PB : Voyant rouge s'allume de façon alléatoire BIS
Suite aux remarques de 0livier89 que je remercie pour m'avoir éclairé j'ai fait :
1-Nettoyage de l'evacuation ventouse et changement des joints complétement cuits
2-Nettoyage des bruleurs
3-Electrodes changées (dés fois que les précédentes aient un défaut)
4-Controle des composants électronique du boitier
(tous bon: les relaisOK, Diodes OK; Transistors OK; Bobine HT Ok....seul la résitance qui alimente l'extraction avait chauffée et son vernis délaminé mais encore à la valeur 33K 3W 1%: pas encore changée)
5-refonte de quelques soudures
6-Resserrage des cosses de l'electrodes d'ionisation (Masse bati)
7-controle du "pressostat" blanc : tuyaux propres et petit clic qand mise en route de réarmement
Donc aprés tout ça j'ai relancé Titine, elle est repartie toute la nuit et ce matin .....bam...en rade!![]()
Et puis maintenant (4 H de pause) elle remarche normalement.
Donc j'ai trois questions si quelqu'un peut m'aider :
1-
Est il possible que "l'extracteur" (moteur qui envoie l'air frais et neuf) soit un peu fatigué et tire trop de courant sur la résistance.....chauffe un peu trop....fonctionne mal et que des fumées s'accumulent...mise en sécurité (j'ai pas encore regardé s'il tourne librement et pas changer la résisatance) ?
2-
Je soupsonne aussi une dérive du circuit de détection du faible courant d'ionisation dû à la chauffe de la résistance ....aprés un fonctionnement un peu long.
Que les composants de ce circuit se mettent en dérive et ne remplissent plus leurs fonctions
==> Y a t il une methode pour confirmer cette panne (un fil entre contact masse et contact ionisation du boitier)?
3-
Sur le pressostat, il y a un petit cube noir entre le plus gros des tuyaux et le pressotat.
Est ce la capacité de réserve de dépression ou de pression qui permet au pressostat de maintenir le contact de l'alimentation du moteur de ventilation et à l'air neuf de continuer d'arriver dans le foyer aprés que les bruleurs se soient éteints?
Merci .....je desespére
