J'aurais souhaité faire dans ce fil de discussion un récapitulatif pour tout ceux qui veulent acheter comme moi une chaudière Frisquet mais ne savent pas quoi prendre parmi les différents modèles.
Je possède une chaudière Frisquet 23KW Hydromotrix semi-accumulation qui a en cette année 2006 environ 28 ans minimum voir plus car déjà posée par l'ancien proprio du pavillon. Elle fonctionne toujours très bien mais je préfère prendre les devants et me mettre au courant et ne pas attendre qu'elle lâche, en plein hiver bien sûr pour savoir quoi prendre.
Pourquoi changer de constructeur quand on voit la durée de vie annoncée pour 20 ans dans la documentation et en réel chez moi 28 ans déjà. C'est du costaud!!
J'ai le catalogue Frisquet chez moi (vous pouvez le commander c'est gratuit via www.frisquet.fr). J'ai tout lu mais au final c'est pas clair du tout pour le néophyte que je suis car plusieurs modèles se ressemblent. Les voici:
- Hydromotrix
- Hydroconfort
- TGP
- Bicérame
- Prestige
- Condensation (nouveauté en 2006).
J'élimine de suite la chaudière à condensation qui a été intégrée au catalogue Frisquet cette année 2006 (j'ai eu le catalogue 2004 et 2005, aucune condensation dedans). Elle coûte énormément plus chère (4000€ TVA 19.6% ou 3500€ TVA 5.5% pour la version chauffage seul, pas de version semi-accumulation (qui fournit de l'eau chaude donc mais sans ballon), l'autre option étant avec ballon d'eau chaude intégré 80l ou 120l et faut rajouter 700€ encore.....), mais je n'ai pas envie d'essuyer les plâtres d'une chaudière nouvellement apparue.
J'élimine aussi de suite Hydroconfort car cette version de chaudière est identique à la version Hydromotrix mais avec ballon d'eau chaude. En clair on peut prendre sa douche et une personne faire la vaisselle, sous sa douche l'eau sera toujours chaude, on aura donc un grand confort, d'où son nom. Chez moi pas besoin nous ne sommes que deux et en faisant cela nous faisons encore des économies car le ballon il faut bien le chauffer.
Il me reste donc le choix entre: Hydromotrix, TGP, Bicérame et Prestige. Qui peut m'expliquer les différences et quoi prendre pour un pavillon dont l'actuelle chaudière est, je le redis, une Hydromotrix 23KW murale avec cheminée?
* TGP:
TGP a un corps de chauffe beaucoup plus grand, j'en déduis donc que cette chaudière consomme davantage que la version Hydromotrix? Quel avantage de prendre TGP pour quelqu'un? Dans la doc ils disent:
" Le corps de chauffe surdimensionné procure à la TGP un rendement exceptionnel de 94% PCI à basse température 60°C.
Ce rendement élevé, amplifié par Eco Radio System fait que la TGP a un bilan d'exploitation annuel proche des chaudières à condensation, sans les inconvénients de ces dernières".
A la lecture de ceci, j'aurais tendance à croire que c'est celle qui consomme le moins mais est-ce le cas? Je le redis elle est plus haute en hauteur, corps de chauffe (en cuivre) bien plus grand. S'il y a plus de cuivre à chauffer, il faudra dépenser plus d'énergie, plus de gaz donc. Oui, non? A l'achat elle coûte 700€ de plus par rapport au modèle Hydromotrix.
* Bicérame:
Ce modèle 23KW est mural et très petit. On peut le mettre dans une cuisine. Il y a obligatoirement un ballon d'eau chaude de 80l. Je n'ai pas besoin de ballon mais ils disent que la Bicérame à un brûleur Flat-Fire (brevet Frisquet) très performant, source d'économie d'énergie. Consomme t-elle plus ou moins qu'une Hydromotrix de même puissance 23KW?
Le gros problème est là, Frisquet n'indique rien et on ne sait pas quel modèle consomme plus ou moins à configuration égale. Je recherche la plus économe en ce qui me concerne, vous l'aurez compris je pense.
Bicérame 23KW et modèle ventouse obligatoire, c'est tout de même 4300€ TVA 19,6% ou 3820€ TVA 5,5%.
* Prestige.
C'est des chaudières au sol. Ils disent dans la doc que c'est un modèle identique aux chaudières murales. Ok mais alors pourquoi:
- Hydromotrix 23KW chaudière murale = 2200€
- Prestige 23 KX chaudière au sol = 2900€
??? 700€ d'écart pour soit disant du similaire, je m'étonne. Qu'est-ce qui est le mieux et le plus économe là aussi? Murale ou au sol? Là encore la documentation est très floue.
