Voici encore un champ stellaire (env 28°x18°).
Composition de 5 prises de vue au Nikon D50+obj 50 mm F/2.6 poses de 6 s 1600 iso, mode raw le 1er novembre 23:40 HL
1 flat
Traitement :
Tentative de division des images brutes par le flat sous Iris -> echec : le résultat est totalement noir... (qqn a une explication ?)
Donc, division sous Gimp et sauvegarde du résultat sous d*.tif (format tif 3*8 bits)
Import dans Iris et retrait du gradient de chaque image sous Iris (param : niveau bas, précision haute) -> g*.pic
Registration stellaire par iris (param : globale,affine) : echec (Etoiles non détectées - c'est la première fois qu'Iris me répond ça !)
Donc, transformation en format BMP (le tif 16 bits d'iris, n'est pas lu par The Gimp) puis,
Ré-import sous Iris, registration avec succès
Addition arithmétique avec normalisation si dépassement de la série, ce qui conduit à un fond de ciel bruité.
(Nouveau retrait du gradient sans grand effet, donc ...)
Multiplication par un flou gaussien de 3x3
Ceci conduit à l'image sg.tif de 3007*2000 p : redimensionnement à 1024*681 puis enregistrement en jpeg qualité 85% (GIMP)
Pour la map :
Conversion de l'image ci-dessus (full res) en niveau de gris, inversion vidéo puis extension de dynamique à la courbe)
redimensionnement et jpeg 85% également.
Ceci est sensé être la région des Poissons ou le sud/sud-ouest de Pégase, mais j'avoue ne pas trop m'y reconnaître !
Pierre ? Qu'en dis-tu ??
J'ai un moment cru que l'étoile ppale de ce champ était Algol ; mais ce n'est pas probant...
Bref, en attendant une identification positive, restons contemplatifs !
José
