Salut à tous
J'ai parcouru le forum avec attention car mon téléviseur qui a un peu plus de deux ans siffle sans arret.
C'est une tv Thomson 29DX175S tube plat 100Hz, l'image est nickel, le sifflement est perceptible quelle que soit la chine choisie (tv ou auxiliaire) et ne semble pas varier avec les reglages de l'image ou les variations de luminosité.
C'est un sifflement tres désagreable qui donne vite mal au crane.
J'ai mesuré le son avec un micro branché à mon pc et un programme faisant office d'oscillo, le son tourne autour de 15kHz (à ce que j'ai pu lire, la frequence du transfo tht).
En suivant les conseils donnés aux autres membres, j'ai essayé de toucher, avec le manche d'un tournevis, les bobines et le tht (c'est bien le composant noir branché à la ventouse située sur le tube ?), mais le sifflement ne diminue pas (quel que soit le composant touché).
Il y a un transfo carré blanc avec un bobinage fin entre des ailettes en plastique, j'imagine que toucher celui ci, si c'est le coupable, ne doit calmer les vibrations des fils ?
Je precise que j'ai peu de connaissances en éléctronique.
Comment puis-je trouver l'origine de ce sifflement ?
