Sur un téléviseur Mitsubishi modèle CT-2896 F, il n y a plus d'alimentation secondaire.
Je n'ai pas le schéma du téléviseur.
Le transistor de puisance Q909 (S2000N) de l'alim à découpage était HS, ainsi que la
diode D901 (Zener 3 V).
J'ai effectué le remplacement mais ces deux composants grillent dès la mise sous tension,
ainsi que le fusible d'entrée (2A).
J'en suis à mon troisième transistor grillé!
Les quatre diodes de redressement sont OK et il y a bien du 310 V continu aux bornes du
condensateur de filtrage ( 150 uF, 385 V).
Sur la broche 16 du circuit intégré de commande TEA 2261, j'ai une tension d'alim de 9 V environ.
Lorsque je retire le Q909 du circuit, il y a présence de 310 V continu entre les emplacements
du collecteur et de l'émetteur, mais si je place un nouveau transistor: pschiiit!
Il y a donc un ou plusieurs composants en court-circuit en aval de ce transistor. Mais comment
trouver?
Je ne sais plus quoi vérifier.
Alors si quelqu'un a une idée sur l'origine de la panne, elle est la bienvenue .
Grand merci
