bonsoir à tous et à toutes.
voici un probléme qui porte bien son nom.
je ne parviens pas à le résoudre et donc je demande votre aide.
Un traîneau est tiré par deux chiens. On peut schématiser l’ensemble en considérant que le traîneau est tiré sous l’action de 2 forces de tension (vecteur )T1 et T2. La valeur du vecteur force T1 exercée par la lanière est t1 = 4.5* 10² N celle du vecteur force t2 est t2 = 5.0*10² N.
Les deux lanières accrochées au traîneau en 0 dont entre elles un angle alfa = 20° et sont situées dans le même plan horizontal.
1)reproduire le schéma et représenter les forces à l’échelle 1cm -> 2.0*10²N
2)déterminer par une construction graphique la valeur T de la somme vectorielle (vecteur)T des 2 tensions T1 et T2.
3)déterminer la valeur de T par projection orthogonale sur 2 axes orthogonaux dont l’un (xx’)est dirigé selon la lanière.
merci d'avance
