Ia ora na à tous!!
un dm de physique je pense avoir tout réussi........sauf la dernière question
pouvez vous m'aider à trouver la réponse à cette ultime dernière question??....rire
Dans une atraction de fête foraine, des passagers s'embarquent sur un chariot roulant sur des rails. Un dispositif assure le contact qu'elle que soit la situation.
Une coupe verticale d'une rail donne la figure ci contre sur cette figure G désigne le centre d'inertie du chariot avec ces passagers. La vitesse du chariot en A est nulle
Données:
_ masse du système (chariot plus passager: M=400kg
_G=9.8N.Kg-1
_H=12,0m
_r=3,80m
1)calculer l'Epp(A) et Epp(S) du sytème au point A et au point S
2) faire l'inventaire des forces s'exerçant sur le système
3) les frottements sont négliger que peut on dire du travail de la réaction (vecteur) R lors du déplacement du chariot
4) qu'elle est alors la seule force qui travail?
que peut on dire alors de l'énergie mécanique du système
5)En utilisant la conservation de l'énergie mécanique, calculer l'Ec(S) du système au point S.
6) En déduire la vitesse VG du système au point S
ben pour la figure c'est comme un looping le point de départ est le point A de hauteur H ensuite tt de suite une pente puis sa se stabilise le chariot continu horizontalement il rencontre un point B puis monte c'est un cercle de rayon r à l'opposé du point B du cercle le point S le chariot continu sa course ds le cercle rerencontre le point B et va tt droit
jspr que c'est assez clair
sinon mes réponse
1
Epp(S)=mgz=400*9,8*(r+r)=29792 J ....2,3.104 J
Epp(A)=400*9,8*12
2
bilan des forces: le poid, la réaction normale, les frottements
3
si les forces sont négligés alors vecteur Rn est opposé au poid
4
la seule force qui travail est le poid, l'Em du système se conserve alors
5
je ne sais pas
j'ai essayé de faire comme sa:
Em=Ec + Epp
on connait Epp(S)
mais je ne sais pas comment faire pour Em je sais que c'est une constante c tt
pouvez vous m'aidé à y voir clair??
et 6
je pense utiliser la formule Ec=1/2VG2
et la bidouiller pour trouver VG
maururu à tous!!
