je cherche à faire une alimentation de 4,5 ou 5v avec du 6 à 6,5v mais de 3 à 5A
Je cherche qq chose de simple, linéaire, un régulateur classique ne marchera pas à cause de la trop faible différence de potentiel entre entrée et sortie, mais une simple zenner et 2 ou 3 transistors de puissance genre tip 31 ou 32 ? Ou un low drop avec aussi qq transistors dans le genre ?
J'ai des régulateurs LM2941 (low drop) 1A
Le probleme est comment monter ces transistors, comment calculer la résistance à insérer et dans le cas d'un régulateur j'ai vu plusieurs montages avec la commande des transistors insérée en entrée de régulateur ou en sortie, quel est le bon montage et aussi comment calculer les résistances de puissances de qq ohms ou d'une fraction d'ohm que l'on rajoute pour que les transistors en parallele se partagent bien la puissance ?
Bref ya il un site didactique ou qq regles simples ?
