Je suis en panne de chaudiere. D'après le professionel qui est intervenu, la défaillance était imputable au circulateur. Aprés remplacement du circulateur, le problème reste identique, avec un léger mieux quand même selon lui, car la pompe démarre mais seulement en petite vitesse, ce qui est évidemment insuffisant pour relancer la chaudiere. Etant de formation électrotechnicien, je lui ai posé la question de la possesion d'un schéma électrique, afin de tester la pompe découplé de son circuit électrique normal. Malheureusement il ne possède pas ce schéma. Dans un premier temps je suis donc à la recherche soit du schéma élec, soit d'un site ou je pourrais trouvé celà.
La chaudiere est une Calydra 23 CF de chaffoteaux de 1999. Les symptomes, une tentative de démarrage de la chaudiere à la mise en service, mais sans mise en rotation de la pompe, ce qui a priori empêche la poursuite du cycle de démarrage.
Si certain d'entre vous ont des idées ou des pîstes d'investigations, je suis preneur car la maison est très fraiche et les douches froides pas du toût agréable.
d'avance merci pour un éventuel tuyau....
