Bonjour à tous.
Le week-end dernier, ma cuisinière (Scholtès CI 36GW) s'est mise en mode "Démonstration" (DEMO ON).
Cela signifie que les 4 brûleurs gaz et que seule la partie commande du four électrique fonctionnent (=> la partie puissance du four électrique ne fonctionne pas).
Je pensais que c'était un code d'erreur (type ERxx).
Mais, ce n'est pas le cas. En fait, par manipulation manuelle, mon épouse a trouvé par hasard la procédure d'activation du mode "Démonstration".
La hotline de Scholtès nous a donné la procédure de désactivation qui est:
1- Choisir un mode de cuisson (sauf le cinquième).
2- Donner 2 impulsions sur le bouton de réglage de la température.
3- Tourner ce bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
4- Tourner ce même bouton dans le sens des iaiguilles d'une montre.
5- Donner 1 impulsion sur le bouton de réglage de la température.
6- Attendez 4 à 5 secondes.
Voilà, la procédure est terminée et votre cuisinière (Scholtès CI 36GW) est de nouveau complètement opérationnelle.
Bon dépannage.
