bonsoir a tous
je souhaitais savoir comment se change la manchette d un lave linge arthur martin AW 2126F je viend de recevoir le nouveau et j aimerais avoir des conseils
merci par avance
16/01/2007, 20h13
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 165
Re : manchette de hublot
bonsoir,
couchez la sur le dos, ensuite défaire le collier tour de hublot ensuite rabattre la manchette vers l'intérieur défaire le second collier(coté cuve) et ensuite l'inverse du démontage de l'ancienne
16/01/2007, 20h54
#3
u96
Date d'inscription
janvier 2007
Localisation
BASTIA
Âge
52
Messages
6 768
Pas Besoin De Coucher Le Lave Linge.
Ouvrir Le Hublot Et Defaire Le Collier Qui Maintien Le Joint Fixe Sur La Carrosserie(collier+ressort Cache En General En Bas Du Joint Au Milieu Ou Collier Plastique)
Retourne Le Joint Vers L'interieur Du Tambour (a L'envers) Puis Defaire Le Collier De Serrage Du Joint Sur La Cuve (vis Du Collier Vers Le Haut Gauche Ou Droite Vis Cruciforme Ou Cle De 7 Ou 8)
Effectuer L'operation Inverse Pour Le Nouveau.
Attention Bien Mettre Le Joint Droit (ne Pas Le Vriller Il Peut Se Dechirer)
Respecter Les Reperes S'il Y En A (cache Du Ressort Sur L Avant Du Joint Cote Porte En Bas Au Milieu)
Amities
Un Depanneur Dept. 20
17/01/2007, 06h05
#4
chonchon39
Date d'inscription
juin 2006
Âge
43
Messages
123
merci a vous deux je vais essayer et je vous tiendrez au courant
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
19/01/2007, 20h08
#5
chonchon39
Date d'inscription
juin 2006
Âge
43
Messages
123
bon je me suis mis au changement du joint cette apres midi resulat 3 h de boulot
oblige de demonter la demi cuve avant afin d avoir a acces correctement au collier ressort
