Bonjour, je suis nouveau et après un parcours sur ce site, je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
Je précise, chaudière Egalis EGLB d'environ 7 ans. Je viens de remplacer les électrodes qui étaient très abîmées par des pièces d'origine achetées chez ELM.
Depuis, il arrive, heureusement rarement, qu'à la mise en marche de la chaudière une des électrodes donne 2 ou 3 étincelles sans allumer le gaz puis plus d'étincelle comme par manque de puissance électrique et biensûr un arrêt complet de la chaudière après quelques secondes avec clignotement du voyant de défaut.
J'ai remarqué que la 2ème électrode d'allumage, la plus éloignée, ne donne pas d'étincelle.
Il faut en général une mise hors tension de la chaudière pendant plusieurs dizaines de minutes pour pouvoir la relancer car le réarmement par le bouton n'apporte pas d'amélioration.
Avec la chute des températures, j'ai peur de constater au petit matin que cette chaudière soit en rideau depuis la veille. Ma douce est un peu frileuse.
Si quelqu'un peu me donner des infos intéressantes, je l'en remercie d'avance.
Olivier89, tu as l'air d'en savoir beaucoup sur le sujet...
Salutations.
Fred.
