Pont diviseur de tension
Mode arborescent
    Seirios
    J'ai un petit problème de compréhension du calcul de la tension près d'un pont.
    Par exemple, dans le cas d'un circuit en série composé d'une pile de 9V et de trois résistances de 1000 ohms chacune.
    On place trois points A, B et C avant chaque résistance. On doit calculer la tension à ces trois points.
    Tout ce que j'ai, c'est la formule et le schéma de gauche de la pièce jointe. Mais je ne comprends pas vraiment la formule...(dans le cas d'un circuit de trois résistances, je n'arrive pas à appliquer la formule)
    Est-ce quelqu'un peut m'aider ?
    Phys2
    If your method does not solve the problem, change the problem.
  1. pont diviseur de tension
    Par invite868d22da dans le forum Électronique
    Réponses: 60
    Dernier message: 26/03/2008, 19h06
  2. diviseur de tension en RC
    Par invite5ccf36ba dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2007, 19h28
  3. Formule pont diviseur
    Par invite56711509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2007, 19h56
  4. pont diviseur
    Par invite975d9f0f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2007, 12h25
  5. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