* Hydromotrix
Modèle 23KW = 2140€ TVA 19,6% ou 1880€ TVA 5,5%
Chaudière murale donc, celle que j'ai et elle existe en deux versions quasi au même tarif: classic ou Eco Radio System. Le gars qui vient nous néttoyer notre chaudière nous avait dit que l'Eco System avait eu des problèmes à sa sortie. Question: c'est réglé, plus aucun problème à rencontrer?
Car ce que je ne comprends pas: s'il n'y a plus aucun problème sur l'Eco Radio System, en gros c'est radio commandé et donc ça régle automatiquement la chaudière au minimum de ce qu'on a réglé comme température dans les pièces, quel intérêt de commercialiser au même tarif une chaudière dite "classic" qui elle consomme davantage forçément puisque réglage manuel. En clair chaque nuit avec le modèle 'classic' il faut baisser manuellement la température chaudière et la remonter le matin, alors qu'avec Ecor Radio System, tout est automatique, on régle les heures tout ça.
A mon sens cela voudrait-il dire qu'il y a toujours des problèmes avec Eco Radio System? Mon technicien m'avait même dit que la "Classic" il l'avait retiré puis ensuite remise au catalogue suite aux problèmes rencontrés lors de la mise en vente en 2000 d'Eco Radio System. Oui mais cela date de l'an 2000, on est en 2006 et "Classic" est toujours au catalogue. Je sens une anguille sous roche mais je me trompe peut-être.
Autre question: il y a deux types de sorties, cheminée ou ventouse (horizontale). Chez moi j'ai une cheminée déjà. Cela veut-il donc dire qu'aucune chaudière Frisquet ne peut fonctionner à basse température avec une cheminée? A part le modèle TGP qui lui fonctionne en basse température. Un modèle ventouse qui fonctionne en basse température fait t-il gagner beaucoup d'énergie et donc de gaz en moins consommé par rapport au même modèle cheminée? On peut espèrer quel % ? Rien de tout ça n'est indiqué dans la catalogue. Surtout que pour un modéle ventouse il faut rajouter en moyenne 600€ sur Hydromotrix par rapport au même modèle cheminée.
Pour finir, Frisquet cette année propose du solaire !!! Ballon d'eau chaude solaire et capteurs associés. Le tout peut-être raccordé sur un modéle Hydromotrix par exemple. Donc quand le ballon d'eau chaude solaire de 300, 400 ou 500L ne fournit plus d'eau assez chaude car pas assez de soleil, la chaudière prend le relais. Cela veut-il dire que la chaudière en plein hiver va devoir rechauffer le ballon de 300L? C'est ce que je crains. En plein été ce sera tout bénéf mais en hiver, si la chaudière doit continuellement chauffer pour que le ballon solaire de 300, 400 ou 500L soit toujours chaud, l'économie d'énergie ne me semble pas très viable. Surtout qu'il existe deux technologies de capteurs:
- Capteurs Plan (2 capteurs) et ballon 300L = 5760€ !!!
- Capteurs à tubes sous vide (30 tubes) et ballon 300L = 6900€ !!!
Ce sont les tarifs minimum, si vous prenez plus de capteurs, ballon plus gros, les prix s'envolent. Je n'ai encore fait aucun calcul mais je me demande en combien d'années on peut amortir un tel investissement?
Les capteurs sous vide sont les plus performants et prennent 25% de moins de place que les capteurs plans, plus léger aussi.
6900€ ou même 5760€ ça doit quand même chauffer l'eau de vaisselle et de douche pendant une dizaine d'années à vue de nez? Vous savez comment calculer tout ça afin de savoir si ça vaut le coup au moment de remplacer sa chaudière de mettre un ballon solaire? Car il ne faut pas se planter, si le coût d'amortissement est de 20 ans, c'est pas la peine. Faut voir en plus la durée de vie du ballon d'eau chaude solaire et des capteurs.
Dernière chose: j'ai choisi de renouveler avec Frisquet mais ces chaudières sont-elles parmi celles qui consomment le moins? Le plus? Dans la moyenne? En tous les cas elles durent longtemps, 20 ans mini et on peut partir sur du 25-30 ans. Si d'autres chaudières consomment moins mais qu'il faut les changer tous les 10 ans....
Désolé pour la longueur mais j'espère que ceux qui veulent changer de chaudière pour une Frisquet sauront trouver ici au fil des messages des réponses. Je compte contacter Frisquet, si j'ai du neuf je vous tiendrais au courant bien entendu.
