Machine a laver Fisrtline LT1000.8
Tout semble fonctionner hormis le moteur qui ne tourne pas quelque soit le programme (et comme il n y a pas de manivelle)
Galere... ma moitie rouspete
C est un modele qui a qques annees et qui est a essorage variable.
Tout d abord sauriez vous ou je puis trouver un schema de cette machine ?
J ai tout d abord enleve la carte electronique, pour effectuer les mesures.
Elle a l ai en bon etat (rien de crame) peut etre faut il que je controle le Triac type MRC BTB12 600BW, il est rivete a une espece de blindage/radiateur en U qui recouvre la carte.
Il y a aussi un petit transistor.
Sinon j ai demonte les charbons ils ont l air OK (mais comme je ne sais pas comment ils sont quand ce n est pas le cas...)
La resistance moteur semble bonne.
La prise moteur est un connecteur a six fastons :
Blanc, Rouge (Charbon), Bleu (petit fil, controle de vitesse ?)
Gris, Bleu (Charbon), Bleu (petit fil, controle de vitesse ?)
Blanc et gris = 2,7 Ohms
Entre les deux petits fils bleu = 184 Ohms
Ensuite il y a la resistance 1250W/220V qui fait 25,4 Ohms
Puis, sous la cuve, il y a un boitier carre avec 2 fils, jaune et marron, resitance 3 Ohms (fils debranches) et deux autres fils, rouge/bleu et bleu/blanc.
resistance infini (detecteur niveau bas ???)
Sur le cote de la cuve il y a un machin rond, tenu par deux vis avec une tige centrale qui fait environ 1 Ohm (capteur de temperature ?)
J avoue ne pas trop savoir ou chercher, peut etre egalement un probleme au niveau d un selecteur/programateur, mais la c est la veritable usine a gaz !
Merci par avance de vos lumieres.
Jean Louis
