Bonjour, mon projet consiste a mesurer un temps tres court. Jai deja poste un message mais maintenant je dois passer a la pratique.
A l aide dun compteur et dun oscillateur je vais mesurer un temps. Le probleme est le suivant:
L ideal serait une frequence de 64000 hz. Le compteur devra compter jusqu a 2000 maximum.
Mais ensuite il faut envoyer le resultat vers le pc par le port parallele par exemple.
Il va y avoir 3 mesures donc 3 resultats qui doivent arriver au pc.
Pour compter jusqu a 2000 j ai pense a 4 compteurs qui donnent les unites,....(donc 4 bits par unites, dixaine..)
En revanche, je ne voie pas comment envoyer les donner au pc. Pouvez vous m aider sur ce point?
-comment compter jusqu a 2000.
-comment envoyer 3 trois resultats au pc.
Merci infiniment pour votre aide
