera > 24 V; et avec charge la sortie sera = 24 V ?
Il n'y a pas de moyen pour que la tension de sortie soit toujours de 24 V que le circuit soit chargé ou non ?
Merci de votre aide.
