Bonjour à tous et toutes...
Je suis en train de travailler sur un projet qui de cryptage par carte PIC.
Je programme ma PIC en C
(avec CC5X31, mais ca n'a pas vraiment d'importance il me semble)
Je rentre avec un son analogique dans la PIC, je la connverti en binaire et je la crypte. Ensuite j'envoie le tout par le port série de la carte PIC sur le PC.
Seulement, j'ai un petit problème, c'est que je n'arrive pas à envoyer les données sur le port série.
Si quelqu'un savait me donner la moindre info concernant cette communication, je prends.
Merci.
Je vous joinds un exemple de code qui devrait être fonctionel, mais qui ne l'est pas vraiment...
Bonne journée.
SERIAL COMMUNICATION (RS232)
Using 9600 baud, one stop bit, no parity.
Baudrate 9600 baud => 104.167 microsec. per bit
TMR0 counts each 8th microsec. => 13.02 steps per bit
______ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
|_____|_____|_____|_____|_____ |_____|_____|_____|_____|
Start bit0 bit1 bit2 bit3 bit4 bit5 bit6 bit7 Stop
NOTE: RS232 signal levels are different from the CMOS levels
used by the PIC device. A level converter is required:
Logic level CMOS RS232
1 (default) +Vcc -2.8V to -15V
0 0 V +2.8V to +15V
#define _4_MHz /* 4 MHz system clock */
// optional items
//#define UseTMR0
//#define USE_CONST
#pragma bit RS232_out @ PORTB.0
#pragma bit RS232_in @ PORTB.1
#ifdef _4_MHz
#define TimeStartbit 4
#define BitTimeIncr 13
#endif
char bitCount, limit;
char serialData;
#ifdef _4_MHz
#ifdef UseTMR0
#define delayStart limit = TMR0;
#define delayOneBit \
limit += BitTimeIncr; \
while (limit != TMR0) \
#else
#define delayStart /* empty */
#define delayOneBit { \
char ti; \
ti = 30; \
do ; while( --ti > 0); \
nop(); \
} /* total: 5 + 30*3 - 1 + 1 + 9 \
= 104 microsec. at 4 MHz */
#endif
#endif
void sendData( char dout)
/* sends one byte */
RS232_out = 0; /* startbit */
delayStart
for (bitCount = 9; ; bitCount--) {
delayOneBit
if (bitCount == 0)
break;
Carry = 1; /* incl. stopbit */
dout = rr( dout);
RS232_out = Carry;
RS232_in = 1;
#define NText 12
#ifndef USE_CONST
char text( char i)
skip(i);
#pragma return[NText] = "Hello world!"
#else
const char text[NText] = "Hello world!";
#endif
void main( void)
char i;
/* NOTE: some devices like the 16F877 have an on-chip analog to
digital converter with analog input pins that should be
configured. */
//ADCON1 = ..; // Refer to the data sheet for init values.
PORTB = 0x03; // xxxx xx11
TRISB = 0xFE; // xxxx xx10
OPTION = 2; // prescaler divide by 8
for (i = 0; i < NText; i++) {
#ifndef USE_CONST
sendData( text(i)); /* text string */
#else
sendData( text[i]); /* text string */
#endif
WaitNextIO:
while (RS232_in == 1)
Start_RS232:
/* sampling once per bit */
TMR0 = 0;
limit = TimeStartbit;
if (RS232_in == 1)
goto StartBitError;
bitCount = 8;
do {
Carry = RS232_in;
serialData = rr( serialData); /* rotate carry */
} while (-- bitCount > 0);
if (RS232_in == 0)
goto StopBitError;
/* 'serialData' can be processed here */
/* NOTE: limited time (40 - 50 microsec.) */
goto WaitNextIO;
StopBitError:
/* RS232 stopbit error,
waiting while line is low */
while (RS232_in == 0)
StartBitError:
goto WaitNextIO;
