Cherche plan électrique centrale vapeur d'un fer à repasser Calor modèle 1865.
Après démontage électrique de la cuve pour nettoyage, j'ai un fort doute sur le montage des fils électriques sur le cylindre fixé à la cuve (réf : CEME Spa 5611/VAP.BS) qui possède 3 connecteurs mais ne reçoit que 2 fils électriques (rouge et noir).
Faut-il connecter le fil noir au connecteur noté (-) et le fil rouge au connecteur noté (+) ==> c'est ce que j'ai fait mais la chaudière ne chauffe pas lorsqu’elle est mise sous tension électrique (bouton poussoir de la centrale). L’eau reste froide.
A noter que le fer à repasser chauffe correctement quand il est connecté électriquement et la valve libérant la vapeur fait du bruit (signifiant qu’elle fonctionne parfaitement) quand on appuie sur l’un des 2 boutons sur le fer à repasser.
Avec mes remerciements.
