Dans un montage que je suis en train de faire, j'ai le problème suivant :
Si on l'utilise sur secteur et que l'on shouette passer sur batterie, la batterie étant interne et la prise de connexion intégrant un genre d'interrupteur ouvert si la prise et branchée et qui permet donc de ne pas utiliser la batterie comme alimentation, mais l'électricité venant de cette prise. Lors de la déconnexion du câble, le temps que mécanisme alimente le montage avec la batterie est trop long, et du coup l'électronique du montage est obligée de redémarrer.
pour palier a ce problème, je pensais utiliser un gros condensateur qui ferait tampon, et éviterais ainsi le reboot de l'électronique, cependant, je me demande si c'est pas encore mieux de revoir totalement le système mécanique et faire comme sur les ordinateur portables, un système totalement électronique.
Mais par contre, je ne sais pas trop quel composant utiliser, surtout que mon montage consomme environ 2.5 A en 16V continus, qui est quand même pas mal, et du coup j'ai peur que les pertes en chaleur soient importantes.
Vous me conseillez quoi ?
Merci pour vos réponses![]()
