Bonjour à tous ...
Je dois faire "discuter" deux circuits via une UART TTL ...
Mais l'une est en TTL 0-5v, et l'autre en TTL 0-3.3v ... la doc indique (en rouge et en gras : ça rigole pas) que le circuit 3.3v n'est pas "5v tolerant" ...
Comment dois je m'y prendre ?!
Ma première intention etait de chercher un CI tout fait qui ferait du 5v -> 3.3v et du 3.3v->5v ( il me faut seulement le Tx et le Rx ... soit 2 lignes ) genre ce que fait le MAX232 pour les niveau RS232 ... mais sans l'inversion logique et avec du 0 / 3.3v et pas du -10v / +10v ...![]()
Mais je me suis ensuite dit que peut être que 2 resistances pour faire le 5v->3.3v suffirait à ne pas griller mon circuit 3.3v, et que le circuit 5v se "contenterait" peut être d'un niveau TTL à 3.3v au lieu de ces 5v ?!
D'où mes 2 questions :
1) Est ce qu'un driver d'interface 3.3v <--> 5v existe ?
( si oui, vous auriez pas une petite ref sous le coude svp ?!)
2) Est que mon histoire de pont diviseur avec 2 R peut fonctionner sans risque ?! ( sachant que le "Rx" du circuit en 5v est un PIC ... donc pas trop penible à priori )
Voila, merci d'avance ...![]()
Bonne journée et bon WE.
Seb.
