Salut à tous !
Je suis en classe de Terminale S option SI donc je dois préparer un PPE... :S
Je dois réaliser un poste de contrôle final du flacon sur le système Minidosa. Il faut donc contrôler la présence du bouchon visé ainsi que le bon niveau de liquide présent. Pour le bouchon, on pense avoir trouver... Par contre, pour vérifier le niveau de liquide, on a plus de mal...:S On a pensé à une petite balance pour mesurer le niveau d'eau en fonction du poids du flacon. On la placerai soit sous le tapis, soit avant le tapis (il faudrait donc un vérin pour pousser le flacon sur le tapis). Malheureusement, on ne trouve pas de balance suffisamment compacte et précise pour mesurer cette masse qui varie de 18 grammes à 43 grammes. Où trouver un composant adéquat ?
Bien sur, on a aussi pensé au detecteur de proximité (à laser). Mais est-ce une solution envisageable ? Le principal souci de cette solution étant la réfraction du laser...
Je crois qu'on a pas choisi le sujet le plus facile, mais je pense qu'il est assez intéressant !
A bientot
