J'ai un tvLCD de Marque SUNKAI model : 20N1
Panne de depart, ne s'allume pas (rien) apres quelque mesure tous les fusibles de l'alim on saute, verification des composants de l'alim au metrix pas d'autre destruction apparante. Test donc avec l'alimentation secteur, mise sous tension un voyant bleu apparaît puis s'eteind j'appuis sur le bouton de mise en marche le voyant bleu revient, et sur l'ecran un rectangle apparait puis s'eteind aussitot et passe en securite. Malheureusement pas de schema technique de cette bete plusieur composant ibride imposible a mesure ainsi.
Donc j'ai besoin d'un coup de pouse afin pouvoir avance dans mon depannage
