voltmetre électronique a trois afficheurs
    sevynaej
    bonjour a toubonjour a toi
    Cette semaine j'ai monté sur ma planche de test ce circuit mais je reussi pas a mettre mais trois afficheurs a 0 en tournant mon pot(p2).Pourtant toute est bien brancher quelqu'un pourrait-il voir ou est le probleme .merci a l'avance
    s.
    Pierre de Québec
    Re : voltmetre électronique a trois afficheurs
    Euh, vous avez oublier d'inclure le schéma
    Aux limites du monde des faits, le philosophe a trouvé celui des idées. (Karl Jasper)
    sevynaej
    je prend gérer les pieces jointes en bas mais ca ne marche pas
    Pierre de Québec
    Il se peut que votre pièce jointe soit en attente de validation. Il faudra attendre un modérateur du forum électronique pour la "libérer". Moi, je ne peux pas.
    ABN84
    bonsoir,
    la PJ n'est pas uploadée. verifie sa taille, elle est peut etre trop grosse. si c'est une image utilise jpg aulieu de bmp.
    "Engineering is the art of making what you want from what you get"
    sevynaej
    ok probleme de pop-up voila le shema
    sevynaej
    dur a voir .Un autre shema peut-etre plus lisibble
    sevynaej
    excuser moi
    invitee86643f9
    le schéma que tu cherches à communiquer, tu peux le voir ICI:
    http://forums.futura-sciences.com/post316889-9.html.
    Remarques:
    -Le LM35 et R1 c'est pour une autre application
    -L'entrée de cette mesure se fait par le pied 11 (Hi):
    -La tension à mesurer (sans autres précautions) est de:0 à 1v continu maximum
    sevynaej
    Merci maxitec je vais essayé et vous en donnez des nouvelles.
    invitee86643f9
    -le LM 35 et R1 ne font pas partie du voltmetre.
    -ne pas dépasser 1volt sur l'entrée du voltmetre (11)
    -l'entrée du voltmetre (11) ne doit jamais rester "en l'air":
    soit une tension inférieur ou egale à 1volt
    soit 0volt (donc reliée à la masse par une résistance de 10k par ex.
    -pour mesurer des tensions superieures à 1v on doit passer par un diviseur de tension convenable à résistances
    sevynaej
    bonjour a tous.
    Bon j'ai essayé, mais led affiche toute des 8 .Une chose que je ne comprend pas ,sur mon ca3161 si je relie la patte 8 (ground) a 3(lamp test) c'est normal que les leds allume tous .J'ai disconnecté la patte no 3, la ca marche mais meme probleme qu'au départ pas capable d'ajuster mes 000 sur mes afficheurs il bouge toujour pas stable.j'ai essayé de mettre une resistance de 10 k entre la patte 11(hi) et masse mais ca ne chance rien. merci a vous
    sevynaej
    ok la ca marche mes afficheur reste a 000 mon erreur oublier de raccorder la patte no 10 a la masse mais une autre question ou placer mon diviseur de tension dans le circuit et quelle valeur de (potentiometre+resistance )
    prendre .ET derniere question les trois points des afficheurs reste toujour allumé .J'ai installé des résistance de 150 ohms a chaque afficheur en serie avec la masse merci de bien vouloir m'aider a tous.
    invitee86643f9
    D'autres informations ICI
    Entrée 4 échelles de mesure:
    1V - 10V- 100V- 1000V
    sevynaej
    Maxitec tu est le meilleur ,un gros merci a tous je vous en redonne des nouvelles.
    invitee86643f9
    Rectification: Les résistances du diviseur sont respectivement: 990k ; 90k ; 9k ; 1k
    Tu vois sevynaej, c'est très difficile d'être "le meilleur"
    http://cjoint.com/data/lrqCf2TMhH.htm
    sevynaej
    Je sais tres bien qu'il y a toujour meilleur que soit.
    J'ai testé tout marche tres bien ,mais reste toujour mon probleme du point sur mes afficheurs.il reste toujour allumés au meme endroit .merci a vous
    invitee86643f9
    Les points décimaux restent toujours allumés parce que tu les alimentes en permanence par +5v (reliés à la masse par les 3 résistances de 150Ω). une seule résistance de 150 à 220Ω suffira (voir schéma):
    La commutation de ces points se fait "manuellement".
    il faut commuter suivant le cas, l'un des deux échelles de mesure 10v (9.99v) ou 100v (99.99v) et en même temps, le point décimal correspondant. La borne du point décimal de l'afficheur des unités restera "en l'air".Tu auras besoin d'un sélecteur double contact à commande unique.
    sevynaej
    Encore merci .Tres bien compris et tres claire.
    invitee86643f9
    Bon voila, bonne chance sevynaej dans tes futures réalisations électroniques.
    A bientôt..
    sevynaej
    Tres bien compris et tres bien expliquer et tous marche tres bien un gros merci .
  1. Problème afficheurs
    Par nonolight dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2007, 12h22
  2. Compteur trois par trois pour atténuateur.
    Par kathod dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2006, 16h59
  3. Afficheurs segments
    Par invite91183f95 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2006, 17h17
  4. Voltmètre electronique
    Par invitee45b5732 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/11/2006, 13h07
  5. Système trois équations trois inconnues
    Par kNz dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/07/2006, 23h51
