Après avoir épluché quelques forums je vous expose mon problème :
Téléviseur THOMSON 32WR45E G
Chassis ICC20 ( je présume )
La télé fonctionne parfaitement, en revanche elle met environ 1 à 2 minutes à chaque allumage ' a froid ' et m'indique une erreur correspondant au ' Code erreur 26 ' ce qui signifirait que ( je présume toujours ) le filament du tube ne chauffe pas assez rapidement pour la détection faite par le µP.
Les réponses fournies sur ce forum, principalement par AZER et marc.suisse, préconisent le remplacement du soft ( effectivement en version 1.30 chez moi ) par la dernière version en 1.32.
Ce qui m'amène plusieurs interrogations :
- en tant que particulier où trouver cette pièce, en magasin ou sur le net, et si possible au meilleur prix ?
- des personnes sur ce forum ont elles déjà procédé au remplacement de ce CI, quelles sont les conclusions ?
- j'ai pu lire que l'on pouvait enlever 4 à 5 tours sur la L200, ce qui au vu du shéma devrait avoir pour effet d'augmenter la tension filament. Même si cela devrait accélérer la montée en t° du filament n'y a t-il pas de risque à moyen terme de travailler dans des niveaux de tension / courant trop élevés ?
- Cette dernière pratique a t-elle déjà été réalisée ?, est elle réalisée par les dépanneurs ? et quelles en sont les conclusions pour ceux qui l'ont essayée ?
- D'autre part, en navigant dans le menu service j'ai testé la fonction réglage G2 qui produit un écran avec un fond au vert très marqué et des retours de ligne importants, pour les retours de ligne ça me semble conforme mais le fond vert me semble excessif, doit on amener la G2 pour n'avoir qu'un léger retour de lignes ou bien la régler à une valeur précise ( je pense que ouimais je ne connais pas cette valeur...)
Voilà, merci pour ceux qui m'ont lu jusqu'au bout et merci par avance pour vos conseils / réponses.
Eric
