Mon lave-vaisselle Brandt silence C101 ne remplit pas la cuve suffisamment et il y a une fuite lors du fonctionnement sur le remplisseur.
Ce qui se produit, c’est une arrivée d’eau très forte par la durite 1 (sur la photo). Cette eau ressort ensuite par la durite 2. Mais la pression doit être trop forte (?) car une fuite (voir l’emplacement sur la photo) se produit par un trou percé d’origine. En outre, le niveau de l’eau à la fin du remplissage reste en dessous de la résistance.
Après nettoyage du remplisseur et du répartiteur avec du desktop (12H) et de l’antikal (24H), nettoyage des durites 2, 3 et 4 de l’image ci après, le problème existe toujours, même s’il est peut être moins prononcé. La durite 4 avait un dépôt, mais qui n’obstruait pas le passage.
Pour faire un lavage, ll faut donc faire un appoint d’eau avec une casserole à chaque réappro d’eau dans le lave-vaisselle et là, cela fonctionne à merveille…quoi que cela oblige a surveiller le lave vaisselle et très franchement, ça va plus vite quand on la fait à la main !
Merci de votre aide.
Philippe
