Bonjour a tous et bonne année,
Voila, je lis depuis quelque temp ce forum (2mois).
Je suis en pleine fase de renovation d'une maison ancienne.
Depuis j'ossile entre plusieur systeme et, a vrai dire je pence etre perdu tent le nombre de solution existe.![]()
Je vais vous presenter cette maison.
Habitant dans le 86 (la vienne pour les incultes) j ai une maison situer en bord de Vienne orienter sud-est avec une pente de toit de 80 m² plein sud. (le solaire pourais m'interesser pour l'eau chaude ou le courant)
La surface habitable est de 170m² soit une maisonette de 100 m² avec comble amenager et une veranda orienter sud-est de 70m².
je dispose d'un hangar a 10 m de la maison.
un puit avec un debit de 7m cube par heur a 5 metre de la maison et du hangar.
la maison et au quart enterre dans la coline du cote sud-ouest.
les murs sont de pierre (moilon) de 50cm.
et je dispose d'une cheminée large mais peut profonde.
a priorie cette maison se chauffer au propane avec 1500kg de ce dernier. sont isolation : le polistiraine 5cm...![]()
nous allons changer ça par un equivalant 30cm de laine de verre pour le toit et 20 cm sur les murs.
je pence avoir fait le tour du proprietaire. ouf...
Les solution sont tres nombreuse mais la bonne est la quel? je vais vous en proposer les 3 que je retien actuellement. mais chaqu'une ne me plait guerre...
(dite moi si je me gourre dans mais resonnement.)
1er soluce: insert + chauffage centrale gaz
je dispose d'une cuve de propane pleine (1500kg)
bref je mettrai un inser avec bouche d'air dans les differente piece de la maison, + une nouvelle chaudiere gaz a condensation.
grossomodo: 5000€ insert , 2000€ gaz
les contres :
-le gaz c'est cher (?... je n'ai aucune idée du prix pour 1500kg)
-l'insert sera t'il suffisant?
-le prix du bois? combien de stere faut t'il?
-la corver de bois...
-pas d'eau chaud
- rentable?
2eme soluce: chaudier froling P2 a granulé
Dans le hangar avec une reserve de 4.5 tonnes ...
le gros pour:
- la tranquilliter
- l'eau chaude en hiver
le gros contre:
- le prix: 16000€ avec pose , soit 9000€ avec les aides (peut etre 8000 meme)
- le prix de la tonne de granulé 195€ la tonne si je ne me trompe? soit 900€ ? le bois dechiqueter est t'il plus rentable? ma maison est elle trop petite pour ce type de solution?
- l'instalateur sera t il competant?
3eme soluce: la PAC eau/eau avec le puit
le gros contre:
- pas de parquet chauffant donc tous les radiateurs x2.5
- le prix ? j entend dire que en moyenne ça fait du 20000€ hors aide.
voila pour les solutions que j'ai pu trouver.![]()
maintenant il faut choisir... et a 8000€ ou 20000€ mieu vaut ne pas se tromper...
Merci d'avance pour qui voudra bien m'aider a prendre une bonne decision, et, a prendre le temp de décortiquer le probléme avec moi. Mon coeur balance surtout entre la solution 1 et 2 mais j'oublie peut etre d'autre solution ?
a tres bientot
PS: je suis désolé pour l'orthographe...
