Ma chaudière est une chappée sempra BI, bruleur 435 de 1999.
Pompe à fioul SUNTEC
bloc actif sur bruleur MA 55 D
Cuve à fioul de 3000L entérré ~30 ans
Jauge à fioul mesure ~1000l , mais elle à été bricoler suite à un problème de la pompe de la jauge, aucune idée de la véracité de la valeur indiqué
Cette chaudière à fonctionné sans problème depuis le départ, mais elle est tombé brusquement en panne vendredi dernier.
N'ayant pas réussit à trouver un dépanneur, j'essaye de la dépanner moi même.
Symptômes :
- toutes les commande de chaudière fonctionne
- pas d'alarme bruleur
- commande de mise en marche du bruleur activée le ventilateur se met à tourner (donc le bruleur est bien alimenté)
- pas d'allumage du fioul après avoir attendu 2 à 3 minutes
Opérations effectuées :
- contrôle visuel du boc actif, tout semble correct, hélas je ne vois pas comment je pourrais le contrôler en fonctionnement car une fois en place je ne peux pas accéder aux contacts
- vérification de la résistance optique, elle est propre et fonctionne
- démontage du filtre de pompe, filtre vraiment très très encrassé, enlèvement de plus grande partie de la boue noire avec un petit tournevis puis nettoyage à la brosse à dent et au fioul.
- Plusieurs essais de démarrage : négatifs
- Redémontage du filtre : du fioul s'écoule (donc l'arrivée de fioul n'est pas complètement bouchée), le filtre est resté propre
- Changement du gicleur, essais de démarrage négatif
Il resterait à tester, mais je ne voit pas comment faire
- Est-ce que suffisamment de fioul arrive pour permettre la pulvérisation et l'allumage
- Fonctionnement des électrodes
- le bloc actif en fonctionnement
- le réchauffeur
- autre ?
Quelqu'un pourrait il m'aider?
Bernard
