panne Kv-29fx30b
panne Kv-29fx30b
    invite911f90ac
    panne Kv-29fx30b
    Salut jai aussi ce probleme sur une sony kv-29fx30b
    jai le plan ici
    http://wolf699.free.fr/SNYtv (FE2) KV25_29FX30.pdf
    comment connaitre son num de chassis?
    dapres le plan en tout ca resemble a mon chassis mais ou est ce que lon voit marqué le num?
    le sousci c'est que je ne suis pas du tout expert mais jai un coupain qui a fait un bac pro electro tech mais il connait pas trop le monde des tv, mais si je lui dit quoi faire et ou il pourra le faire je pense!
    Comment verifier que le bu et le tht sont hs?(je les ai trouver sur le schema et ma tv)
    jai le code erreur e11 (clignote 11fois)
    merci de m'aider la reparation par un sav me reviendrai trop cher donc je preferre tenter le coup seul avec votre aide
    Hobbyelec
    Re : panne Kv-29fx30b
    1) Page web introuvable,
    2) Chassis FE2 c'est écris dans la question!
    3) faut quand même un minimum de connaissances en TV au moins sur le plan sécurité.
    invite911f90ac
    1/normal le forum n'a pas pris ladresse en entier il suffisait de prendre la ligne en entier et de la rentré dans ta page web...
    2/???
    3/jai dit que je connaissais quelqu'un qui le ferai qui etait plus qualifier vu qu'il bosse dans l'electronique mais il a besoin que je luis dise quoi faire!
    4/je cherche de l'aide pas les embrouilles donc si c'est pour me repondre des trucs comme ca ca sert a rien!
    azer
    salut,
    ton chassis est un FE2.
    Le code erreur 11 est l'absence de 8V sur l'ic Jungle (IC001 : TDA9394H) donc à vérifier.
    Hobbyelec a raison...électronique et électrotechnique ne sont pas les mêmes choses !!!
    invite911f90ac
    donc je verifie cette piece en premier avant le bu et le tht?
    l' IC001 est une piece dure a remplacer ou ca va si on si connait en soudure?
    invite911f90ac
    techniquemlent comment se passe la verif du bu de la tft et du ic001?
    pouvait vous me dire quoi mesurer et entre ou et ou merci beaucoup
    invite911f90ac
    quelqu'un pourrait me dire comment on verifie ces peices merci
    azer
  1. [Brun] aide pour dépannage tele SONY KV-29FX30B
    Par invite0581675f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 19h05
  2. [Brun] Probleme apres reparation SONY KV-29FX30B
    Par inviteeed4261e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 17h43
  3. pb TV SONY KV 29FX30B clignote 2 fois
    Par inviteca69663a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 10h19
  4. panne tv sony kv-29fx30b
    Par invite637386e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2005, 09h38
